Questa è proprio bella
Messaggioda niklo13 » lun set 10, 2012 4:34 pm
Oggi, tornato dal lavoro (a 8 km), parcheggio il B sul cavalletto centrale e appena lo isso sento uno strano rumore provenire dallo scudo anterione, tipo un beeeb o bzzz elettrico, prolungato per due o tre secondi.
BOH????
Avrò sentito male mi dico, riaccendo il quadro (non il motore), rimetto a terra lo scooter, lo re-isso sul cavalleto centrale e la cosa si ripete :33: :33: ...., così per tre volte, poi non lo ha più fatto... MA CHE CASPITA può essere??
...è la somma che fà il totale..
niklo13
Nome di battesimo: Nicolo
Modello scooter o moto: L2 ABS
Re: Questa è proprio bella
Messaggioda niklo13 » lun set 10, 2012 6:50 pm
Weee, vi assicuro che non è uno scherzo..., possibile che a nessuno è capitata una cosa simile?? Comincio a preoccuparmi :mumble:
niklo13
Messaggioda dodo57 » lun set 10, 2012 7:21 pm
Ho spostato il topic nella sezione "Generale", più consona all'argomento. ;)
Messaggioda niklo13 » lun set 10, 2012 8:56 pm
dodo57 ha scritto:Ho spostato il topic nella sezione "Generale", più consona all'argomento. ;)
Tank's ;)
niklo13
Messaggioda berto59 » lun set 10, 2012 9:46 pm
Mi spiace ma non ho mai sentito nulla di simile.... :?
:ciaociao:
Messaggioda giusca » lun set 10, 2012 9:54 pm
Non è che hai qualcosa di llento, che nel' issare il ciccino sul cavalletto vibra producendo quel rumore che a te sembra elettrico
Burgman 400 k8 ex v-strom 650
giusca
Nome di battesimo: Giuseppe
Messaggioda Claudio156 » lun set 10, 2012 10:43 pm
Innanzi tutto che versione di Burgman hai ?
Messaggioda niklo13 » mar set 11, 2012 3:20 pm
Ho un L2 ABS, vi assicuro che il rumore non era "meccanico" ma "elettrico", un misto tra un motorino e un relè, e me lo ha fatto per 3 secondi circa per tre volte, e solo quando issavo lo scooter sul centrale. La provenienza era nello scudo anteriore, ma non sono riuscito a capire bene in che punto.., forse, ma dico forse, lato batteria.
Oggi ad esempio, stesso tragitto e stessa operazione con il cavalletto ma, niente non lo ha più fatto.... mistero, non vorrei fosse il primo sintomo di qualcosa che sta per svamparsi :mumble: .
Se ricapita passo in officina, ma volevo prima sapere se a qualcuno è capitato, prima per passare per matto :33:
niklo13
Messaggioda anthony_69 » mar set 11, 2012 4:32 pm
hai per caso l'antifurto ?
Messaggioda dago » mar set 11, 2012 5:21 pm
hai l' abs ?
dago
Messaggioda niklo13 » mar set 11, 2012 6:57 pm
No antifurto, Si ABS..., pensavo a quest'ultimo infatti..., ma quadro spento non dovrebbe... mah...
niklo13
Messaggioda spider65 » mar set 11, 2012 7:11 pm
ricordo che anni fa avevo una Fiat Marea che mi dava un problemino del genere...continuava a "friggere" l'ABS anche a quadro spento fino a dover staccare il suo fusibile....altrimenti mi scaricava la batteria..
è stato poi risolto solo con una pulita dei contatti a massa... strano ma è andata così...
per il tuo caso invece credo tu debba farlo presente a mamma Suzu, sei ancora in garanzia....
B650 K8. The Black Stallion
Non preoccupatevi di persone che parlano "alle vostre spalle", significa solo che siete un passo davanti a loro
ed essi sono esattamente nella direzione giusta per baciarvi il cu*o...
spider65
Nome di battesimo: Roberto
Messaggioda Smontolo » mar set 11, 2012 8:06 pm
Dò anche io il contributo per le probabilità... :lol:
Hai lavato il ciccino qualche ora prima?
Hai preso una pozzanghera?
Acqua per qualsiasi motivo all'interno delle carene?
Smontolo
Nome di battesimo: Paolo
Messaggioda niklo13 » mar set 11, 2012 9:11 pm
No, niente pioggia ne lavaggi, il B è bello asciutto...., devo dire però che quello scritto da @spider mi inquieta.
Però i freni non mi danno problemi, anzi, tra tutti i mezzi a due ruote da me posseduti questo è quello che ha la miglior frenata, davvero potente....
Ora do un'occhiata agli schemi per capire dov'è la centralina ABS e il suo fusibile, giusto per curiosità, se dovesse ripresentarsi il rumorino :doubt:
niklo13
Messaggioda spider65 » mar set 11, 2012 9:18 pm
Non volevo procurarti traumi celebrali.... :? :? :?
se è stato un caso isolato, potrebbe non succedere mai piu
se invece si ripresenta ti consiglio di esporre il problema al tuo conce...e fai verificare a loro... ;)
spider65
