foderare con gomma i vani portaoggettisalve a tutti avete idee o consigli per foderare il due vani portaoggetti superiori,volevo mettere qualcosa di gommato all'interno in modo da renderli più accoglienti anche per oggetti delicati come telefono,macchine fotografiche navigatori.ma sono molto sagomati all'interno è risulta un lavoretto complicato,anche perchè sono diversi l'uno dall'altro.
![]() Io utilizzo uno di quei panni morbidi per spolverare i mobili. E' sempre utile averlo a portata di mano e, se inserisci nel cassettino un oggetto delicato, lo tiene ben saldo e sicuro.
![]() ma hai ritagliato ed incollato,perchè io ci ho provato ma è un casino perchè solo pieni di angoli e sali scendi ![]() ![]()
![]() quindi avvolgi con quel panno il telefono o macchina foto?
fai un modellino di carta seguendo le forme del cassettino e poi col modellino finito ritagli il neoprene
![]() ok quindi resta solo il fondo.ci proverò.
![]() Il neoprene nero è ok, basta prendere il foglio e premerlo con forza ( senza rompere tutto ) sul bordo del cassettino, quindi vi rimarrà un segno indelebile, ora basta solo ritagliarlo e posizionarlo sul fondo!!
Io ho fatto così ed il risultato è ottimo. ![]() Attenzione se incolli il neoprene sul fondo, rischi di ostruire i buchini fatti per lo scolo dell'eventuale acqua che puo' entrare, quindi vedi tu!!! ![]() ![]() Non basta essere bravi, bisogna essere i migliori!
![]() per conto mio basta tagliare il pezzo di neopreme della misura del fondo del cassettino ed appoggiarcelo sopra, è un materiale gommoso quindi un eventuale oggetto tipo un telefonino non dovrebbe muoversi...
