Re: probabilmente statore fottuto burgman k7purtroppo non sono riuscito a verificarei valori in modo corretto, la batteria dopo 5 anni mi ha abbandonato, l'ho acceso 2 volte ed è morta, la metto sotto carica e in 15 minuti si ricarica, presumo che non abbia piu' lo spunto per far girare il motorino di avviamento, ha subito un po' troppi maltrattamenti in questo periodo. Misurero' con batteria nuova e vi aggiorno.
Re: probabilmente statore fottuto burgman k7ho sostituito la batteria e i valori sono corretti in ricarica. sto notando che nonostante abbia anche pulito la pompa con sostituzione filtro bassa e ammollo in diluente nitro del filtro di alta pressione, ora il minimo risulta irregolare, in partenza è ottimo, per poi abbassarsi e rialzarsi da solo, se accellero tende a affogarsi, dite che è arrivato il momento di sostituire la pompa?
Re:
Sono, credo l'unico ad aver fatto incavolare il grande Armando! Ci son cascato, e' vero, nelle mani sbagliate! (Giugno 2011); (connettore del teleruttore)? sic! ![]()
![]() Re: probabilmente statore fottuto burgman k7Aggiornamento, ho sostituito la pompa e adesso non parte piu. Ho fatto la diagnosi con il ponticello, ma sempre C00. Ho sostituito il corpo iniezione con quello del motore che avevo prima ma nella. Corrente alla candela ok
Re: statore fottuto burgman k7non ci crederete mai, ero talmente disperato che volevo smontare tutto, in estremis ho sostituito la candela che era nuova e miracolo, è ripartito. La scintilla la faceva, ma non era sufficiente a innescare la combustione, ho chiesto al ricambista e mi ha detto che puo' capitare. Adesso vediamo come si comporta questo motore recuperato, speriamo bene.
vi tengo aggiornati.
Re: statore fottuto burgman k7Io ci credo!
Infatti ultimamente sulla mia macchina, con "smontolo" abbiamo trovato 2 candele bruciate, erano le NGK originali che monta la mia macchina, e avevano meno di 10.000 Km. Ormai i ricambi (anche quelli originali) hanno una qualita' e una durata oscena, e sempre piu' spesso sono gia' guasti quando li acquisti!! BURGMAN 400 K2 Business Blue - km 63.033 (+ 14.000)
![]() Re: statore fottuto burgman k7non sai il nervoso e il tempo passato al freddo nel garage. ora con tutte le volte che ho tentato di farlo partire dovro' sicuramente smontare la marmitta e vedere quanta benzina incombusta ci sarà dentro, per ora l'ho acceso nel garage e non ti dico quanto fumo bianco esce dallo scarico. Ho visto che la scintilla la faceva e non avrei mai pensato che il problema era li!
Re: statore fottuto burgman k7Ciao a tutti (è tanto che non scrivo), volevo solo riportare la mia esperienza (per statistica): ho dovuto sostituire lo statore del mio K7 del 2007: il meccanico me lo ha mostrato e risultava bruciato nella parte superiore.
Ho la foto ma non so come allegarla al messaggio.
