da Landor » lun ago 26, 2013 2:11 pm
 mi stai insinuando il dubbio... che dire di quelle bustine con la clip su tutto il lato che chiude?... ho fatto i conti sul loro sito ram-mount, per tutto l'ambaradan partono 65 eurozzi pero'...compreso l'attacco per la vaschetta liquido freni...e li non è che mi piaccia molto dato che a sin c'è gia l'attacco per la GOpro... dovrei trovare qualcosa di alternativo da adattare all'esistente a centro manubrio... http://www.ram-mount.it/carrello.asp?articoli=2,9,59,876
Landor
- Modello scooter o moto: AstroCiccio B650 K8
da bruno » lun ago 26, 2013 5:18 pm
fantaman73 ha scritto:bruno ha scritto:Landor ha scritto:e con i guanti il touchscreen continua a funzionare?
Non vedo il perchè non dovrebbe, tommaso tommaso funziona non vorrei dire una ca22ata ma il tom tom così come il garmin funziona anche con i guanti perchè sente la pressioni mentre tanti tuch smart phone sentono la "corrente" del corpo.... basta provare a far funzionare uno smartphone con un guanto in lattice...
mmmh e il foglio proteggi schermo del mio S2 che è plastica, fa passare qualche piccola tensione??????[ faccina molto dubbiosa  ] Non penso che ogni volta che lo debba azionare , devo toglierlo dalla custodia
- Allegati
- borsa serbatoio.JPG (41.57 KiB) Osservato 18439 volte
bruno
- Nome di battesimo: il mio
- Modello scooter o moto: Gs 1200 ADV Rallye e
da Landor » lun ago 26, 2013 5:43 pm
scusa per capire, tu infili abitualmente il cellulare dentro la tasca trasparente della borsa e lo usi con i guanti, e funziona? devo fare 2 prove con i guanti e la bustina, non me ne volere Franco, devo 'santommasare'
Landor
da fantaman73 » lun ago 26, 2013 6:09 pm
Non lo so bruno.... credo dipenda dal modello...i primi iPhone ne ho la certezza che con i guanti non andava.....
Inviato dal mio GT-P5110 con Tapatalk 2
ginecologo e notaio di FRAU!! qualunque cosa tu faccia.......poi pulisci!!!
fantaman73
- Nome di battesimo: FURIO
da bruno » lun ago 26, 2013 6:28 pm
Landor ha scritto:scusa per capire, tu infili abitualmente il cellulare dentro la tasca trasparente della borsa e lo usi con i guanti, e funziona? devo fare 2 prove con i guanti e la bustina, non me ne volere Franco, devo 'santommasare'
Dunque Silvio giusto per capirci, io uso il TomTom con custodia impermeabile della Ram, ma facevo l' esempio di avvolgere il tablet nel domopack, in quanto dovrebbe funzionare regolarmente, anche perchè se consideri che la "cellularLine" vende le plastiche proteggi schermo per i tablet, non penso che poi tu non puoi più usare il touch, inoltre ho messo la foto della borsa della Givi che come optional da anche un porta tablet trasparente, che oggi giorno i tablet hanno incorporato anche i navigatori e quindi lo puoi utilizzare come tale, quindi vendendo questo accessorio non penso che ogni volta che tu programmi un viaggio ho una telefonata oppure vuoi chattare, lo devi togliere dalla custodia, ti sembra?
bruno
da Landor » lun ago 26, 2013 7:36 pm
ho capito bruno, ma temo che sia una plastica particolare che consente allo schermo 'capacitivo' di continuare a funzionare... in ogni caso ho fatto due prove con i guanti estivi, che hanno i polpastrelli in pelle, e quelli invernali Klan in tessuto, risultato: guanti estivi OK, Klan NOT-OK, CON e SENZA bustina per congelatore, stesso risultato... quindi l'opzione ram-mount e bustina, d'inverno non va... domani provo da motorstock la custodia Midland, vi tengo aggiornati...
Landor
da Knarf » lun ago 26, 2013 9:14 pm
http://www.iphoneplanet.it/hardware/dis ... resistivo/Qui la spiegazione della differenza. Il TT è resistivo e quindi funziona con i guanti (e con pellicole, sacchetti, custodie....) Poi ci sono pellicole minime o ad hoc che permettono il funzionamento anche dei capacitivo oppure, come si trovano nei negozi, con appositi guanti. Detto questo con i guanti in pelle della moto anche il capacitivo mi funziona. Inviato dal mio GT-N8020 usando Tapatalk 4
- Moderatore
- Nome di battesimo: Knarf ovviamente
- Modello scooter o moto: BMW R1200RT
da fantaman73 » lun ago 26, 2013 10:31 pm
infattamente!!
fantaman73
da ivanrog » mer set 04, 2013 1:33 pm
Knarf ha scritto:Consiglio i sacchetti gelo per congelatori. Pratici, molto trasparenti e sottili cosi da poterli fissare bene nel supprto. Sperimentati più volte con risultati eccezionali.....tutto a meno di 1 euro  Inviato dal mio GT-N8020 usando Tapatalk 4
.... dove non arriva la tecnologia c'è sempre il nostro buon knarf !!!!! .......
[/img] "NERAZZURRO DOC !!!".... si vis pacem, para bellum !!!!! .......
- Nome di battesimo: lamerkel
- Modello scooter o moto: BMW R1200 GS ADV
da Landor » mer set 04, 2013 2:28 pm
giorni fa ho comprato delle mutande.... voi direte che c'entra? c'entra perche erano dentro dei bei sacchetti resistenti con la clip in plastica su tutto il lato corto, ottimi quindi per 'sigillare' ... non ho piu avuto tempo di passare da motorstock a provare la custodia, ma ora vuoi che negli states non trovo qualcosa?
Landor
da bruno » gio set 05, 2013 6:53 pm
bruno
