Tutte le versioni del Burgman 400 dal 1998 al 2007.
Domande frequenti, consigli e trucchi per la cura ma, soprattutto, la manutenzione ordinaria e straordinaria del vostro Burgman (in quest'area non si fanno domande).
Messaggioda Bigtotore » sab mar 10, 2007 1:04 pm
Ho raccolto sul nostro forum queste informazioni che vengono spesso chieste dai nuovi iscritti (tipo paoletto99).
Ho creato questo un piccolo Topic sull'argomento, così non si dovrà rispondere sempre alle stesse domande. Un ringraziamento va a colui/coloro che mi hanno permesso (ricerca-copia-incolla) di creare questo Topic. Se ci sono degli errori basta un MP e poi correggo.
B400 Y (1998-1999) faro singolo, gruppo luci posteriore slanciato frecce bianche, alimentazione a carburatore, dischi freni bucati, fondino cruscotto argento, Euro 0 il '98 e Euro 1 il '99 (se fate mettere il bollino sul libretto). Euro 0.
B400 Z (2000) come il modello Y ma con frecce gialle e particolari cromatici della carena non in tinta col resto, fondino cruscotto nero, Euro 1.
B400 K1 e K2 detto anche modello Business (2001-2002) parte anteriore come i modelli Y e Z e parte posteriore più moderna, bagagliaio da 53 litri, gruppo ottico posteriore in stile "Mercedes", alimentazione sempre a carburatore. Non so le differenze tra K1 e K2, Euro 1.
B400 K3 (2003) doppio faro, telaio ridisegnato, forcelle modificate, bagagliaio da 53 litri, gruppo ottico posteriore ridisegnato, iniezione, catalizzato, boomerang nero, frecce gialle, scarico non più interamente cromato, dischi non bucati, contagiri, Euro 2.
B400 K4 (2004) come il K3 ma con cassettini che ruotano, e il quadrante del tachimetro con le tacche più ravvicinate. Euro 2.
B400 K5 (2005) come K4 ma con boomerang in tinta, frecce bianche, immobilizer, protezione fari all'accensione, Euro 2.
B400 K5 (2005) - Type S con boomerang in tinta, frecce bianche, immobilizer, protezione fari all'accensione, Euro 2, pezzo in plastica nero copri freni ruota posteriore, cupolino basso fumé, specchietti piatti acciaio satinato con stelo corto, manubrio senza copertura di plastica cromato, spoiler posteriore in tinta, fondo strumentazione bianco con lancette e illuminazione rossa, paracalore e terminale marmitta argento satinato, e bordo in rilievo su cuciture della sella.
B400 K6 (2006) Come K5 ma con colorazioni differenti, Euro 2
B400 K7 (da metà 2006) bagagliaio da 64 litri, doppio faro "sguercio" ridisegnato, prese d'aria anteriori, niente più schienalino, né frenata combinata, gruppo ottico posteriore ridisegnato, dischi nuovamente bucati, doppio disco anteriore, doppio albero a camme, sensore velocità sull'asse posteriore, ruota anteriore più alta e posteriore più larga, scarico ovale, nuovo cruscotto con display digitale, Euro 3. Il K7 passa da una cilindrata di 385 cc. del "vecchio" motore con 32 cv a 400 cc. con 34 cv.
Bigtotore
Messaggioda Pascal » lun lug 23, 2007 1:19 am
Postato da Suzukista
E' stato lo scooter Suzuki di più alta cilindrata fino all'avvento del Burgman 650. Il Burgman AN400 è comparso per la prima volta nel 1998. In occidente è conosciuto come Burgman ma in Giappone si chiama Skywave. In questa pagina non si farà distinzione tra i modelli occidentali e quelli giapponesi.
(tradotto e adattato da Pascal)
Il topic originale è presente QUI
1998 Suzuki year code: W
Model name: AN400W Burgman/Skywave
Initial frame number: CK41A-100001
Engine type: K415
AN 400 Skywave 1998
Overall Length: 2 260 mm (89.0 in)
Overall Width: 765 mm (30.1 in)
Overall Height: 1 365 mm (53.7 in)
Seat Height: 695 mm (27.4 in)
Wheelbase: 1,590 mm (62.6 in)
Ground Clearance: 120 mm (4.7 in)
Dry weight: 174 kg (383 lbs)
Engine type: Water-cooled 385 cc SOHC, 4 valves, single cylinder, variomatic transmission.
32 hp (24 kW)/ 7.500 rpm, 32 Nm (3,3 kg-m/ 6.000 rpm.
1999 Suzuki year code: X
Model name: AN400X Burgman/Skywave
Colors available: Red, Blue, Black, Silver
AN 400 Skywave 1999
2000 Suzuki year code: Y
Model name: AN400Y Burgman/Skywave
Colors available: Maroon, Blue, Black, Silver, Gold, Ice Blue
AN 400 Burgman 2000
2001 Suzuki year code: K1
The AN400 was revisited for 2001. The frame and the design were new. Nevertheless, the specifications of the bike remained the same.
Internal model code: CK42A
Initial frame number: CK42A-10
Engine type: K415
Colors available: Blue, White, Silver
AN 400 Burgman 2001
2002 Suzuki year code: K2
Colors available: Maroon, Blue, Silver, White
AN 400 Burgman 2002
Wheelbase: 1,590 mm (62.2 in)
Ground Clearance: 125 mm (4.9 in)
Dry Weight: 179 kg (394 lbs)
Engine type: Water-cooled 385 cc SOHC, 4 valves. Fuel injection, single cylinder, variomatic transmission.32 hp (23,5 kW)/ 7.600 rpm, 32 Nm/ 6.000 rpm.
AN 400 Burgman Martini Racing
Engine type: Water-cooled 385 cc SOHC, 4 valves. Fuel injection, single cylinder,variomatic transmission.32 hp (23,5 kW)/ 7.600 rpm, 32 Nm/ 6.000 rm.
2003 Suzuki year code: K3
From beginning of the 2003 year's model the AN400 has electric fuel injection like its big brother, AN600 Burgman — as well as 14 other Suzuki motorcycle models in 2003. In Japan, where the model is called Skywave 400 (BC-CK43A), a Limited Edition model was also available in Pearl Novelty Black / Variable Silver Metallic (LT3).
Colors available: Silver, Blue, White, Black/Silver.
AN 400 Burgman 2003
2004 Suzuki year code: K4
New features: Adjustable oil change indicator light - can be preset from 300 miles to 3,600 miles in 300 mile increments. Improved operation of front storage compartment covers.
Colors: Silver, Blue.
AN 400 Burgman 2004
Overall Width: 760 mm (29.9 in)
Overall Height: 1 375 mm (54.1 in)
Dry Weight: 184 kg (405 lbs)
32 hp (23,5 kW)/ 7,600 rpm, 32 Nm/ 6,000 rpm.
2005 Suzuki year code: K5
AN 400 Burgman 2005
AN 400 Burgman Type S 2005
Overall Length: 2,260 mm (89.0 in)
Overall Height: 1,375 mm (54.1 in)
Ground Clearance: 125mm (4.9 in)
Wheelbase: 1,590mm (62.6 in)
2006 Suzuki year code: K6
New features: Stylish bodywork with dual multi-reflector headlights, flush-mounted front turn signals, and large combination taillight/brake designed for strength and rigidity
The AN400 Type S (Skywave in Japan, Burgman in the West) is a sportier version of the model with similar machinery but offered with shortened smoke-finished windscreen, Chrome-plated handlebar; handlebar cover and rear-view mirrors, Aluminum rear spoiler mounted behind passenger seat, Black wheels and White instrument panel.
Colors: White, Blue, Black.
AN 400 Burgman Type S 2006
Overall Length: 2,270 mm (89.4 in)
Overall Height: 1,225 mm (48.2 in)
Seat Height: 710 mm (28.0 in)
Dry Weight: 200 kg (440 lbs)
32 hp (23,5 kW)/ 7,500 rpm, 32 Nm/ 6,000 rpm.
2007 Suzuki year code: K7
The 2007-year's model of the AN400 has got all-new headlights, bodywork and tailights. All new instrument panel with analog speedometer and tachometer combined with LCD odometer, twin tripmeters, clock and all new average fuel consumption readout. New larger windshield for increased rider comfort and creates a smooth flow of air over the rider. New larger 62 liter under-seat storage compartment. New oval section exhaust system now meets Euro 3 emission regulations with a catalyzer and oxygen sensor. New larger 14 inch front wheel combined with new dual hydraulic disc brakes up front. New liquid-cooled, 399cc DOHC 4-valve engine.
The AN400 Type S (Skywave in Japan, Burgman in the West) is a sportier looking model version with similar machinery but offered with shortened smoke-finished windscreen, Chrome-plated handlebar; handlebar cover and rear-view mirrors, Aluminum rear spoiler mounted behind passenger seat, Black wheels and White instrument panel.
Colors: White, Gray, Blue, Black.
AN 400 Burgman 2007
Overall Height: 1,385 mm (54.5 in)
Engine type: Water-cooled 385 cc DOHC, 4 valves. Fuel injection, single cylinder, variomatic transmission.
32 hp (23,5 kW)/ 7,600 rpm, 34 Nm/ 6,000 rpm.
New Burgman 400 - 2007
Engine type: Water-cooled 399 cc DOHC, 4 valves. Fuel injection, single cylinder, variomatic transmission.
34 hp (25 kW)/ 7,300 rpm, 36.3 Nm/ 5,800 rpm
Ultima modifica di Pascal il sab set 15, 2007 1:02 am, modificato 1 volta in totale.
Amministratore
Amministratore
Messaggioda Maurilio DJ » ven set 14, 2007 10:08 pm
Ma sei sicuro che il k7 abbia 32 cavalli? Ho qualche dubbio! Ciao :)
Maurilio DJ
Messaggioda Knarf » sab set 15, 2007 12:29 am
Nel senso che ti sembrano troppi? :mumble:
Se interpreto correttamente la tua domanda, :sìsì: :sìsì: ed, ad essere precisi, le riviste indicano addirittura 34 ;)
Messaggioda Pascal » sab set 15, 2007 1:03 am
Anche sul sito Suzuki. Ho corretto in 34 CV
Amministratore
Amministratore
Messaggioda Pascal » lun set 24, 2007 12:52 am
Vorrei conferma dai possessori dei modelli K3 e K4 su due particolari.
K3: Cassettini laterali con solo movimento su e giù (di questo ne sono certo) e che, guardando nel foro presente nella carena laterale in basso esattamente nel punto opposto al cavalletto laterale, si intravvede un connettore nero.
K4: Cassettini laterali che ruotano sull'asse e connettore verde visibile dal foro nella carena.
Amministratore
Amministratore
Messaggioda Joedm » lun set 24, 2007 11:45 pm
No. Io ho un K3, e il connettore di cui parli è verde....in bella vista! :?
Cassettini invece ad apertura solo verticale.
Messaggioda NOLY » mar set 25, 2007 5:04 pm
K4, cassettini che ruotano sull'asse :sì:
NOLY
Torna a F.A.Q., Tips and Tricks
