Aiuto mi si e' spento il mio Burghi!
Messaggioda TheReplicator73 » dom mag 11, 2008 12:17 pm
Buon giorno a voi Tutti,
Ieri mi e' successo questo......
Vado a prendere il mio scooter e girando la chiave risulta completamente morto!....non si accende il quadro strumenti......niente di niente...
Provo allora con i cavetti della mia autovettura!...
Le lancette si posizionano al centro......non si sente il tipico rumore!! nulla e non si accende!!!.....completamente morto!...
AiuuuuuToooooo.......Ho speso mercoledi' 230 Euri di Tagliando dal mitico Cruciani per tagliando dei 18000.
Cosa sara' successo????
TheReplicator73
Modello scooter o moto: K4 Blu
Messaggioda torres » dom mag 11, 2008 12:34 pm
Ciao . Sei entrato dalla porta sbagliata,un salto nella sezione nuovi iscritti,comuncue :welcome: per il tuo problema ai visto i fusibili? :ciaociao:
torres
Messaggioda Teomondo » dom mag 11, 2008 12:42 pm
Batteria andata?
Messaggioda uomo-vitruviano » dom mag 11, 2008 12:59 pm
Le luci si accendono?
uomo-vitruviano
Nome di battesimo: Francesco
Messaggioda TheReplicator73 » dom mag 11, 2008 1:08 pm
Salve a Tutti...
Mi scuso anticipatamente se ho sbagliato ad inserire il mio msg di aiuto!..
Allora...
Le luci non si accendono Tutto e' spento!...I fusibili li ho controllati ma l'unico dubbio e' su una scatolina vicino ai fusibili che non so come controllare....penso sia un rele'?!?!?......
Sono in preda al panico perche' anche con i cavetti lo sooter non si accende!!....secondo voi potrebbe essere la batterie rotta definitivamente!!!..
TheReplicator73
Messaggioda uomo-vitruviano » dom mag 11, 2008 1:30 pm
Controlla che i contatti sulla batteria siano stabili e non lenti, se anche così non funzina prova a mettere la batteria sotto carica e vediamo che succede, quanta vita ha la batteria?
uomo-vitruviano
Messaggioda torres » dom mag 11, 2008 1:51 pm
Non penso che sia la batteria perchè se hai detto che ha provato con i cavi collegandola alla batteria della machina,quali fusibili hai controllato?Cè un fusibile e un relè a monte, guardando il manuale officina in figura risulta sotto il cupolino o bumerang ce uno retangolo e uno quadratto quello quadratto e quello di accensione, hai un test? :ok: :ciaociao:
torres
Messaggioda TheReplicator73 » dom mag 11, 2008 2:05 pm
...Allora
Aprendo il boomerang guardando scooter a sinistra ci sono i due fusibili da 30 A che mi sembrano buoni a destra c'e' un rele' rettangolare che non so come testare e una scatolina quadrata che contiene altri fusibili che sono buoni!.....
Se si fosse rotto il rele' secondo voi provocherebbe il totale spegnimento di tutto anche della luce del vano sottosella?!?....la batteria ha 3 anni!....
TheReplicator73
Messaggioda torres » dom mag 11, 2008 4:20 pm
TheReplicator73 ha scritto:...Allora
Senti TheReplicator73 hai controllato i fusibili ma ti sembrano buoni :shock: Ma sono buoni o no?I problemi perche non si accende protrebero essere tanti,allora fai una cosa guarda in alto cè la funzione (cerca) e scarica il manuale d'officina ( bibbia) così ti fai un idea di tutti i cablaggi che ci sono,potrebbe essere anche una fesseria qualche falso contatto ho ossidato. :ok: :ciaociao: Facci sapere.
torres
Messaggioda TheReplicator73 » dom mag 11, 2008 11:40 pm
Salve a voi tutti....
Oggi sono stato tutto il giorno a capire cosa sia successo al mio burghi!?!...i fusibili a prima vista sembrano buoni......domani mattina tentero' di esguire queste prove.....
Sostituire la batteria....
Eseguire con un multimetro il controllo di tutti i fusibili...
E poi...........aspetto da voi un caloroso in bocca al lupo!....
Vi terro' aggiornati se qualcuno ha un idea..............io sono qui!.
TheReplicator73
Messaggioda bruno » dom mag 11, 2008 11:45 pm
scusa, ma se solo 4 giorni fà hai speso i soldi per il tagliando e prima andava bene, se non è la batteria(può lasciarti fermo in qualsiasi momento, praticamente và in corto un'elemento e ti ritrovi a piedi), io farei intervenire il concessionario che ti ha fatto il tagliando
bruno
Nome di battesimo: il mio
Messaggioda mauro56 » dom mag 11, 2008 11:51 pm
controlla anche il blocchetto della chiave con l'interruttore dell'accensione.
saluti da mitico56
mauro56
Messaggioda TheReplicator73 » dom mag 11, 2008 11:55 pm
Hai perfettamente ragione!!.....Ti ringrazio!...
Domani per non farmi cogliere in contro piede faccio un controllo approfondito su fusibili e cambio la batteria!........se non riesco nel primo pomeriggio allerto subito il mio meccanico (.....tra l'altro ufficiale Suzuki).
TheReplicator73
Messaggioda acquarion » lun mag 12, 2008 12:06 am
Regolatore di tensione. Mi è capitata la stessa cosa. Ciao.
acquarion
Modello scooter o moto: B400 K7 TypeS Black
Messaggioda TheReplicator73 » lun mag 12, 2008 12:30 am
acquarion ha scritto:Regolatore di tensione. Mi è capitata la stessa cosa. Ciao.
Scusami vedo che anche a Te!!....e' successa la stessa cosa!?!....Anche Tu se provavi a metterlo in moto con i cavi dell'auto non partiva.....
TheReplicator73
