Filtro ventola
Filtro ventola
Messaggioda Duccio » mar giu 26, 2007 7:16 pm
Qualche giorno fa ho dato una ripulita al filtro dell'aria dopo circa 2.500 Km dal tagliando, in cui mi avevano sostituito tutti i vari filtri, e con l'occasione ho voluto dare una pulitina anche al filtro della ventola del gruppo trasmissione. Quest'ultimo era ridotto in condizioni pietose, completamente intasato dalla polvere e da quella specie di laniccia che producono alcuni alberi, tra cui i pioppi, durante il periodo della fioritura. Consiglio quindi gli amici del forum di controllare un pò più spesso di quanto consigliato sul manuale il predetto filtro ( anche se è alquanto rompente per il fatto di dover smontare la semicarena laterale ) a tutti coloro che come me possono fare dei tratti di strada polverosa. In effetti la ventola da come è posizionata, si comporta da vero e proprio aspirapolvere della monnezza sollevata dalla ruota anteriore e per questo motivo è bene controllare più spesso del dovuto il filtro, per non ritrovarsi con il gruppo trasmissione surriscaldato. :ciaociao: :ciaociao:
Duccio
Modello scooter o moto: B400 K2 Silver
Messaggioda Pascal » mer giu 27, 2007 1:00 am
Vero vero vero vero!!!!
Messaggioda Don^ » ven giu 29, 2007 12:36 am
confermo
primi 2.000 km col K7,pulito filtro, non era intasato ma dopo averlo pulito il suono cupo è sparito sembrava respirasse meglio :D
nn occorre smontare tutta la paratia basta togliere le due viti e il pernetto in plastica sotto la gomma del poggiapiedi passeggero tirare a sè e fare attenzione nn fare troppa leva, poi con una bella chiave con prolunga e snodo togliere le tre viti del carterino e voilá....farlo é forse piu comodo che nel k4
solo molta attenzione a nn graffiare o a incrinare la carenatura ..
Don^
Modello scooter o moto: b400ZA 2016 Grig/Ner
Messaggioda Duccio » ven giu 29, 2007 6:57 am
Ciao a tutti
in effetti il mio consiglio di pulire spesso il filtro della ventola è rivolto in particolare a coloro che percorrono non solo strade asfaltate ma anche tratti di strada "bianca". Per chi come me abita in campagna e deve percorrere circa 300 metri di strada polverosa, e per quanto possa procedere a passo d'uomo,raccoglie tanta polvere in quei 300 metri quanta ne raccoglie uno che faccia 1000 Km di strada normale.
E il filtro dell'aria non è da meno; anch'esso si sporca facilmente e meno male che viene unto con l'olio, almeno trattiene di più la polvere, che forma sulla superficie superiore della massa filtrante una specie di crosta.
Duccio
Messaggioda goku+ » gio giu 12, 2008 8:37 pm
scusate io ho un problema di minimo ,perde il colpo cioe' sembra che tenti di spegnersi ,puo' essere il filtro della ventola ? il filtro dell' aria l'ho gia' pulito poi ho cambiato la candela e niente ho provato a registrare il minimo ma niente .un aiuto.....................
goku+
Messaggioda B4K8 » gio giu 12, 2008 10:05 pm
goku+ ha scritto:scusate io ho un problema di minimo ,perde il colpo cioe' sembra che tenti di spegnersi ,puo' essere il filtro della ventola ? il filtro dell' aria l'ho gia' pulito poi ho cambiato la candela e niente ho provato a registrare il minimo ma niente .un aiuto.....................
il filtro della ventola non c'entra niente problemi alla centralina?Pompa della benzina?
I'm not italian
B4K8
Messaggioda Joedm » ven giu 13, 2008 1:03 am
Per prima cosa penseri al filtro della benzina sporco...
Messaggioda goku+ » ven giu 13, 2008 7:04 pm
ma lo fa solo col minimo , come mai?
goku+
Messaggioda B4K8 » sab giu 14, 2008 9:42 am
goku+ ha scritto:ma lo fa solo col minimo , come mai?
Forse la centralina...non saprei!
Ma abiti proprio a sant'angelo, o a marudo?
I'm not italian
B4K8
Messaggioda goku+ » sab giu 14, 2008 12:26 pm
sant' angiolinooooo
goku+
Messaggioda goku+ » sab giu 14, 2008 3:19 pm
ma il vostro burghi a quanti giri e' al minimo?io oggi l'ho portato a 1.400 giri come dice il manuale e' un pochino alto pero' gira meglio il motore al minimo.non e' del tutto a posto pero' e' migliorato.
qualcuno sa dirmi se e' complicato pulire il filtro della benzina o cambiarlo?ho provato a guardare il manuale ma non spiega il procedimento di come si fa', e di dove si trova.grazie :evil: :evil:
goku+
