Lubrificazione cavo del gas!
Messaggioda WBurgmanW » mar ago 01, 2006 5:28 pm
Vorrei lubrificare il cavo del gas, qualcuno molto gentile può indicarmi come si fa? :)
Grazie.... ;)
WBurgmanW
Messaggioda StevenB » mar ago 01, 2006 9:29 pm
Non farlo, l'olio attira la polvere e in breve tempo si indurisce, controlla i levereggi lato motore oppure la manopola, difficilmente il cavo si indurisce se e' pulito.
StevenB
StevenB
Messaggioda suzukista » mar ago 01, 2006 9:43 pm
STEVENB ha scritto:Non farlo, l'olio attira la polvere e in breve tempo si indurisce, controlla i levereggi lato motore oppure la manopola, difficilmente il cavo si indurisce se e' pulito.
.. subito stroncato!
:haha: :haha:
suzukista
Messaggioda Beppe » mar ago 01, 2006 9:52 pm
Puoi solo ingrassarlo ;)
Beppe
Messaggioda StevenB » mar ago 01, 2006 10:45 pm
Beppe ha scritto:Puoi solo ingrassarlo ;)
NO, va solo pulito, ma se la guaina e' rotta va sostituita.
StevenB
StevenB
Messaggioda Beppe » mar ago 01, 2006 10:51 pm
A me e successo che diventasse duro (l'acceleratore :D ) e ho tolto il coperchio che si trova vicino alla manpola del gas ed ho messo del grasso (non un quintale) giusto per farlo scorrere :D
Beppe
Messaggioda StevenB » mer ago 02, 2006 10:29 am
Li va bene ma non nel cavo.
StevenB
StevenB
Messaggioda Beppe » mer ago 02, 2006 1:25 pm
Non c'eravamo capiti :lol: ;)
Beppe
Messaggioda Andryyy » mer ago 02, 2006 3:43 pm
la mia manopola invece ha un fastidioso "gioco" di qualche grado, insomma girandola non va a tendere subito il cavo dell'accelleratore
Andryyy
Messaggioda StevenB » mer ago 02, 2006 3:49 pm
Dicono i tecnici che fino a 5mm di gioco e' tutto normale.
StevenB
StevenB
Messaggioda WBurgmanW » mer ago 02, 2006 3:57 pm
Grazie stevenb ;)
WBurgmanW
Messaggioda Pascal » mer ago 02, 2006 5:49 pm
Comunque sia almeno 2 mm di gioco DEVE averlo.
Messaggioda Andryyy » ven ago 04, 2006 9:31 am
Pascal ha scritto:Comunque sia almeno 2 mm di gioco DEVE averlo.
bo secondo me sono piu di 5mm
cmq al 17 agosto per il tagliando lo faro controllare, anche se tendono sempre a dirti "è normale lo fanno tutti"
Andryyy
Messaggioda StevenB » ven ago 04, 2006 9:41 am
Non e' necessario farlo al tagliando, e' una operazione semplicissima, basta avvitare/svitare le viti sulle 2 guaine poste sotto la manopola, non devi aprire nulla, lo si fa in un minuto anche sul marciapiede.
StevenB
StevenB
Messaggioda Sabba » ven ago 04, 2006 9:08 pm
Per regolare bene la manopola del gas devi svitare il controdado del registro anteriore e girare in senso antiorario (svitare) il registro stesso fino a ripristinare il gioco corretto (2mm, anche con il manubrio sterzato in entrambe le direzioni!) e poi stringere il controdado in modo da fissare la regolazione. Per regolare l´altro cavo (quello del ritorno, che si trova piu`vicino al pilota) si deve allentare il controdado, e poi svitare il registro sino a sentire una certa resistenza. A quel punto si riavvita di mezzo giro e poi si blocca con il controdado. Attenzione a non svitare troppo! Se non si sente aumentare la durezza potrebbe voler dire che il cavo e` gia` troppo teso, per cui si avvita del tutto il registro e si svita sino ad incontrare il punto in cui lo sforzo per svitare diventa piu`grande. Allora, come sopra, riavvitare di mezzo giro e stringere con il controdado!
Sabba
Sabba
Sabba
