Leva freno anteriore...
Messaggioda Alf973 » ven giu 30, 2006 5:37 pm
Ciao ragazzi
ho una domandona da farvi.
da qualche giorno la leva del freno anteriore scorreva a scatti.
ho provveduto a smontarla e gli ho messo un po di grasso nella parte dove scorre quando freno. Ho rimontato tutto e per tre-quattro giorni tutto perfetto. Oggi quando freno con l'anteriore la leva freno torna indietro molto ma molto lentamente a causa del pistoncino che la spinge e la fa tornare al punto di partenza. Ho provato a dare due tre colpi con la leva da fermo e tutto torna normale, ma dopo qualche frenata nuovamente il pistoncino esce molto lentamente. I liquidi sono OK. Riuscite ad aiutarmi?
Grazie mille :(
Ex Vespa ET2, Ex Vespa ET4, Ex Hexagon 125, Ex Hexagon 180, Ex Pegaso 650, Ex ZR7 750.
Alf973
Messaggioda Sabba » ven giu 30, 2006 5:39 pm
Potresti avere i gommini della pompa al manubrio consumati (dopo 6 anni è possibile).
Ci sono dei KIT appositi per revisionare le pompe.
Sabba
Sabba
Sabba
Messaggioda Alf973 » ven giu 30, 2006 5:47 pm
Ciao Sabba
grazie della risposta
per acquistare il kit posso far riferimento solo ad un centro suzuki?
dopo potrei farlo anche io il lavoro o è meglio che mi rivolgo ad un meccanico?
un ultima domanda
ma può dipendere il tutto dal fatto che ho smontato la leva per ingrassarla?
prima di smontarla la leva comunque tornava indietro perfettamente e anche dopo qualche colpo sulla leva per un po torna tutto normale (colpo inteso tipo una brusca frenata)
:bhè:
comunque grazie ancora
Alf973
Alf973
Messaggioda Sabba » ven giu 30, 2006 5:55 pm
L'impianto frenante lascialo toccare ad un meccanico ESPERTO! La leva non ritorna perchè è la pompa che si blocca, non il perno della leva stessa. Il kit è di solito disponibile dai ricambisti Suzuki.
Sabba
Sabba
Sabba
