Problema e riparazione tendicatenaCiao a tutti, da circa 800 km il mio burghino ha un cuore nuovo (fasce pistone alcune bronzine). Un giorno camminando sento improvvisamente rumore di valvole e dopo poco rumoraccio come se si fosse staccato il filtro dell'aria ma senza ingolfamenti,,,
![]() Il problema del tendicatena lento si è verificato dopo aver fatto sostituire dall'officina suzuki le fasce il pistone e altra roba in quanto avevo grippato... circa 800km dopo... Non l'ho portato in assistenza perchè sembrava che fosse solo la scatola filtro allentata! In realtà mi sono trovato di fronte a una situzione più delicata e se camminandoci ancora si fosse del tutto svitato (il tendicatena) avrei potuto peggiorare la situazione. Qualche foto la inserisco nei prossimi giorni! La mia domanda è come mai possa succedere una cosa del genere...??? Imperizia del meccanico? Sfortuna? è una cosa che può succedere? Vi prometto le foto tra breve...
questa è la ragione per cui ti devi far sentire dal meccanico.......
quoto ivan e lorenzo, io ho vinto una causa contro un meccanico che mi ha cambiato la cinghia di distribuzione sull'auto e mi ha fatto 3700 euro di danni
![]() le riparazioni dovrebbero avere 6 mesi di garanzia , quindi quando hai sentito i rumoracci sarebbe stata buona norma informare il meccanico dell'accaduto........adesso che hai smontato tutto mi spieghi come fai a provare che il problema è derivato da sua imperizia???.....
le riparazioni hanno validità 12 mesi salvo diversamente concordato e scritto, per quanto riguarda la dimostrazione, se ha un testimone dell'accaduto e delle foto, può far valere i suoi diritti, anche perchè ha agito per non aumentare i danni che avrebbe scaturito la rottura completa, quasi quasi il meccanico gli deve dire grazie
Proprio questo è il problema! Io mi sono fatto sentire, incacchiato nero per il danno che ho sfiorato! Sono deluso dal modo di ragionare dei meccanici: mi ha detto che ormai a 50000km può succedere di tutto! Ma stiamo scherzando? Sento sempre più spesso da parte di alcuni "professionisti meccanici": tantovale che te lo cambi, non è più nuovo cosa ti aspetti?!! Poi non aveva cambiato il tendicatena ritenendolo in buono stato, però l'ha smontato! Io ringrazio il cielo che non ho rotto nuovamente tutto, salutato definitivamente la concessionaria che non si è rivelata seria in più occasioni. ![]() ![]() ![]()
![]() .... chiaro che il meccanico accamperà mille scuse.....
io rimango basito semplicemente perchè una volta che tu hai individuato il difetto e dato per scontato che la colpa è da attribuire a chi ti ha fatto la riparazione, IO sarei andato a prelevare il meccanico e l'avrei portato a casa e gli avrei pucciato il naso nel vano motore...... poi che racconti pure tutte le palle che vuole.....
![]() scusate la mia ignoranza ma dove si trova questo tendicatena? c'è una regolazione da fare o è automatico?
è un pezzo che generalmente si rompe come ci si accorge se sta partendo?
dove stà la catena no.... ajòòò!! ![]() ![]() ![]()
Generalmente non si rompe ma si consuma, ti accorgi dal rumore della carena ![]()
![]() ahhh capito quindi sta dentro i carter perchè la catena sta li
strano perchè dalla bibbia ho visto un aggeggio con due viti fissato sul carter motore e sfilabile ma devono essersi sbagliati perchè la catena non è li!!!!!!
Chi c’è in lineaVisitano il forum: Google [Bot] e 2 ospiti | ||
