sostituito olio freni e pompa destra non va più !!!
Messaggioda labellaotero » gio dic 08, 2011 2:33 pm
salve gente , sono quello che si è innamorato del b650 e avendo messo in vendita il ciccio , stò cercando di renderlo al meglio facendo ogni possibile miglioria ! mi sono accorto del colore scuro dell'olio dei freni nelle pompe al manubrio , quindi , armato di pazienza mi sono messo a sostituirlo , spurgando il vecchio ed aggiungendo mano mano quello nuovo ; per la pompa di sinistra , quella della frenata combinata , nessun problema spurga , spurga e aggiungi , tutto a posto ; passando alla destra , quella del freno anteriore esclusivo , dopo aver finito il lavoro , trovo la leva del freno completamente libera , e sia da solo che col mecca mio amico , abbiamo consumato più di 1/2 litro di dot 4 , ma della frenata nessun segno ; abbiamo sostituita la pompa con altra funzionante , ma ci abbiamo perso solo un paio di pomeriggi , senza risultato ; il freno anteriore non va più ! nessun segno di compressione sulla leva , nonostante il circuito sia pieno , gli spurghi siano stati fatti correttamente e chi pù ne ha più ne metta !
DOMANDA : è mai capitato a nessuno di voi , se si , quale soluzione avete adottato ! Grazie in anticipo per la solita solidarietà
agadip
labellaotero
Modello scooter o moto: B400 K3 Night Blue
Messaggioda marco11 » ven dic 09, 2011 12:42 pm
Piuttosto strano che anche cambiando pompa con un'altra funzionante la leva "sia libera".
Sei sicuro che la leva sia montata bene e vada a premere regolarmente sul pistoncino della pompa?
Quello che può succedere è che le guarnizioni interne del pistoncino si deformino e quindi non pompino bene l'olio, ma che la leva sia completamente libera e non ci siano perdite di liquido da nessuna parte ....
marco11
Messaggioda Smontolo » ven dic 09, 2011 1:01 pm
:roll: piuttosto strano... hai provato a scollegare il tubo dalla pinza e pompare?
Smontolo
Nome di battesimo: Paolo
Messaggioda luciano999 » ven dic 09, 2011 6:40 pm
Come fai avere il circuito pieno, e la leva e molla.......
un po' strano :( :( :(
qualcosa deve essere sfuggito !!!!!!
luciano999
Messaggioda labellaotero » dom dic 11, 2011 10:36 pm
dunque , preso da disperazione , ho abbandonato il ciccio in garage , con lo spurgo della pinza completamente svitato ed il coperchio della pompa aperto , ovviamente pieno d'olio . Ebbene il giorno dopo ,riscendendo in garage , trovo il livello dell'olio palesemente calato e qualche goccia vicino allo spurgo ! Resetto la mente , rifaccio un ciclo di spurgo chiudendo e riaprendo la valvola sulla pinza e tirando il freno ...... tutto è tornato al suo posto , ma dove diavolo era tutta quest'aria nel circuito...boh ! Quindi anche la mia prima pompa era buona : Comunque tutto bene nonostante quest'ennesima sorpresa nella manutenzione del ciccio !
labellaotero
Messaggioda Citation62 » dom dic 11, 2011 11:18 pm
ti si era posizionata a metà linea e non era possibile levarla.... in questi casi se si ha una pompetta, conviene fare il processo al contrario, sugli aerei per poter evitare brutti scherzi così si fa, si manda l'olio al serbatoio partendo dallo spurgo sulla pinza....io lo faccio così anche sulla macchina ogni anno ;)
Messaggioda luciano999 » lun dic 12, 2011 5:48 pm
un po' strano
Tecnicamente succede che si crea una bolla di aria,
tu pompando succede che la bolla va avanti e indietro, la cosa puo' andare avanti in eterno e farti pensare 100 altre cose, pero il problema e tutto qua,
con una pompetta io ho usato una siringa successo poche settimane fa ho ripristinato l olio, pero al inizio anche io ci ho messo un po' per determinare il problema. Secondo me anche l'altra pompa era buona,
strano che un meccanico non abbia capito il problema !!!!! :roll:
questo mi fa un po' pensare, magari sara che io su queste cose sono sempre un po' malizioso
cmq l'importante e che hai risolto ciao :roll: :roll:
luciano999
