caricare la Batteria
Messaggioda bikkie » gio mar 22, 2012 7:36 am
Ciao a tutti, durante lo scroso inverno ho lasciato il mio K4 in garage al coperto senza però staccare la batteria.
Risultato : batteria scarica
Rimedio : acquistato caricabatterie / manutentore --> Bosch C3 -- 50 €
Ho tolto la batteria dal vano porta oggetti ( comoda.....per nulla ), messa in carica alle 16 in modalità automatica ed alle 22 la batteria era carica ed il C3 è passato in automatico da carica a mantenimento.
Durante la settimana poi ho avuto modo di utilizzare il mio K4 e non mi ha dato problemi la batteria, quindi la resuscitazione sembrerebbe riuscita.
La mia domanda ora è questa --- > dato vorrei tenere la batteria in mantenimento quando lo ripongo in garage, è possibile collegare il Bosch c3 alla presa accendi sigari ??? Il carica batterie non è dotato di questo spinotto, ma riuscirei a costruirlo io artigianalmente per poi collergarci i 2 morsetti.
Vi chiedo questo perchè non è comoda l'estrazione della batteria,dato il ristretto spazio in cui è infilata , d'altro canto non vorrei bruciare qualche componente effettuando questa connessione.
Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata !
ciaooooo ! ;)
bikkieland.myminicity.com/sec
bikkie
Modello scooter o moto: B400 K4 Silver 2005
Messaggioda Smontolo » gio mar 22, 2012 7:44 am
Ciao... non vorrei dire una stupidata ma si potrebbe tenere collegata al ciccino collegandoci i morsetti... correggetemi se sbaglio ma mi pare sia possibile..
Smontolo
Nome di battesimo: Paolo
Messaggioda bikkie » gio mar 22, 2012 8:02 am
si, anche se i morsetti dato il poco spazio in cui è alloggiata la batteria faticano a connettersi...
ma se si potrebbe anche collegare i morsetti svitare i cavi ogni giorno sarebbe ottima cosa !
bikkie
Messaggioda RAFFABEST » gio mar 22, 2012 3:58 pm
Non puoi farlo perchè la presa accendisigari è sotto quadro, quindi quando lo sccoter è spento il circuito batteria presa accendisigari è aperto quindi non arriverebbe la tensione di carica alla batteria.-
Costruisciti un cavetto parallelo che attacchi alla batteria e lo fai uscire in qualche modo nel vano portaoggetti, ci metti uno spinotto femmina, poi metti il maschio sul mantenitore ed il gioco è fatto.-
Sicuramente anche un bel fusibile in serie al positivo della modifica che vai a fare è un'ottima seicurezza nella ipotesi che quando non usi il cavetto, qualche diavolera nel portaoggetti ti mandi il corto i due capi dello spinotto!
Quanto ti ho descritto non richiede piu di un quarto d'ìora di lavoro e al massimo 2, euro di spesa se non hai da reciclare un connettore maschio/femmina.
Ciao Raffaele
RAFFABEST
Nome di battesimo: Raffaele
Modello scooter o moto: B400 K3 G Km 50.000
Messaggioda bikkie » lun mag 14, 2012 11:52 am
bikkie
