subito appena arrivato una domandina
Messaggioda salvatibri » ven lug 28, 2006 1:30 pm
Salve a tutti,
vorrei se possibile, un aiuto...
capisco che per la maggior parte di Voi sia come bere un bicchier d'acqua, però abbiate un pochino di pazianza; mi trovo a dover sostituire una delle due lampadine anteriori del mio burghy 400 k5, credete sia una cosa abbastanza semplice da fare???
inoltre è il caso di cambiare entrambi le lampadine (non vorrei che da una parte vi sia una luce più intensa che dall'altra, pur montando le stesse lampadine, per via del fattop che una è un pochino deteriorata)
Grazie in anticipo!!! :oops:
uno di Voi
salvatibri
Modello scooter o moto: B400 K5 Gray
Messaggioda Mauri » ven lug 28, 2006 8:22 pm
Puoi tranquillamente farlo da solo con un pò di pazienza e uno specchietto per cominciare (quando avrai capito il funzionamento non ti servirà neanche più quello), per quanto riguarda il quesito se cambiarle tutte e due o no potresti benissimo cambiarne una sola ma a questo punto non ne vedo il perchè, in fondo ne hai comprata una coppia, giusto? ;)
In bocca al lupo.
Mauri
Modello scooter o moto: B400 K6 Gray
Messaggioda Joedm » ven lug 28, 2006 9:38 pm
Innanzitutto BENVENUTO da parte mia.
Poi, per cambiare le lampade dei fanali anteriori, come ti è stato detto, aiutati con uno specchietto che infili sotto il musone del Burghy (oppure vai a tastoni).
Trovi, subito dietro le lampade, dei "cubetti" cui sono attaccati dei fili: quelli sono i connettori. Lo tiri verso lo scooter e lo stacchi. Ora tastando sentirai le tre lamelle dei contatti circondati da una gomma tonda. Anche questa la tiri verso lo scooter finchè non viene via. Ora la lampada è tenuta appoggiata alla parabola da un ferretto (come sulle macchine) e quindi la devi liberare. Occhio che appena lo sganci la lampada ti cade in terra, quindi con una mano sganci il ferretto, e con l'altra la reggi.
Ora puoi cambiare la lampada: occhio che ha il verso e, come saprai, non toccare il vetro con le dita.
Per rimontare, procedura inversa: ferretto, gommone, cubetto, et voilàt!
Chiedevi se cambiarle entrambe o solo una.
Io, quando mi si fulminò, ne cambiai una sola senza tante remore (e non notai differenze al buio).
Però, già che ci sei e già che non stai tanto lontano da Milano, molti di noi hanno provato e continuano ad usare delle specialissime lampade che fanno una luce che non ha confronti con quella normale.
Le lampade in questione si chiamano "FRAL".
Fai una bella ricerca nel Forum con la funzione "Cerca" e leggi un pò di cosa si tratta, come vanno, che benefici danno, quanto costano e ovviamente dove trovarle.
Buon lavoro,
Immagine Immagine
Si deve sempre migliorare...
Messaggioda dalo51 » lun lug 31, 2006 1:00 pm
Benvenuto anche da parte mia.
x Joedm:
Per chiarezza e completezza di informazioni stai raggiungendo Pascal!!! :lol: :lol: :lol:
È stato creato un'altro mostrooooo!!!!! :shock: :shock: :shock:
dalo51
Messaggioda Joedm » lun lug 31, 2006 5:14 pm
:oops: :oops: :oops:
Ti ringrazio, ma Pascal è davvero irraggiungibile! :lol:
Io poi, quando un termine tecnico non lo conosco, me lo inventi: vedi ad esempio la parola "connettori" per indicare quei cubetti che uniscono i fili elettrici alle lampadine! Ma come cavolo si chiamano???
:lol: :lol: :lol:
Immagine Immagine
Messaggioda dalo51 » lun lug 31, 2006 5:43 pm
Non mi ritengo un esperto, ma credo che sia proprio la definizione esatta: sono connettori elettrici. :)
dalo51
