problemi dopo 5 km non si accende più,è il freddo ?
Messaggioda mezzocacciavite » mer nov 08, 2006 7:11 am
ciao a tutti,il mio problema è questo,an 400 del 99,la mattina si accende al primo colpo,faccio 4 o 5 km,mi fermo per 2 o 3 minuti,non parte più,fà come se la batteria fosse scarica.la batteria ha 1 mese di vita,morsetti ben serrati.
invece se faccio molti chilometri questo problema non me lo fà.
l'ultima volta che mi ha dato questo problema,dopo varie prove, l'ho messo sul cavalletto centrale ed è ripartito .
qualcuno mi può delucidare sulle cause e se devo portarlo in assistenza o no?
premetto che questo problema me lo fà da quando fà più freddo.
mezzocacciavite
Modello scooter o moto: B400 X Silver
Messaggioda spike » mer nov 08, 2006 6:32 pm
Vai in assistenza ;)
spike
Messaggioda andrij » mer nov 08, 2006 10:45 pm
potresti avere problemi con il motorino di avviamento oppure qualcosa di molle o magari smeplicemente la candela o la pipetta della candela stessa...
andrij
Messaggioda Pascal » gio nov 09, 2006 12:25 am
Queste cose non credo diano come effetto quello di fare sembrare una batteria scarica...
Messaggioda Steo » gio nov 09, 2006 12:30 am
In qualche caso è successo che lasciato il burghy su cavalletto laterale faticava a mettersi in moto , mentre se lo si teneva sul centrale si metteva in moto al primo colpo.
Se non sbaglio StevenB ( e mi corregga ) aveva parlato di una bolla che si crea forse nel carburatore quando si usa il burghy per qualche Km e poi lo si parcheggia con il cavalletto laterale , all' aviamento faticava a mettersi in moto .
Fai questa prova usa solo il cavalletto centrale per un po e vedi come si comporta.
Steo
Re: problemi dopo 5 km non si accende più,è il freddo ?
Messaggioda Pascal » gio nov 09, 2006 12:35 am
mezzocacciavite ha scritto:...non parte più,fà come se la batteria fosse scarica...
Vi pare che la bolla d'aria faccia questo?
Messaggioda Steo » gio nov 09, 2006 7:50 pm
mezzocacciavite ha scritto:l'ultima volta che mi ha dato questo problema,dopo varie prove, l'ho messo sul cavalletto centrale ed è ripartito .
Ma questo si!!!
Steo
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 3 ospiti
