Temperatura acqua
Temperatura acqua
Messaggioda Motomoto » ven nov 30, 2012 6:40 pm
Scusate se faccio un sacco di domande ma ho avuto una brutta esperienza con un altro scooter e ora sono un po' apprensivo. In questi giorni ho notato che la temperatura dell'acqua è sempre bassa. Oggi tornato dal lavoro è rimasto acceso x 5 minuti e si è alzata, ho aspettato ancora ed ho fatto partire la ventola. Con questo freddo è normale che arrivo fino a questo punto?
Motomoto
Nome di battesimo: Christian
Modello scooter o moto: B400 AN
Re: Temperatura acqua
Messaggioda berto59 » ven nov 30, 2012 10:18 pm
Se lo scooter non è in movimento, dopo un po' di minuti che il motore gira mi pare ovvio che la temperatura salga e di conseguenza faccia partire la ventola... ;)
Messaggioda Motomoto » ven nov 30, 2012 10:36 pm
Grazie è che con un x9 ha iniziato a fare così e poi si è rotta la pompa dell'acqua. Magari è stata una coincidenza ma come dicevo prima mi ha fatto diventare più pauroso, di sicuro inutilmente!!!
Motomoto
Messaggioda giusca » ven nov 30, 2012 11:59 pm
Motomoto ha scritto:Scusate se faccio un sacco di domande ma ho avuto una brutta esperienza con un altro scooter e ora sono un po' apprensivo. In questi giorni ho notato che la temperatura dell'acqua è sempre bassa. Oggi tornato dal lavoro è rimasto acceso x 5 minuti e si è alzata, ho aspettato ancora ed ho fatto partire la ventola. Con questo freddo è normale che arrivo fino a questo punto?
Se la temperatura in viaggio è sempre bassa non è una buona cosa per il motore,se da fermo si alza molto, quando cominci a camminare come si comporta,rimane atabile o si abbassa subito :?:
Burgman 400 k8 ex v-strom 650
giusca
Nome di battesimo: Giuseppe
Messaggioda Burgmann Boy » sab dic 01, 2012 3:15 pm
Sia con il caldo che con il freddo dopo un po' che vai la temperatura si deve assestare nel mezzo ,dritta verso l alto per capirci ,se fosse troppo bassa o troppo alta é sintomo di anomalia ciao ciao
..............perlomeno,io la penso cosi.
Burgmann Boy
Modello scooter o moto: B400 del 2003 grigio
Messaggioda giusca » sab dic 01, 2012 4:21 pm
Se si scalda nel traffico a bassa velocita, e cala con strada libera, potrebbe essere la valvola termostatica che non funziona piu' bene
giusca
Messaggioda Motomoto » sab dic 01, 2012 5:12 pm
No no in movimento non si alza!
Motomoto
Messaggioda Motomoto » sab dic 01, 2012 5:13 pm
Nel senso che in movimento rimane normale non si impenna ne rimane a zero
Motomoto
Messaggioda Agamennone » sab dic 01, 2012 8:08 pm
La temperatura dell'acqua viene mantenuta dalla sinergia del lavoro della valvola termostatica (termostato meccanico), dalla pompa dell'acqua e, in caso di superamento della temperatura di esercizio, dall'elettroventola che attivata dal suo bulbo raffredda il radiatore.
Se la ventola parte quando si riscalda parecchio mi fa pensare che elettroventola e bulbo funzionino correttamente.
Se vedi grosse fluttuazioni della temperatura quando cammini (esempio si abbassa o si alza fino al rosso) è possibile che ci sia un guasto sulla valvola termostatica e/o pompa dell'acqua.
Per determinare quale di queste due faccia capricci, se in marcia la temperatura scende rispetto alla normale posizione di esercizio è possibile che il termostato sia "aperto" quindi l'acqua nel circuito di raffreddamento circola sempre e la pompa funziona.
Se fosse la pompa dopo poco che cammini andrebbe la temperatura alle stelle. Anche un termostato bloccato chiuso porterebbe all'ebollizione comunque.
L'ho fatta lunga, ma ti assicuro che è più facile di quanto sembra 8)
Agamennone
Modello scooter o moto: Burgman UH 200G L0
Messaggioda Motomoto » sab dic 01, 2012 9:19 pm
Uao grazie della precisa spiegazione! È un piacere chiedere consigli a persone così appassionate e competenti!!![SMILING FACE WITH OPEN MOUTH][SMILING FACE WITH OPEN MOUTH][SMILING FACE WITH OPEN MOUTH]
Motomoto
Messaggioda giusca » sab dic 01, 2012 9:28 pm
Motomoto ha scritto:No no in movimento non si alza!
:ops: :ops: :ops: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha:
giusca
