da luciano999 » lun ott 24, 2011 12:06 pm
ciao a tutti sto eseguendo il lavoro disco posteriore, e pastiglie + montaggio ruota nuova posteriore
Dopo aver smontato la marmitta una 4 road leovince,
mi rendo conto che per smontare il trapezio devo smontare anche la sanca
che fa da collegamento da motore alla marmitta, perche proprio una vite del trapezio sotto il filtro olio non si toglie con la sanca montata.
sul collettore sono due viti a bruvola da n 6, pero' ci vuole una chiave un po' particolare per arrivare alle bruvole in quanto posizione scomoda, e malefica.
insomma con una bruvola normale non si arriva quale chiave dovrei prendere per fare il lavoro ????????
grazie in anticipo
Ultima modifica di luciano999 il mer nov 09, 2011 1:32 am, modificato 7 volte in totale.
luciano999
- Modello scooter o moto: B250 Y BLUE KM52.000
da pese636 » lun ott 24, 2011 7:18 pm
io ho usato una semplice chiave a cricchetto con montata l esagonale del 6
pese636
- Frequentatore
- Modello scooter o moto: Burgman 400 L1 White
da Baffo4 » mar ott 25, 2011 9:28 am
luciano999 ha scritto:smontare anche la sanca
non ho capito cosè??? luciano999 ha scritto:sul collettore sono due viti a bruvola da n 6, pero' ci vuole una chiave un po' particolare per arrivare alle bruvole in quanto posizione scomoda, e malefica. insomma con una bruvola normale non si arriva quale chiave dovrei prendere per fare il lavoro ????????
- con una brugola da 6 lunga si arriva (ma è difficile forzare spece se è da molto che il bullone è serrato)
- il suggerimento del cricchetto con l'inserto da 6 è ottimo!!!
- oppure se hai soldi da spendere una chiave a snodo ed il lavoro ti viene semplice e veloce, ma DEVE essere di qualità altrimenti appena forzi si spacca.....cioè BETA, USAG, ecc...... stiamo parlando di più di €20
- Moderatore
da luciano999 » sab ott 29, 2011 2:14 pm
ciao baffo la sanca scusa il termine dialetico e il colettore marmitta,
rispondo un po' in ritardo preso dai lavori moto.
Allora risolto lo smontaggio del collettore marmitta con la bussola esagonale come consigliato , con un po' di difficolta
con la vite inferiore se hai la moto sul banco e molto piu' semplice.
Ora ho un nuovo problema con il bullone centrale ruota posteriore,
il bullone sembra fissato a morte, devo procurarmi una pistola pneumatica,
sono in fase di acquisto ,
ma mi stavo chiedendo una pistola che ha una forza di 300 NM , se non erro 30 KG forza mi e sufficente ????????? o devo prenderne una con 600 NM circa 60 KG forza ???
Gia ho distrutto una chiave ma il bullone non se mosso !!!
chi mi sa dire a che forza va fissato il bullone centrale ruota posteriore ???
luciano999
da Jovan74 » sab ott 29, 2011 2:23 pm
fermati
non devi toglierlo quello basta che smonti gli altri intorno e la ruota viene via
io per fare tutti i lavori non ho usato il compressore ho fatto tutto a mano
http://www.burgman400.it/forum/viewtopic.php?t=28099
Jovan74
- Modello scooter o moto: B400 K4 Silver CIUKINO
da luciano999 » sab ott 29, 2011 2:25 pm
ciao il mio e un K1 e ho solo la vite centrale !!!!
luciano999
da Jovan74 » sab ott 29, 2011 2:33 pm
mmh non vorrei dire cavolate ma non è che ha il filetto invertito? hai provato anche a invitare o solo a svitare?
non avendo quel modello non posso esserti piu' d'aiuto di così mi spiace
hai scaricato il manuale del tuo modello??
http://www.burgman400.it/forum/viewtopic.php?t=29982
Jovan74
da luciano999 » sab ott 29, 2011 3:16 pm
non so se ha il filetto rovescio,
ma secondo me dovrebbe essere dritto, cosi che correndo si stringe il dado,
se fosse rovescio tenderebbe a svitarsi !!!!!!!
TI RISULTA CHE CE NE SONO DI ROVESCI ??????
ora scarico la bibbia ma gia ne avevo una del 400, del 250 non sono mai riuscito a trovarla, vedo se e la terzultima guida quella che fa al caso mio
luciano999
da luciano999 » sab ott 29, 2011 3:44 pm
ho scaricato il terzultimo file an 400-250
non e il manuale di officina ma e il libretto di dotazione moto,
quindi non spiega il mio caso !!!!!
il manuale del burghy 250 proprio non si trova !!!
luciano999
da Jovan74 » sab ott 29, 2011 3:44 pm
so che esistono a logica dovrebbe essere dritto ma se con compressore adeguato e pistola rompi la chiave chissà ..... ma è una supposizione
poi se è un 250 potrebbe essere diverso dai 400
non si vede il filetto della vite fuori dal dado?
Jovan74
da luciano999 » sab ott 29, 2011 4:27 pm
il filetto e dritto come sospettavo, il buon mecca che si fa pagare tanti soldini
invece di tirare le viti con la dinamometrica, le tira con la pistola per fare presto, e non e la prima volta che quando vai a togliere la vite questa si porta via il filetto della carcassa che e in lega,
domani mi procuro una pistola pneumatica poi si vede.
posto le foto ruota
Uploaded with ImageShack.us
luciano999
da Jovan74 » sab ott 29, 2011 4:32 pm
a questo punto metti una chiave poi allunghi il manico con un tubo lungo e fai leva piu' è lungo il tubo meno forza devi fare
Jovan74
da luciano999 » sab ott 29, 2011 4:42 pm
Questo e il risultato del tubo, la chiave e distrutta
luciano999
da luciano999 » sab ott 29, 2011 6:02 pm
diciamo che quando era dritta la chiave ci saltavo sopra con un piede,
di sicuro una chiave a stella e migliore,
la pistola pneumatica ancora meglio !!!!
luciano999
