Smontaggio frizione e variatore
Messaggioda gaudio » gio mar 29, 2012 7:23 pm
peo2001 ha scritto:
gaudio ha scritto:
peo2001 ha scritto:Io ho il k3 e il mio dado è da 55!
Io ho il K5 ed il dado è da 40
Attenzione, tu hai il 250!!!!
Infatti è il 250 e non riesco a trovare non solo a Roma
ma anche in rete una chiave a tubo o bussola o anche spaccata
da 40,; pensavo che forse mi conviene far smontare il dado
dal meccanico e poi trovare un dado da 55 così potrò utilizzare
per le prossime volte la chiave ta tubo dello scaldabagno che pagai
una decina di euro ed è proprio da 55.
gaudio
Modello scooter o moto: B250 K5 Silver
Messaggioda peo2001 » ven mar 30, 2012 8:58 am
gaudio ha scritto:on solo a Roma
Scusa...
a parte che se il dado è da 40 non potrà mai essere da 55...
ma sei sicuro che sia da 40 e non da 41?
non esiste la misura 40!
la 41 sì e la bussola si trova (quante ne vuoi)
per esempio
http://www.ebay.it/itm/Chiave-a-bussola ... 480wt_1049
peo2001
Messaggioda gaudio » ven mar 30, 2012 11:37 am
Scusa...
per esempio
Ho sentito per telefono Maccaferri di Via dei Monti Tiburtini e mi hanno detto che solitamente per smontare la frizione degli scooters vendono la
39 a bussola, costa 25€, oggi pomeriggio la passo a prendere e la provo;
mi ha detto che se non va bene la riporto e mi ordina la 40, io la misura
l'ho presa col calibro, ma potrebbe anche essere che ho sbagliato un millimetro in più o in meno.
gaudio
Messaggioda gaudio » ven mar 30, 2012 11:48 am
peo2001 ha scritto:Scusa...
per esempio
Ho telefonato a Maccaferri di via Monti Tiburtini e mi hanno detto che
solitamente per smontare la frizione degli scooters vendono la bussola
da 39, nel pomeriggio la passo a prendere e la provo, se non va bene
la posso riportare ed ordinare la 40, la misura l'ho presa col calibro, ma è possibile che mi sono sbagliato di un millimetro in più o in meno.
gaudio
Messaggioda peo2001 » ven mar 30, 2012 6:44 pm
per esempio
Perdonami, ma non mi risulta nemmeno la 39 (nel passo decimale).
Esiste la 38!
Ti mando un estratto del catalogo della Beta..
Catalogo Beta chiavi da 3/4
peo2001
Messaggioda gaudio » ven mar 30, 2012 8:59 pm
per esempio
Esiste la 38!
Ho smontato lo scooter ed ho appurato che avevi ragione riguardo il
dado della frizione, l'ho misurato con attenzione ed è da 41;
mentre il bullone del variatore è addirittura da 22;
domani mattina porterò indietro la bussola da 39 e prenderò la 41,
e la 22, ho acquistato anche il tubo in gomma per il compressore
ed aumentato la pressione di caricamento a 120, ora il bullone della campana della frizione viene via subito.
gaudio
Messaggioda sentenza » sab mar 31, 2012 12:23 pm
Salve a tutti ho da poco smontato tutto il gruppo frizione e variatore del mio K7, per smontare servono davvero poche chiavi:
Chiave di 8 e 10 a tubo per la bulloneria del carter e carene
Cacciavite a stella e a taglio
Pistola ad aria con bussole di 34 per lo smontaggio della campana frizione e del variatore e di 55 per separate la frizione dalle pulegge (zona molla di contrasto).
Con la pistola ad aria lo smontaggio è risultato molto semplice e veloce (circa 2 ore per smontare e rimontare) anche se io ho un compressorino da hobby da 15 litri....
Spero di essere stato di aiuto
sentenza
Modello scooter o moto: B400 K7 TypeS Gray
Messaggioda peo2001 » sab mar 31, 2012 12:41 pm
gaudio ha scritto:Ho smontato lo scooter ed ho appurato che è da 41;
mentre il bullone del variatore è addirittura da 22.
:ok2: :ok2: :ok2:
peo2001
Messaggioda gaudio » sab mar 31, 2012 1:45 pm
peo2001 ha scritto: :ok2: :ok2: :ok2:
Ho smontato la frizione, montato lo slider Bettella, sono
andato a provare lo scooter e purtroppo non và,
sembra che non cambi, a 40km/h arriva a 8000 giri, che avrò
combinato? la molla in dotazione al kit è più corta e non ha
i ganci che si infilano nei buchi sia sopra che sotto, la campana
della frizione rimane svincolata dal piatto sotto e la cinghia
rimane alta, diciamo sul filo del bordo dei piatti, il variatore
non l'ho aperto, ho soltanto svitato il dado per montare la
cinghia e rimontato, che casino speriamo di risolvere, lunedì
mi serve il burgman!!! :cry:
gaudio
Messaggioda bersagliere » lun apr 16, 2012 1:22 am
A quando pare questi dadi son tutti diversi ad esempio sul mio k9 sia per la frizione che per il variatore sono da 24.
bersagliere
Nome di battesimo: Vincenzo
Messaggioda peo2001 » lun apr 16, 2012 8:31 am
bersagliere ha scritto:A quando pare questi dadi son tutti diversi ad esempio sul mio k9 sia per la frizione che per il variatore sono da 24.
Quello è il dado Dell'asse. Tolta la campana trovi il piatto frizione con le massette... Quello è moooolto più grande. E ci vuole una pressa per tenerla compattata quando si svita.
peo2001
Messaggioda gaudio » mar mag 01, 2012 9:25 pm
Per ora, dopo varie prove, ho risolto così:
ho montato lo slider di bettella con molla bianca malossi modificata al tornio perchè la sede nella frizione è leggermente più stretta;
i rulli ho lasciato gli originali da 35 gr. perchè con i più leggeri da 31 gr.
rimaneva troppo alto di giri in allungo.
Ora ha più scatto a corto e nell'allungo è rimasto uguale all'origine,
chiaramente con un po di fluidità nel salire di giri per lo slider.
In futuro forse proverò il variatore Top performance, anche se i rulli
del kit sono molto più leggeri, da 15 gr. e da 15,5 gr.
Grazie a tutti per i consigli ed i chiarimenti offerti.
gaudio
Messaggioda bersagliere » gio mag 03, 2012 9:47 pm
Si, certo quella del piatto frizione e moto piu grande, mi riferifo ai dadi dell'asse,
La pressa è più sicura per non incorrere a qualche brutto incidente, dico così perchè qualcuno dice che per svitare il grosso dado monta con i piedi sul piatto frizione fino ad abbassare la molla ma se incidentalmente scappase il mollone i denti rischierebbero di brutto :lol:
bersagliere
Messaggioda peo2001 » ven mag 04, 2012 11:21 am
Per svitare la frizione la molla non va compressa... è già compressa. Il bullone è stretto a battura. La pressa serve per tenere a battuta mentre si svita, per evitare che la frizione "salti" via, e per rimontarla, perché pressare con i piedi mentre si tenta di impanare il dado è fattibile (magari in due) ma non proprio agevole e si rischia di rovinare il filo.
Io ho fatto fare la pressa dal fabbro con due barre filettate e due piatti di lamiera spessa, uno dei quali ha un bucone per avvitare il bullone.
peo2001
Messaggioda anto_nello » mer giu 06, 2012 2:11 pm
@peo2001
puoi postare per cortesia qualche foto dell'attrezzo che ti ha fatto il fabbro magari, come fanno in C.S.I., con un righello vicino?
:69: grazie 1000!!
anto_nello
