Tagliando 18.000 10W30 vs 10W40
Messaggioda Tzuk » ven lug 31, 2009 11:18 am
Ciao ragazzi! l'altro giorno ho portato a fare il tagliando dei 18.000km il mio k2; e dico "ho portato" perchè altrimenti mi decadeva la garanzia sull'usato :D cmq il mio problema è questo: sia nel libretto "uso e manutenzione" che nella "bibbia" del burgman consigliano olio tipo 10W40, invence sul mio hanno messo dell'olio CASTROL GPS 10W30, che non è vietato del tutto visto che è tra quelli che si possono utilizzare cmq vi chiedo: è meglio che lo sostituisca subito con del MOTUL 10W40 o posso arrivare tranquillamente ai 24.000 senza avere danni.
Alcuni mi hanno detto che il 10W30 "scorre meglio" visto che è meno denso, altri mi dicono di rispettare quello che è scritto sul libretto... vi chiedo l'ultima parola a voi che magari avete avuto qualche esperienza in merito.
Grazie!!
Tzuk
Modello scooter o moto: B400 K2
Messaggioda matteom » ven lug 31, 2009 11:22 am
Se nel grafico dei range di temperatura in cui tu usi il tuo scooter è compresa quella viscosità, vai tranquillo..
matteom
Messaggioda Tzuk » ven lug 31, 2009 11:39 am
è proprio questo che mi preoccupa, visto che adesso la temperatura sale oltre i 30°... se era inverno non mi ponevo neanche il problema... ma visto che uso il motore sia di sera che di giorno, dove la temp va anche oltre i 35°... non vorre provocare danni al motore.
Tzuk
Messaggioda matteom » ven lug 31, 2009 12:00 pm
Effettivamente nel grafico il 10w30 si ferma a 30 °C, anche se credo che la cosa non sia così fiscale..
matteom
per chiarire
Messaggioda bruno » ven lug 31, 2009 12:31 pm
trovato in rete su un forum
"L’olio motore principalmente deve svolgere 2 funzioni basilari: raffreddare e lubrificare.
L’olio, che di per sé è un lubrificante, ha infatti anche l’importantissimo compito di raffreddare quelle parti del motore che non sono direttamente a contatto con il circuito di raffreddamento principale (come ad esempio i pistoni) e, nei modelli più datati (quelli definiti a raffreddamento misto “aria/olio”), ha una vera e propria funzione di “liquido di raffreddamento”.
La funzione lubrificante è quella più intuitiva ma dedico comunque qualche riga di questo articolo a spiegarne un po’ più approfonditamente il significato.
Il nostro caro (e spesso costoso) olio ha infatti il compito di far galleggiare i vari componenti creando una patina viscosa tra le superfici di contatto.
In sostanza pensate all’albero motore di una Yamaha R6 (una a caso tipo quella di gior6) lanciata a tutto gas sul rettilineo del Mugello a 15.000 giri.
Se questo albero non fosse lubrificato ottimamente l’attrito tra albero/banco e albero/bielle creerebbe un innalzamento mostruoso della temperatura con conseguente grippaggio e fusione dei componenti.
L’olio ha poi una funzione protettiva (ruggine e ossidazione) e detergente (pulizia delle morchie e dai residui).
Detto questo credo che possiamo iniziare a parlare di come è fatto un olio.
L’olio è composto da 2 elementi: BASE ed ADDITIVI
La base è quella più “sponsorizzata” e può essere minerale, sintetica o semisintetica.
Minerale -> ricavata direttamente dalla raffinazione del petrolio grezzo o da sostanze presenti in natura.
Sintetica -> ricavata totalmente da molecole costruite in laboratorio.
Semisintetica -> ricavata dal miscuglio delle due di prima. (la normativa vigente garantisce che per definire un olio “semisintetico” la parte sintetica deve essere almeno il 25% del totale, prima ne bastavano poche gocce).
Gli additivi sono meno conosciuti e vengono presentati al pubblico come “accessori” dell’olio, in realtà un olio che non abbia nessun additivo, ci farebbe grippare dopo pochi metri
(i primi additivi risalgono agli anni ‘30). Alcuni di essi hanno potere antiossidante, detergente, antiusura, antischiuma, magnetico, multigrado…ecc.
Ora giochiamo un po’ con i numeri.
La numerologia dell’olio prevede principalmente due sigle SAE (la più conosciuta) ed API (che non c’entra nulla con il bue egizio).
SAE
La specifica SAE (Society of Automotive Engineers) è sinonimo di temperatura e viscosità (da non confondere con la densità, che è una cosa molto diversa).
L’ideale è un olio che sia poco viscoso a freddo per lubrificare ( e quindi scorrere) velocemente il motore in accensione, ma anche abbastanza viscoso a caldo per garantire una adeguata lubrificazione / galleggiamento (restare attaccato alle superfici ).
La sigla è composta da 2 numeri separati dalla lettera W.
I numeri indicano appunto la viscosità 5-10-20 ecc. , un olio 5 è meno viscoso di un olio 20 quindi scorre meglio ma lubrifica / protegge peggio…ok?
….facciamo un esempio:
Olio con sigla 5W 50 che vuol dire???? Serve lo spelling!!!
5 -> prendiamo l’olio, lo mettiamo a – 18° e misuriamo la viscosità, in questo caso 5, quindi è un olio che scorre bene a temperature molto basse (unità di misura è il centipoises).
W -> vuol dire Winter (si, proprio inverno) e sta ad indicare che il numero che sta prima indica la viscosità a freddo (in questo caso il 5).
50 -> prendiamo l’olio, lo mettiamo a + 100° e misuriamo la viscosità, risultato 50, quindi è un olio che scorre male a caldo (ma questo ci interessa poco) ma protegge molto bene (questo ci interessa decisamente di più). (l’unità di misura è il centistoke ).
Avrete notato che l’unità di misura tra le due temperature è cambiata….perchè?
Perché l’olio ha la tendenza a diventare più fluido con l’aumentare della temperatura e quindi non è stato ritenuto conveniente utilizzare la stessa unità.
Rimane invariata la regola che vuole una viscosità superiore all’aumentare del numero.
In pratica non è possibile fare un confronto diretto tra il 5 a freddo ed il 50 a caldo quindi mettiamoci bene in mente che un olio 30W 30 non scorre allo stesso modo a -18° e a + 100°…ok?
Bene andiamo avanti.
Torniamo al nostro Gior6 lanciato a cannone al Mugello, se ha scelto un olio 10W 50 dovrebbe stare tranquillo sulla lubrificazione corretta del suo 600 giusto?
Sbagliato!
Perché? Perché la gradazione SAE ha effettuato la misurazione a +100° ma i moderni motori ad alte prestazioni portano l’olio a temperature superiori ai 150° (circa il 50% in più!!!).
E qui ho scoperto l’esistenza dell’ API.
La classificazione API (American Petroleum Institute) indica la qualità intrinseca dell’olio e si esprime in lettere, S per i benzina e C per i diesel seguiti da un’altra lettera che indica la qualità (SA - SB - SC.......SH - SJ ..ecc.).
In pratica prendono l’olio e lo massacrano, lo tritano, lo friggono, lo centrifugano e lo torturano.
Poi vedono dopo il ciclo quanto “buono” è rimasto il povero olio e gli assegnano la seconda lettera.
Un olio SH ha resistito molto meglio e ha mantenuto inalterate le sue qualità in maniera superiore rispetto ad un SB.
Per le moto moderne si consiglia “almeno” un SH (salvo diverse specifiche della casa).
Questo ci spiega perché due oli con uguale SAE hanno magari prezzi molto differenti.
Se sullo scaffale del supermercato troviamo due oli con uguale SAE e uguale API sappiamo che l’eventuale differenza di prezzo è solo un problema di “marchio”. "
bruno
Nome di battesimo: il mio
Messaggioda Tzuk » ven lug 31, 2009 1:28 pm
grazie x la spiegazione! da qsto posso dedurre che anche se l'olio che mi hanno messo è un 10W30 API SJ è qualitativamente migliore del 10W40 API SF o SG consigliato dalla casa. quindi + resistente agli stress, GIUSTO??
Tzuk
Messaggioda bruno » ven lug 31, 2009 5:57 pm
Tzuk ha scritto:grazie x la spiegazione! da qsto posso dedurre che anche se l'olio che mi hanno messo è un 10W30 API SJ è qualitativamente migliore del 10W40 API SF o SG consigliato dalla casa. quindi + resistente agli stress, GIUSTO??
:roll: io avrei preferito un 10W 40, poi se sei il tipo che sulla cervese per andare al mare viaggia a 60Km/h, va bene anche il 30
bruno
Messaggioda Lucaburghy » ven lug 31, 2009 10:17 pm
io starei su un 10/40
Lucaburghy
Messaggioda Type S » ven lug 31, 2009 10:51 pm
io seguo le istruzioni del libretto, 10w/40 dice e 10w/40 metto, però secondo me qualsiasi gradazione va be, l'interessante che faccia la sua funzione, lubrificare gli ingranaggi....
Ricordo quando ero un pivello che mi facevo la miscela da solo, all'inizio con il misurino con l'olio per miscela, con il passare del tempo a occhio senza misurino, ci ho messo di tutto, 5/40...10/40...15/40, olio di semi, olio di oliva, olio esausto, eppure non ho mai avuto nessun problema nonostante la miscela lubrificasse cilindro, fasce e pistone....
Rilasciavo un profumino che non vi dico :D
Type S
Messaggioda Joedm » ven lug 31, 2009 10:57 pm
Considerato che l'olio è più..."liquido", controllalo spesso: dovesse berne più del solito... ;)
Messaggioda bruno » ven lug 31, 2009 11:31 pm
Joedm ha scritto:Considerato che l'olio è più..."liquido", controllalo spesso: dovesse berne più del solito... ;)
appunto come dice il saggio Joe, è solo un fattore che con una temperatura maggiore(specialmente d'estate) il 30 diventa più liquido e perde parte del suo potere lubbrificante, poi come ho detto prima, se sei il tipo che viaggia tranquillo senza mai eccedere(lunghi tratti autostradali con velocità prossime al codice o fai tanta città) va bene il 30, ma comunque io userei il 40 lo stesso;)
bruno
Messaggioda Tzuk » sab ago 01, 2009 12:37 am
si, alla fine non sto sempre col gas a manetta... e il burghy lo uso al 50% in città, poi il resto ogni tanto per andare al mare/montagna raramente facendo autostrada... è da febbraio che ce l'ho, e sono molto soddisfatto, anzi grazie al sito e tutti voi ormai lo conosco come le mie tasche :D
l'olio poi lo controllo spesso facendo i vari rabbocchi quando serve... adesso vedrò quanto ne consuma in + del solito :D
grazie ancora raga!! bye bye
Tzuk
Visitano il forum: Google [Bot] e 2 ospiti
