Pastiglie freno ant che vibrano
Messaggioda marcomd » mer lug 06, 2005 12:34 pm
Col gas aperto non si sente ma se lascio si avverte il rumore intermittente che viene dalla ruota anteriore.
L'ho fatto presente al tagliando ma mi è ritornato dopo qualche giorno, l'ho riportato me l'hanno sistemato immediatamente smontando la pinza e dando qualche colpo e qualche grattata (?!) alle pastiglie...ma è tornato ancora!!! :cry:
Qualcun'altro ha avuto lo stesso problema?
marcomd
Modello scooter o moto: B400 K5 Blu
Messaggioda StevenB » mer lug 06, 2005 12:46 pm
Forse la molletta che tiene ferme le pasticche si e' deformata ?
controlla.
StevenB
StevenB
Messaggioda marcomd » mer lug 06, 2005 5:40 pm
Stasera controllo, grazie
(percaso c'è da smontare la pinza?)
marcomd
Messaggioda StevenB » mer lug 06, 2005 8:36 pm
NO per quella anteriore.
StevenB
StevenB
Messaggioda marcomd » lun lug 11, 2005 11:31 am
La molletta mi sembrava a posto, non ho notato niente di particolare. Il concessionario domani mi sostituisce le pastiglie, ha detto che può capitare che abbiano questo difetto.
marcomd
Messaggioda StevenB » lun lug 11, 2005 3:42 pm
Ti consiglio di provare le pasticche Ferodo serie Platinum, una mescola tra Sinterizzata e Racing.
I costi sono:
Anteriore di listino 25 euris, per gli amici anche 15
Posteriore di listino 28 euris, per gli amici anche 20.
Le confezioni sono da 2 pasticche, quindi per le anteriori sono necessari 2 confezioni.
Io le sto' usando per le posteriori e devo dire che sono veramente super.
Valute anche questa alternative alle Brembo.
StevenB
StevenB
Messaggioda Maurilio DJ » lun ago 22, 2005 10:09 am
Cercando cercando....
Il problema che ho sembra essere lo stesso
Maurilio DJ
Messaggioda Pongo » lun ago 22, 2005 12:02 pm
Maurilio DJ ha scritto:Cercando cercando....
un mecca?? :cry:
!Francesco!
Pongo
Public Relations
Public Relations
Messaggioda Maurilio DJ » lun ago 22, 2005 12:06 pm
Anche tu stesso problema????
Vogliamo Steven..... Aiutaci
Maurilio DJ
Messaggioda Pongo » lun ago 22, 2005 2:57 pm
Maurilio DJ ha scritto:Anche tu stesso problema????
NOOOO :!: :!: :!: :shock:
...fortunatamente no...
..... il mio è di quest'anno (6 luglio)...avessi già sti problemi......strozzavp qualcuno :lol: :lol: :lol: :lol:
....dicevo per il mecca solamente perchè .......se vagliate tutte le ipotesi.....essendo purtroppo distante dagli appartenenti al club che ne capiscono abbastanza "tanto".....la soluzione piu' idonea credo sia il mecca.....
!Francesco!
Pongo
Public Relations
Public Relations
Re: Pastiglie freno ant che vibrano
Messaggioda dataroby » lun ago 22, 2005 2:59 pm
marcomd ha scritto:Col gas aperto non si sente ma se lascio si avverte il rumore intermittente che viene dalla ruota anteriore.
Non ho capito se vibrano mentre freni oppure le senti strisciare quando non freni! :?
Dal post mi sembra di capire che si tratta del secondo caso, se e' cosi' puoi cambiare tutte le pasticche che vuoi ma il problema si ripresentera' nuovamente.
:cry:
dataroby
Messaggioda Maurilio DJ » lun ago 22, 2005 3:18 pm
Vibra, o meglio frena a scatti, quindi soltanto in frenata! Il mecca ad una prima diagnosi giusto un'ora fa mi comunica che c'è da sostituire il disco!!! :77: ma come caxxo può succedere!!! Mi sto rassegnando, quanto costa sto diavolo di un disco?
Maurilio DJ
Messaggioda dataroby » lun ago 22, 2005 3:29 pm
Veramente io ho risposto a Marcomd :shock:
Tu hai lo stesso problema?
dataroby
Messaggioda Maurilio DJ » lun ago 22, 2005 3:31 pm
Si
Maurilio DJ
Messaggioda dataroby » lun ago 22, 2005 4:05 pm
Maurilio DJ ha scritto:Si
Il tuo problema che ho letto qui:
http://www.burgman400.it/forum/viewtopic.php?t=784
Non mi sembra uguale a quello di Marcomd, perlomeno stando alla descrizione che avete dato.
Direi che nel tuo caso si tratta di una vera e propria deformazione del disco lunga 8 cm se non ricordo male.
Difficile dire quale possa essere la causa,quindi preferisco non fare ipotesi.
Se e' come ho capito dalla descrizione credo che l'unico rimedio sia la sostituzione :cry:
Invece il problema trattato in questo 3D sembra essere un problema analogo ma molto meno accentuato, cosa molto frequente.
Se il rumore di attrito che si sente mentre NON si frena e' regolare si tratta probabilmente di una leggera deformazione del disco facilmente rimediabile, se invece e' irregolare, cioe' che nelle curve o nel dritto il rumore cambia di frequenza potrebbero anche essere i cuscinetti che hanno preso un po' di gioco.
Per vedere se il disco e' deformato ci vorrebbe un comparatore (vedi foto) ma dubito che che qualcuno sia in possesso di tale strumento da officina.
dataroby
