adittivo per radiatore
Messaggioda suzukista » mer apr 09, 2008 8:37 am
ROYAL PURPLE - PURPLE ICE
Da aggiungere el liquido refrigerante.
Abbassa la temperatura di esercizio del motore.
Protegge le guarnizioni dell'impianto di raffreddamento
Preserva i radiatori in alluminio...
Per uno scooter che ha tutto "inscatolato",penso sia utile..
Che ne pensate?...conoscete questo prodotto? (o simili)
ciao
suzukista
Messaggioda suzukista » mer apr 09, 2008 8:46 am
Vedere anche..
HEAT FIGHTER ;)
suzukista
Messaggioda GabbioD'acciaio » mer apr 09, 2008 8:50 am
Io ho provato il secondo che hai postato sull'auto......riscontri VISIVI non ne ho avuti,la temperatura indicata è rimasta invariata......fa parte di quei prodotti o ci credi o risparmiati i soldi :lol: :lol:
ex b400 k5,GSXR1000
GabbioD'acciaio
Messaggioda suzukista » mer apr 09, 2008 8:52 am
GabbioD'acciaio ha scritto:Io ho provato il secondo che hai postato sull'auto......riscontri VISIVI non ne ho avuti,la temperatura indicata è rimasta invariata......fa parte di quei prodotti o ci credi o risparmiati i soldi :lol: :lol:
..ottima valutazione tecnica..!! :D
suzukista
Messaggioda GabbioD'acciaio » mer apr 09, 2008 9:00 am
:lol: :lol: forse ti aspettavi che dicessi:
Ottimo prodotto il motore va in temperatura prima,i consumi sono diminuiti e le prestazioni aumentate :lol: :lol:
ex b400 k5,GSXR1000
GabbioD'acciaio
Messaggioda suzukista » mer apr 09, 2008 9:38 am
GabbioD'acciaio ha scritto::lol: :lol: forse ti aspettavi che dicessi:
no,no..meglio essere sinceri.. ;)
suzukista
Messaggioda Hunty » mer apr 09, 2008 2:50 pm
l'acqua ha un ottimo coefficiente di scambio, mettendo questi additivi si corre solo il rischio di farlo diminuire. Un conto è l'antigelo, che per i "nordisti" è d'obbligo, ma per il resto.. acqua e basta!
Hunty
Messaggioda GabbioD'acciaio » mer apr 09, 2008 2:53 pm
Hunty ha scritto:l'acqua ha un ottimo coefficiente di scambio, mettendo questi additivi si corre solo il rischio di farlo diminuire. Un conto è l'antigelo, che per i "nordisti" è d'obbligo, ma per il resto.. acqua e basta!
A dire la verità "l'antigelo " come lo chiami tu non serve solo per il freddo ;) ma anche per il caldo....inoltre svolge un'altra funzione fondamentale che è di lubrificare la pompa ed evitare la corrosione dell'impianto questo grazie al glicole in esso contenuto ;) 8) ...si consiglia il cambio ogni 2 anni appunto perchè perde queste caratteristiche 8)
ex b400 k5,GSXR1000
GabbioD'acciaio
Messaggioda suzukista » mer apr 09, 2008 2:56 pm
GabbioD'acciaio ha scritto:A dire la verità "l'antigelo " come lo chiami tu non serve solo per il freddo ;) ma anche per il caldo....inoltre svolge un'altra funzione fondamentale che è di lubrificare la pompa ed evitare la corrosione dell'impianto questo grazie al glicole in esso contenuto ;) 8) ...si consiglia il cambio ogni 2 anni appunto perchè perde queste caratteristiche 8)
Quindi,una volta messo un antigelo (come lo chiamo io..),ogni due anni,che bisogno c'è di aggiungere anche un adittivo?
suzukista
Messaggioda GabbioD'acciaio » mer apr 09, 2008 2:59 pm
Il motivo di mettere l'additivo è il medesimo che ti convince a mettere gli additivi nell'olio,nella benza,nel ragù :lol: :lol: :lol:
ex b400 k5,GSXR1000
GabbioD'acciaio
Messaggioda Hunty » mer apr 09, 2008 6:38 pm
io ho visto quando hanno cambiato il radiatore dell'acqua (quello interno) della mia punto dove c'era del liquido antigelo.. era una schifezza perchè incrosta alla grande.
Come fa poi l'acqua a corrodere l'impianto? cmq non so come sia fatta la girante e il corpo della pompa dell'acqua magari ha davvero bisogno di essere lubrificata.
Hunty
