Cercasi il seguente connettore !!!
Messaggioda SkyWave » ven gen 30, 2009 10:23 am
Ciao,
cerco in maniera maiacale il seguente connettore.Il suo nome è DuoFlux
Chi sà dove reperirlo mi faccia sapere,grazie.
http://www.novatio.com/content/media/pdf_tech/en/830311000-PI-Duoflux%20RoHS-EN-080418%20-%202.pdf
SkyWave
Messaggioda Starflex » ven gen 30, 2009 10:42 am
Eccezionale!! :))
troppo comodo!! :)
Ho dato uno sguardo su Distrelec e RS, ma non ce l'hanno (sicuramente avevi già dato uno sguardo anche tu!)
Mi sa che l'ideale sarebbe contattare direttamente loro e sapere chi li vende on-line... :(
Starflex
Modello scooter o moto: B400 K7 + B400 L4
Messaggioda fantom » ven gen 30, 2009 10:51 am
Il loro distributore è:
Techno systems Italia SRL
TECHNO SYSTEMS ITALIA SRL.
Via Lombardia, 95
I-21040 CASTRONNO (VARESE) ITALY
Tel: +39-332.893182
Fax: +39-332.893142
From 1 August 2008 new adress -- new phone number
Via Del Lavoro, 33
I-21048 SOLBIATE (VARESE) ITALY
Tel: +39-331.993313
Fax: +39-331.993337
website : http://www.ipz-group.com/it
e-mail : techno-systems@ipz-group.com
fantom
Messaggioda SkyWave » ven gen 30, 2009 10:59 am
Ho già mandato una mail alla Tecno System ma, nessuna risposta.
Il problema è che neanche su eBay si trovano :cry:
Sono una cosa fenomenale perchè danno come protezione la IP67 ed sono flessibili come il filo ;)
Io li sto usando per preparare il mio kit Xenon ;)
Un'altro venditore è Lous.de ma,vuole €15,00.- per la spedizione :?
SkyWave
Messaggioda fantom » ven gen 30, 2009 11:01 am
Perchè non li chiami direttamente?
Certo che è fenomenale il grado di protezione... mi piacerebbe vederli da vicino per capire come fanno a garantire IP67... ma sei sicuro che lo garantiscano nel tempo? Non è che la gomma che fa da involucro col tempo, caldo/freddo e sollecitazioni si dilati?
fantom
Messaggioda SkyWave » ven gen 30, 2009 11:15 am
Guarda ti posso assicurare che col tempo funzionano e resistono,d'altronde ho un'antenna satellitare motorizzata che ha una giunta propio vicino all'attuatore.E' su da 5 anni e fin,ora và che una bellezza ;)
Ho provato a chiamare ma,mi parte il fax :(
Vabbè adesso vedo poi riproverò più tardi.
Comunque non possono lascirsi andare perchè per fare la giunta ti occorre il cannello o il Dremel VersaTip,con almeno 200°C per iniziare a restringersi ;)
SkyWave
Messaggioda fantom » ven gen 30, 2009 11:20 am
Ahhhh quindi è una specie di guaina termostringente??
Ora capisco, non ho letto il file allegato ;)
fantom
Messaggioda SkyWave » ven gen 30, 2009 12:57 pm
Beh,alla fine ho risolto su Lous.de visto che cè l'offerta a €4,95 per 20 pezzi... ;)
SkyWave
Messaggioda Claudio156 » lun feb 02, 2009 10:29 pm
Il connettore che vedete rappresentato è il "soldier sleeve" viene usato in campo aeronautico.
Meccanicamente è di una semplicità incredibile, si tratta di una guaina termorestringente resistente ad elevatissime temperature, con all'interno un anello di stagno che fondendo (grazie ad una pistola termica ad infrarossi) salda i cavi sovrapposti isolandoli con una guaina flessibile e resistente.
Per la correttezza, la loro funzione in campo aeronautico è quella di saldare sulla calza di un cavo schermato un'ulteriore spezzone di cavo che viene poi portato a massa, ma può essere usata anche come vi ho spiegato prima per unire due cavi.
Scusate la qualità della foto.
Messaggioda SkyWave » lun feb 02, 2009 11:08 pm
Grazie,info utilissima :88:
SkyWave
Messaggioda Microchip » lun feb 02, 2009 11:16 pm
Se ti interessa, li commercializza pure la wurth italia
Li ho usati per alcune connessioni particolari
Altrimenti un'altra soluzione è quella di usare dei terminali a pressione e successivamente avvolgerli con del nastro definito "autoagglomerante", in quale vulcanizza in circa 24 ore
Lo trovi normalmente dai grossisti di materiale elettrico
Microchip
Nome di battesimo: Bruno
Messaggioda SkyWave » lun feb 02, 2009 11:36 pm
Ottima info,bene così ;)
SkyWave
Messaggioda ivanrog » mar feb 03, 2009 10:19 am
.... mi spiace ma non ti posso aiutare, noi non adoperiamo questi particolari .... :( :(
Messaggioda sleepers » gio giu 04, 2009 5:42 pm
Attenzione ragazzi, il vero Duoflux, non è quello riportato in figura.
O meglio, esiste una versione con un doppio anello di lega saldante al centro. Nella foto lanello è solo uno.
Il doppio anello, è fondamentale per evitare qualsiasi tipo di caduta di tensione , saldare meglio i filamenti di rame e permettere al materiale di apporto di penetrare e riempire meglio le cavità che si formano tra i filamenti di rame.
Per chi non è del settore potrebbe sembrare una sciocchezza ma, fidatevi, è una differenza basilare tra il prodotto di qualità e quello commerciale.
Le misure esistenti di questo prodotto sono 4.
duoflux trasparente, per cavi che vanno da 0.2 mm a 0.7 mm di diametro.
duoflux rosso, per cavi che vanno da 0.5 mm a 1.5 mm di diametro.
duoflux blu, per cavi che vanno da 1.5 mm a 2.5 mm di diametro.
duoflux giallo, per cavi che vanno da 3.0 mm a 6.0 mm di diametro.
Se vi servono altre info, contattatemi anche via MP
ciao
sleepers
Messaggioda Lucaburghy » ven giu 05, 2009 8:03 am
quel tipo di connettore lo vendo io tra i miei articoli
Lucaburghy
