Registrare le valvole del 400 k8
Messaggioda Dox » dom giu 22, 2008 11:52 pm
qualcuno ha mai registrato le valvole da se? mi sapete dire quanto è il gioco di aspirazione e di scarico? qualso le registri che le meti nella posizione di stallo cioè che tutte e 4 le valvole sono libere e non puntate il pistone si trova nel punto alto superiore giusto?
consiglio la guarnizione delle valole se la smonti solo una volta secondo voi è da cambiare per forza o potrei andare tranquillo evitando perdite di olio?
scusate per le mille domande ma vorrei controllare se il gioco delle valvole è giusto..
Dox
Messaggioda Sting64 » lun giu 23, 2008 12:01 am
Scusa dox ma quanti km hai fatto col tuo K8 ? :?:
Messaggioda MARCO1972 » lun giu 23, 2008 7:57 am
una guarnizione smontata va' sempre sostituita ma se le valvole non picchiano perche' devi registrarle? io non le toccherei se non hanno problemi
MARCO1972
registrare le valvole del b 400 k8
Messaggioda Master » lun giu 23, 2008 12:02 pm
se non sbaglio intorno ai 30000 km?
Master
Messaggioda Dox » lun giu 23, 2008 9:26 pm
non è che le voglio registrare è solo che per sfizio volevo controllare il gioco se era tutto apposto oppure no.. non si sa mai magari chi lo sa, non sono state tarate giuste..
Dox
Messaggioda Shrek » mar giu 24, 2008 2:24 pm
scusa ma se è un K8 è sicuramente in garanzia, quindi se metti le mani al motore, passarti questo sfizio ti costa la perdita della garanzia ;)
Shrek
Shrek
Modello scooter o moto: B400 K7 grey
Messaggioda Dox » mar giu 24, 2008 8:56 pm
sti concessionari mi stanno tirando scemo uno dice una cosa uno dice un altra.. veramente non ho parole..
ho chiamato valter moto e mi dice che il gioco è di 10 20 in aspirazione e 20 30 di scarico e fino a qui tutto ok poi siccome io non mi fido per scrupoolo ho provato a sentire altri e vado da un altro a cassano d adda e guarda una tabella generica sui burgman e mi da da 07 12 e 17 22 poi chiamo altri che mi dicono falle 15 asp e 20 scarico ognuno ma dava dei valori deiversi e siccome non puoi sbagliare su questo tipo di registri non so piu a chi credere.. in teoria potrei fare una via di mezzo del tipo 0.10 mm in aspirazione e 0.20 mm in scarico ma saranno effettivamente giusti questi dati!? cmq se qualcuno ha qualche notizia di preciso che si faccia avanti!
Dox
Messaggioda Teomondo » mar giu 24, 2008 9:05 pm
Ciao Dox!!
Ma più bello del libretto di istruzioni?? ;)
Messaggioda rod » mar giu 24, 2008 9:34 pm
E più bello della bibbia?! :D :D
Messaggioda Dox » mar giu 24, 2008 9:53 pm
fischia senza parole! grazie tante..
ma dove l hai presa la tabella? quindi mi confermi che il gioco del k8 400 è quello della tabella..
bene bene bene vedro di mettermi all opera appena avro il tempo necessario..
Dox
Messaggioda rod » mar giu 24, 2008 10:03 pm
Ciao Dox! :D
Scarica da e-mule il manuale di manutenzione del K7 (tanto è lo stesso modello...), chiamato da noi del Forum "Bibbia" ;)
Messaggioda Dox » lun apr 20, 2009 8:53 pm
bene ragazzi sono a quota 19000 km e siccome da quando l ho preso mi puzza un po come batte in testa ora inizio a smontare tutto il mezzo per poter controllare il gioco valvole.
per il momento ho tolto tutte le carene posteriori e la sella domani mattina provvederò a smontare tutto l impianto di aspirazione e il gruppo farfallato.. ci vuole piu tempo a smontare e rimontare il mezzo che a registrare il gioco..
va be poi poserò anche qualche fotina..
Dox
Messaggioda The_EviL » lun apr 20, 2009 9:28 pm
:33: :28g:
The_EviL
Modello scooter o moto: A fette per ora
Messaggioda B4K8 » lun apr 20, 2009 9:36 pm
Potevi pensarci a 30.000km!A meno che tu non lo tiri a freddo!
I'm not italian
B4K8
Messaggioda torres » lun apr 20, 2009 9:52 pm
:ciaociao: Dox :D
Forse di forse avresti dovuto scaricarti il manuale
prima di fare il lavoro,anche perchè non penso
tu riesca ad registrare le valvole ;) magari mi dirai
il perchè?? Il tuo modello a differenza del k3-k6
non ha i bilancieri ;) ma 2 alberi a camme in testa
e per regolare il giocco valvole hai bisogno di tante
pastiglie di vario calibro con relativo comparatore per misurare
lo spessimetro,magari mi sbaglio ma vedendo le foto della
testata non penso. ;)
torres
Visitano il forum: Google [Bot] e 4 ospiti
