Olio motore
Messaggioda IronMik3 » ven nov 10, 2006 4:41 pm
GabbioD'acciaio ha scritto:5w40 e 10w40 in estate si comportano alla stessa maniera.....mica l'ho faccio io l'olio.....quelle sono le caratteristiche mica le reinvento io.....se vuoi più protezione in estate devi aumentare la 2° cifra NON DIMINUIRE la 1°
Perfettamente... La differenza stà che il 5w40.. a 0 gradi ha viscosità 5.... invece il 10w40.. la viscosità a 0 gradi è 10... per quanto riguarda la viscosità a 100° sono uguali per tutte e due. Allora la differenza fondamentale tra 5w40 e 10w40.. è che d'inverno a motore freddo è meglio un 5w.. rispetto a un 10w perchè è piu fluido e meno viscoso!
IronMik3
Modello scooter o moto: B400 K2 colore?
Messaggioda GabbioD'acciaio » ven nov 10, 2006 5:24 pm
e quindi il tuo discorso che a caldo non va bene che centra?
ex b400 k5,GSXR1000
GabbioD'acciaio
Messaggioda IronMik3 » ven nov 10, 2006 9:45 pm
GabbioD'acciaio ha scritto:e quindi il tuo discorso che a caldo non va bene che centra?
Che ti devo di... io quando ho messo il 5w40.. il motore saliva molto di giri.. e saliva anche molto di temperatura... quindi almeno nel modello a carburatore..d'estate con quest'olio soffre e parecchio e ho rimesso l'olio prescritto dalla casa. Poi puoi anche aver ragione.
IronMik3
Messaggioda bruno » sab nov 11, 2006 9:42 am
Buonas dias, se vi può interessare su "In Sella" del mese di Agosto 2006 da pag. 112 a pag 117 vi spiega discretamente quale olio usare,
Bella la latta della Nitron x l'olio non so non mi sembra al top usa ancora specifiche API Sg ad oggi siamo alla Sm (n.d.r.)
bruno
Nome di battesimo: il mio
Messaggioda uomo-vitruviano » mer dic 06, 2006 10:12 pm
volevo comprare il "fellerene" da aggiungere all'olio motore, ma non riesco a trovarlo. Qualcuno mi sa indicare chi è l'importatore o dove si può comprare? Qui a Trento non lo conosce nessuno....sembro un marziano quando lo chiedo :(
uomo-vitruviano
Nome di battesimo: Francesco
Messaggioda Pascal » gio dic 07, 2006 12:28 am
Forse perchè si chiama "fullerene"?
Messaggioda uomo-vitruviano » gio dic 07, 2006 12:35 am
sorry....errore di battitura :roll: :roll:
uomo-vitruviano
Messaggioda GabbioD'acciaio » gio dic 07, 2006 8:37 am
uomo-vitruviano ha scritto:volevo comprare il "fellerene" da aggiungere all'olio motore, ma non riesco a trovarlo. Qualcuno mi sa indicare chi è l'importatore o dove si può comprare? Qui a Trento non lo conosce nessuno....sembro un marziano quando lo chiedo :( :( :(
Ho trovato questo che lo vende online....
http://www.scottiautomotive.it/Shop%20online.html
ex b400 k5,GSXR1000
GabbioD'acciaio
Messaggioda suzukista » gio dic 07, 2006 9:03 am
http://www.sintoflon.com/prod/car_it/pro.html
suzukista
Messaggioda GabbioD'acciaio » gio dic 07, 2006 9:11 am
Suzukista quello indicato da te è un'altro tipo di trattamento,ottimo ma lavora con tuttaltro sistema completamente diverso dall'azione del fullerene ;)
ex b400 k5,GSXR1000
GabbioD'acciaio
Messaggioda suzukista » gio dic 07, 2006 9:13 am
GabbioD'acciaio ha scritto:Suzukista quello indicato da te è un'altro tipo di trattamento,ottimo ma lavora con tuttaltro sistema completamente diverso dall'azione del fullerene ;)
..io l'ho messo dall'inizio e mi trovo bene! non consuma una goccia d'olio.. :D
suzukista
Messaggioda Pascal » gio dic 07, 2006 11:23 am
Eh grazie tanto... I K5 e i K6 soffrono molto meno di questo problema... Credo non ti avrebbe mangiato olio neanche senza Sintoflon...
Messaggioda uomo-vitruviano » gio dic 07, 2006 11:30 am
grazie..... :ok:
uomo-vitruviano
Messaggioda suzukista » gio dic 07, 2006 11:31 am
Pascal ha scritto:Eh grazie tanto... I K5 e i K6 soffrono molto meno di questo problema... Credo non ti avrebbe mangiato olio neanche senza Sintoflon...
.. la precauzione non basta mai..
suzukista
Messaggioda Ube » gio dic 07, 2006 11:45 am
confermo il mio k5 consumerà 100 gr in 6000 km... :badgrin:
Ube
