Info livello olio motore..
Messaggioda Alessandro Betti » ven lug 31, 2015 9:48 pm
Ciao a tutti! Premetto che controllo metodicamente l'olio quasi ogni volta che scendo dal burghy.. Il mese scorso a motore caldo controllo l'olio e vedo che il piccolo oblò è completamente vuoto.. Vado dal meccanico a ravboccare e.. Figuraccia.. Mi dice.. Guarda che l'olio c'è.. -. -
Oggi, controllo l'olio stamattina.. Tutto ok.. Stasera.. Oblò vuoto.. Preso dalle madonne accendo lo scooter.. Dopo 6 minuti a motore caldo ricontrollo.. Vuoto.. Nervoso più di prima prendo la macchina e vado a comprare un kg d'olio.. Torno e magicamente il livello era tornato regolare... Capita anche a voi??
Alessandro Betti
Nome di battesimo: Alessandro 85
Modello scooter o moto: B400 k9 Bianco
Re: Info livello olio motore..
Messaggioda berto59 » sab ago 01, 2015 12:47 am
Normalmente il livello dell'olio andrebbe controllato a motore freddo... :ciaociao:
Messaggioda Alessandro Betti » sab ago 01, 2015 1:12 am
Berto a me avevano detto invece che va controllato a motore caldo.. Cmq x non sbagliare controllo sempre.. Ma in queste 2 occasioni è stata proprio strana... L'olio anche se a motore caldo non dovrebbe scomparire dal vetrino.. Poi il fatto è che ho controllato a motore freddo e il livello era sotto il minimo... Tenuto acceso fino a temperatura il livello era sotto il minimo.. Spento e controllato dopo una ventina di minuti.. Olio tornato a regime.. Non saprei proprio la causa..
Alessandro Betti
Messaggioda Ken_Pi » sab ago 01, 2015 2:49 pm
Confermo quanto dici....
Sul mio K8, ad ogni cambio olio mi tocca verificare continuamente per i primi 2...3 giorni.
Nonostante la giusta quantità di olio, caldo o freddo, nell'oblò noto variazioni che non mi fanno capire se il livello è giusto o meno.
Mi è capitato più volte, che essendo al minimo, aggiungo un pochino d'olio per ritrovarmi il giorno dopo con il livello che supera il max riempendo completamente l'oblò!!!
A questo punto mi tocca toglierne un pò aspirandolo con una siringa a cui applico un tubicino! Poi magari mi tocca di nuovo aggiungerne...
E... tutto si ripete finchè dopo 2 o 3 giorni o forse più, camminandoci, avviene come un "assestamento" del livello e poi tutto ok...
Fino al cambio successivo il livello rimane costante.
Non ho mai capito il perchè di questa strana cosa!
Ken_Pi
Nome di battesimo: Canio
Messaggioda phobos » lun ago 03, 2015 11:16 am
Forse perche' vi state facendo problemi che non si pongono. Il livello dell'olio va controllato a freddo, perche' quando il motore e' in moto, l'olio presente nella coppa, viene pompato in tutti i condotti che ci sono nel gruppo termico, fino ad arrivare alle sedi valvole che sono molto piu' in alto dell'oblo' di ispezione livello. Appena spento il motore, e comunque dopo alcuni minuti, l'olio inizia a defluire da questi condotti, per andare a raccogliersi nuovamente nella coppa. Il livello di olio visibile dall'oblo' inizia a risalire.
Quindi, e' normale, visto l'esiguo quantitativo di olio con cui i moderni motori sono costretti a funzionare, per inquinare il meno possibile, che a motore in moto, l'olio sparisca dall'oblo' (e' in circolo). Diversamente, se fate in modo di vederlo a motore acceso, state sottoponendo a dei rischi il vostro motore, perche' la pompa dell'olio sta lavorando con un quantitativo maggiore di fluido ed a pressioni eccessive. Il tutto e' inutile ai fini di una corretta lubrificazione del motore.
Il cambio olio, cosi' come il controllo di livello, va fatto seguendo le specifiche fornite da chi il motore lo ha progettato (e comunque stiamo parlando di ingegneri) si rabbocca a livello massimo, si fa girare il motore per alcuni secondi, si aspettano alcuni minuti che l'olio ridiscenda nella coppa, si porta a livello.
Successivamente, l'olio va tenuto tra minimo e massimo, mai sopra il massimo e mai sotto il minimo. Tutto il resto e' noia.
Messaggioda Alessandro Betti » mar ago 04, 2015 3:21 pm
Phobos ti ringrazio per l'esaustiva spiegazione... è che mi è capitato una volta anche con motore a freddo...
ora però è sopra il livello dopo il rabbocco, posso aspirarlo con una siringa??
Alessandro Betti
Messaggioda phobos » mar ago 04, 2015 3:37 pm
Si'. Se e' molto oltre non fa bene alla pompa.
Messaggioda Citation62 » mar ago 04, 2015 4:02 pm
Scooter dritto quando si controlla l'olio e non sul cavalletto laterale!!!!
Messaggioda Alessandro Betti » mar ago 04, 2015 4:10 pm
Grazie CItation! quello me lo ero immaginato!!! :D :D :,)
Alessandro Betti
Messaggioda Citation62 » mar ago 04, 2015 8:54 pm
:ok:
