Messaggioda GonZ » gio ott 12, 2006 10:56 am
Io ho montato il kit della Bettella, ma credo che si possa ottenere un buon risultato cambiando anche il tipo di olio, o cambiano olio se il tuo oramai è esausto.
GonZ
Amministratore
Amministratore
Messaggioda GonZ » gio ott 12, 2006 10:59 am
Comunque per tornare a tema, pensavo che una soluzione per migliorare la stabilità sul B con il bauletto montato sia quello di "appesantire" l'anteriore.
Sicuramente i nuovi bilanceri più pesanti fanno parte della modifica, e sin quì ci siamo, ma ho intenzione (prendendo spunto dal tondino di ferro che ho trovato dentro al mio manubrio) di realizzare due tondini di piombo da inserire sempre dentro al manubrio, uno a destra e uno a sinistra ...
Il peso deve essere almeno quello del bauletto a vuoto/medio carico.
Che ne dite?
GonZ
Amministratore
Amministratore
Messaggioda Pongo » gio ott 12, 2006 11:35 am
GonZ ha scritto:Che ne dite?
Buona idea...
.... devi prima misurare il vuoto per intero dell'interno manopola (parte dedicata del manubrio) e sottrarre la lunghezza dei bilanceri, almeno sai quanto lunghi li devi fare sti benedetti cilindri.... :D ;)
!Francesco!
Pongo
Public Relations
Public Relations
Messaggioda GonZ » gio ott 12, 2006 11:40 am
certo, farò così. Ma dove trovo del piombo....in un negozio di pesca?
GonZ
Amministratore
Amministratore
Messaggioda GonZ » gio ott 12, 2006 12:08 pm
Questo è quello che farò ... trovato il piombo che mi serve...
GonZ
Amministratore
Amministratore
Messaggioda Paperboy » gio ott 12, 2006 12:14 pm
Scusa Gonz.....se facessi, il tuo stesso lavoro, potrei annullare o limitare l'effetto sventolio?
Nel tuo caso, serve per eliminare l'effetto causato dal bauletto.
Paperboy
Messaggioda GonZ » gio ott 12, 2006 12:49 pm
sventolio non so ... detta così mi sembra quell'effetto terribile che hai quando vieni sorpassato da un tir....no non quello, appesantendo il manubrio migliori il discorso degli sbacchettamenti/vibrazioni...
Appesantendolo come sto facendo io dai più stabilità al mezzo, che di solito viene meno con l'uso del bauletto, soprattutto in curva o alle alte velocità...
GonZ
Amministratore
Amministratore
Messaggioda Paperboy » gio ott 12, 2006 1:21 pm
Scusa Gonz.....volevo intendere lo sbacchettamento in curva, ad una velocità di 120km/h.
Paperboy
Messaggioda Paddock » gio ott 12, 2006 1:30 pm
NOLY ha scritto:Oltre ad avere un utilità funzionale hanno anche una utilità per la resa estetica.
Sul mio K4 ad esempio ho montato gli antivibranti cromati del Beverley 250 e il risultato mi piace molto, che ne dite?
Ciao NOLY, una domanda: adesso non ricordo se la parte destra o quella sinistra del manubrio ha il dado interno. Insomma, come hai risolto? Hai messo una vite più lunga (come detto più volte da maestro StevenB) oppure hai dissaldato il dado interno? Grazie :D :ciaociao:
ciao
Paddock
Messaggioda spike » gio ott 12, 2006 4:34 pm
Paddock ha scritto:non ricordo se la parte destra o quella sinistra del manubrio ha il dado interno
:roll: Io sul mio k4 non ho nessun dado interno!
spike
Messaggioda GonZ » gio ott 12, 2006 5:02 pm
esatto il dado o tondino sembra affliggere solo i K3 ...
GonZ
Amministratore
Amministratore
Messaggioda Paddock » gio ott 12, 2006 5:27 pm
Perfetto! :ok:
ciao
Paddock
Messaggioda Pascal » gio ott 12, 2006 9:33 pm
Prendi dei fogli di piombo da 1,5 mm, poi li arrotoli a mò di bigliettino del compito in classe (fatti spiegare da Knarfino come si fa). Occhio a maneggiarlo perchè il piombo è nocivo.
Il piombo lo trovi da un ferramenta o da un fornito negozio di modellismo.
Da quel che ricordo non è affatto economico come materiale...
P.S.: Il piombo lo fondi con niente, puoi anche farti dei tondini pieni ma io ti consiglio un tondino arrotolato.
Messaggioda GonZ » gio ott 12, 2006 10:01 pm
nocivo? ... mi ricordo che da piccolo quando andavo a pesca col mi babbo, per passare il tempo, masticavo i piombini della lenza.... :shock:
...sarà per quello che sono rimasto basso? :lol:
GonZ
Amministratore
Amministratore
Messaggioda NOLY » ven ott 13, 2006 8:52 am
Ciao Paddock,
confermo: sul K4 nessuna sorpresa all'interno del tubo manubrio di destra.
Il tubo è vuoto quindi vai tranquillo, 5 minuti e il gioco è fatto.
(nel mio qualcuno ha spalmato del frenafiletti all'interno per cui la gomma che fa pressione si era un tantino attaccata ma niente di che)
NOLY
