.....Io ho lasciato quelle bianche.... anch'io ho la cinghia Malossi, sono a circa 10mila km, tutto ok (ho i rulli Dr. Pulley)
Re: B400 K7 e K8 : frizione e variatore MalossiHai messo le molle rosse alla frizione Malossi?!?!?! ........Ma a quanto ti attacca.... a 6000 giri?
![]() .....Io ho lasciato quelle bianche.... anch'io ho la cinghia Malossi, sono a circa 10mila km, tutto ok (ho i rulli Dr. Pulley)
![]() Re: B400 K7 e K8 : frizione e variatore MalossiMio padre che è meccanico dice che probabilmente quella cinghia era vecchia quindi piuttosto secca
quello che continuo a sentire è quella vibrazione come se la parte superiore della cinghia grattasse da qualche parte E comunque si attacca a 5000/6000 con una spinta continua da paura fino a 8500 con una velocità di 175 km orari praticamente una bestia veloce e scattante in sorpasso ![]() che peso i pulley? fammi capire cosè il correttore ![]()
![]() Re: B400 K7 e K8 : frizione e variatore Malossiio ho messo i Pulley da 16... sta sui 4500-5500 con guida da passeggio, però è sempre pronto ad ogni "apertura"...
per uno che monta molle rosse e vuole cattiveria pura.... consiglierei i Pulley da 14.
![]() Re: B400 K7 e K8 : frizione e variatore MalossiScrivo qui per evitare di aprire un topic apposta.
Ho la frizione che spicciona. A caldo e con il motore sotto sforzo. Il rumore dura pochissimo, fino a quando l'ingaggio non e' saldo. Ho una malossi a 5 masse, con molle da 10 Kg, cannibalizzate dalle molle di ricambio clutch della drPulley che possedevo. La campana e' drPulley. Non ho ancora aperto la frizione per verificare. All'ultimo controllo fatto un paio di chilometri fa, era tutto in ordine: non c'erano scottature sulla campana, l'usura del materiale di attrito era regolare. Appena posso, apro e verifico il tutto. Suzuki V Strom 1050 XT
![]() Re: B400 K8 : frizione e variatore MalossiSalve a tutti. Ieri ho deciso di fare da me il tagliando al K8 14000km. Premesso che ho preso il mezzo usato con 4800km del proprietario della concessionaria Suzuki nel luglio 12. Per cambiare l'olio della trasmissione ho messo a nudo la frizione e con mia sorpresa ho trovato montata la frizione Malossi. Ma è normale che mi abbiano mollato un mezzo revisionato. I chilometri sono reali perché la gommatura corrispondeva ai km come pure dischi freni etc...
Mezzo davvero in ottime condizioni. Chi ha una idea in merito alla frizione Malossi a 5 ferodi. Premesso che il cicchino va benissimo e spicciona solo raramente quando fa un po' caldo. Salute a tutti.
Re: B400 K7 e K8 : frizione e variatore MalossiForse non ho capito bene qual' è la domanda.......
....ma se c'è già la frizione Malossi, tanto meglio! ti sei risparmiato150 eurini !
![]() Re: B400 K7 e K8 : frizione e variatore MalossiInfatti ...quale è il problema ??
se ha 14000km , sei quasi arrivato alla fine che normalmente è intorno ai 17/18000 km . Potrei consigliarti , dovendo cambiare , la nuova Polini più performante in scatto da fermo , ma la Malossi va benissimo comunque . Honi soit qui mal y pense
![]() Re: B400 K7 e K8 : frizione e variatore MalossiLa mia domanda e che non capisco come mai sul burgman ritirato usato con soli 4000 km mi ritrovo la frizione Malossi che non credo sua quella di serie. Se fosse di serie dovrebbe essere marchiata suzuchi ovviamente. La mia era solo una domanda per avere conferma che non è normale trovare la frizione Malossi su una moto presunta nuova.
In ogni caso dopo aver pulito la frizione dalla polvere funziona tutto bene senza rumori o muggiti strani. Domanda ma la polvere del ferodo perché dovrebbe dare fastidio alla meccanica?
Re: B400 K7 e K8 : frizione e variatore Malossiio l'ho cambiata a 1500 km perché ero disperato !!!
![]() ![]() Honi soit qui mal y pense
![]() Re: B400 K7 e K8 : frizione e variatore MalossiUn K8 del 2012 difficilmente poteva essere nuovo. Saranno stati veri i 4800 km? Chi lo può sapere ora .......
Sta di fatto che, come molti, aveva sicuramente avuto problemi di frizione e l'aveva sostituita con una Malossi (non che fosse la scelta migliore a mio parere) e quindi questo hai. Il problema di accumulo di polvere tra i pattini della frizione e la pista della campana, essendo polveri in prevalenza provenienti dall'usura della cinghia (quindi gomma) generano, se l'attacco della frizione non è ottimale, i problemi. I pattini non riescono ad ingaggiare bene la campana e le vibrazioni che si generano (attacco e stacco repentino e ripetuto) sono la causa dei rumori e degli eventuali strappetti o indecisioni. 17-18000 km come range di km per la sostituzione della frizione .................... è segno della qualità della frizione. Una frizione deve fare svariate decine di migliaia di km altrimenti è segno che slitta (e quindi si consuma in modo anomalo).
![]() Re: B400 K7 e K8 : frizione e variatore MalossiSalve ragazzi,dopo tanto stasera ho sostituito il variatore originale con quello malossi con rulli a 14,ho un k7,volevo chiedervi,nel variatore originane mi trovo una flangia con 4 viti( penso che serva X nn far uscire i rulli, invece in quello malossi nn ce né la flangia né i buchi X le 4 viti,va montato senza flangia ? Libero?
Grazie ancora a tutti.
Re: B400 K7 e K8 : frizione e variatore MalossiCiao a tutti io ho un k7, ho messo i rulli dr.pulley da 16gr, ora li vorrei abbinare a variatore multivar e mollette frizione gialle. Ho avuto un sacco di scooter e con il multivar mi sono trovato sempre alla grande, lasciando la molla di contrasto originale e mettendo le mollette frizione gialle.
Che mi dite di questa accoppiata? rulli da 16 drpulley piu multivar piu mollette malossi gialle. Premesso che lo scooter l'ho preso usato e non so che frizione monta e in che stato e' ma non mi da nessun problema di nessun tipo assolutamente.
Non credo che sia così come dici tu.....
![]() Re: B400 K7 e K8 : frizione e variatore MalossiE come sarebbe?
![]() Suzuki V Strom 1050 XT
![]() Re: B400 K7 e K8 : frizione e variatore MalossiSe con la frizione Malossi senti che ti strappa, è facile che hai la campana che si è deformata...... allora si che ti trasmette vibrazioni anomale!
Io circa 20mila km fa ho messo variatore e frizione Malossi con la molla di contrasto... rulli dr.Pulley da 16 e fila liscio come l'olio, anche con partenze in salita
