Controlli da fare prima di un lungo viaggio
Messaggioda poz74 » lun lug 31, 2006 11:37 am
Ciao a tutti.
Vorrei fare una check-list controlli con i "capi-officina del forum, prima di partire per le vacanze, in 2, carichi come dei muli sul fido k1.(borsel laterali, bauletto etc.)
Il giovanotto mi ha già portato in sardegna 3 volte, quest'anno dovrà allungarsi fino in sicilia ( via civitavecchia-palermo in traghetto).
Quindi:
1) Rabbocco Olio.
2) gomme ( domani cambio l'anteriore con una bridgestone)
3) pastiglie ok
4) Serraggio viti staffa bauletto
5)Liquido refrigerante: so che è sotto il manubrio a sx, ma come faccio a capire se è sufficiente o meno?
Altri interventi?
Non mi viene in mente nient'altro..
Se non...
" Casco in testa ben allacciatto,luci accese anche di giorno e, prudenza, sempre"...
GRazie a tutti
poz74
Re: Controlli da fare prima di un lungo viaggio
Messaggioda burguan2004 » lun lug 31, 2006 11:53 am
poz74 ha scritto:Ciao a tutti.
Quindi:
1) Rabbocco Olio.
3) pastiglie ok
Altri interventi?
azz, pensi di consumare molto olio sul traghetto???
:lol: :lol: :lol:
scherzi a parte, portati un lt d'olio,una candela anche usata, una lampadina ant di scorta e le chiavi/brugole minime per le operazioni basilari.
per controllare il liquido refrigerante, sfili il coperchio che sta intorno al blocchetto di accensione (devi togliere un unico perno a espansione che sta dentro al cassetto portaoggetti), e verifichi con le apposite tacche che ci sono sotto al tappo dei rabocchi (è quello in gomma, non quello in metallo).
anche io sarò in sicilia dal 19/8, ma prima farò un 700 km di strada dall'abruzzo alla puglia e da qui alla sicilia...speriamo bene
buone vacanze :)
burguan2004
Messaggioda poz74 » lun lug 31, 2006 11:56 am
Grazie.
Buone vacanze anche a te!
poz74
Messaggioda dalo51 » lun lug 31, 2006 12:28 pm
Per il K1 il controllo del liquido si fa aprendo con l'ausilio di una moneta il coprivano sx. Dietro trovi il serbatoio del liquido refrigerante ed aiutandoti con una lampadina verifica il livello tra le due tacche di min e max. Se il livello è basso rabbocca inserendo il liquido dal tappo in gomma.
Ti consiglierei di provvedere anche a procurarti, da un gommista di fiducia, un kit di riparazione per gomme tubless e un piccolo compressore elettrico da collegare alla batteria (il K1 non ha la presa accendisigari). Una foratura è la cosa peggiore che può capitare (il :burghy: è pesante da spingere, specie se carico) durante una vacanza in Sicilia dove le stazioni di servizio non sono così frequenti. Al limite portati una bomboletta ripara gomme, anche se ti rovinerà il pneumatico costringendoti a sostituirlo.
Controlla, o fai controllare da persona affidabile, filtro aria, filtro olio, livello olio, candela, freni. Fai ingrassare tutti i punti necessari. Controlla spesso, durante il viaggio, la pressione dei pneumatici (2,5 ant, 2,8/3 post dato che sei carico e con zavorrina) ed il livello dell'olio.
Ah, dimenticavo, macchina fotagrafica digitale x resoconto viaggio da pubblicare per gli amici del forum :lol: :lol: :lol:
Buon viaggio.
dalo51
Messaggioda poz74 » lun lug 31, 2006 1:04 pm
Grazie.
Direi che sono a buon punto quindi.
Macchina digitale già in pre-carica.
poz74
