Un'altra domanda sull'olio motore...
Messaggioda phai » ven ott 03, 2008 12:05 pm
Ciao a tutti e rieccomi qui...
Ho visto i vari post sull'olio motore presenti sul forum e ho pensato di scrivervi.
Dopo circa 1000KM percorsi, il livello dell'olio è ancora accettabile nel mio ciccino, ma credo che un piccolo rabbocco anche di mezzo litro scarso non faccia male (è un po' più giù della metà tra min e max).
Il conce che mi ha venduto lo scooter (usato), e che ha cambiato l'olio 1000KM fa, mi ha detto che il cambio posso farlo ogni 2000.
Inoltre mi ha detto di aver usato dell'olio ELF 10-40...
Ora... secondo voi è il caso di rabboccarlo con olio della stessa marca o, quantomeno, dello stesso tipo?
Più in generale... per il prossimo cambio totale di olio che olio mi consigliate? Non intendo solo il tipo, ma anche la marca.
Grazie dei consigli!!!
phai
Modello scooter o moto: B400 K5 nero in attesa di nome..
Messaggioda anthony_69 » ven ott 03, 2008 12:29 pm
mah....è la prima volta che sento di fare il cambio ogni 2000...normalmente la manutenzione è di 6000 in 6000...
a mio avviso i rabocchi li puoi fare anche con olio di marca diversa purchè delle stesse caratteristiche, poi quanto lo dovrai cambiare, l'olio consigliato dalla casa è il Motul 5100, però puoi usare anche il Bradhal o il Castrol
Messaggioda Teomondo » ven ott 03, 2008 12:48 pm
Cambio olio di 6.000 in 6.000.....
Stessa gradazione, Castrol o Bardhal come detto da Antho..... ;)
Messaggioda phai » ven ott 03, 2008 4:37 pm
Davvero tante grazie per i consigli...
Ma per me che sono ignorante...ho letto di usare olio SF o SG.
Premesso che non so di cosa si tratti, è influente se ne abbia usato uno o l'altro?
phai
Messaggioda anthony_69 » ven ott 03, 2008 4:43 pm
quelle due sigle sono degli indicatori sulla qualità dell'olio
tanto per conoscenza dai un letta qui (manca solo la specifica SJ che è l'ultima disponibile, ma le tabelle sono esaustive)
Messaggioda phai » ven ott 03, 2008 9:55 pm
Ancora tante grazie... ma come farei senza di voi?? :D
Solo un'ultima domanda: se l'olio messo è stato SF devo per forza rabboccare con SF... o SG (o addirittura SJ) andrebbe bene lo stesso, basta che sia 10W40
phai
Messaggioda anthony_69 » sab ott 04, 2008 12:55 pm
Tranquillo...rabbocca con uno di uguali specifiche o superiori ;)
Messaggioda Claudio156 » dom ott 05, 2008 10:55 pm
Io personalmente uso sempre un 15/50 è un po' più denso e tende a rimanere più viscoso.
Su consiglio del mecca va benissimo il cambio compreso filtro ogni 7000-8000 Km, anche perchè con i consumi del ciccino l'olio viene riciclato parecchio con i rabbocchi.
Messaggioda gringos80 » lun ott 06, 2008 10:02 am
Rabbocca tranquillamente, l'importante è che sia lo stesso olio con le stesse caratteristiche.................
poi si cambia ogni 6000 max 8000
gringos80
Modello scooter o moto: st
Messaggioda phai » mer ott 08, 2008 6:31 pm
Beh, ragazzi su eBay ho trovato questo: http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... TQ:IT:1123
Che tra l'altro è abbastanza vicino a dove lavoro... che ne dite? Lo prendo anche? Tanto, anche se SJ; è comunque un 10W40, no?
phai
Messaggioda Steo » mer ott 08, 2008 6:57 pm
se vai tu a prenderlo si, ma devi fartelo spedire non credo ti convenga.
e poi e l'olio consigliato da suzuki quindi ;)
Steo
Messaggioda phai » mer ott 08, 2008 11:37 pm
Sì sì... andrei a prenderlo io... ;)
Grazie del consiglio a tutti!!! ;)
phai
