Maurilio DJ ha scritto:Si
Il tuo problema che ho letto qui:
http://www.burgman400.it/forum/viewtopic.php?t=784
Non mi sembra uguale a quello di Marcomd, perlomeno stando alla descrizione che avete dato.
Direi che nel tuo caso si tratta di una vera e propria deformazione del disco lunga 8 cm se non ricordo male.
Difficile dire quale possa essere la causa,quindi preferisco non fare ipotesi.
Se e' come ho capito dalla descrizione credo che l'unico rimedio sia la sostituzione
Invece il problema trattato in questo 3D sembra essere un problema analogo ma molto meno accentuato, cosa molto frequente.
Se il rumore di attrito che si sente mentre NON si frena e' regolare si tratta probabilmente di una leggera deformazione del disco facilmente rimediabile, se invece e' irregolare, cioe' che nelle curve o nel dritto il rumore cambia di frequenza potrebbero anche essere i cuscinetti che hanno preso un po' di gioco.
Per vedere se il disco e' deformato ci vorrebbe un comparatore (vedi foto) ma dubito che che qualcuno sia in possesso di tale strumento da officina.
