b400 del 1999-a caldo non parteho un problema col mio burgman400 del 99,la mattina parte all'istante(a prescindere,anche il pomeriggio),ma appena lo spengo,anche dopo 20-30 km non parte piu.il motorino gira,ovviamente dopo un po di prove va giu e puzza di benzina,la batteria è nuova,l'olio abbastanza recente (un migliaio di km).incredibilmente dopo circa mezzora che sta spento riparte a prima botta.sono un po avvilito,perche praticamente anche mettere benzina è diventato un dramma,se lo spengo dal benzinaio,non parte piu,tantevvero che apro il tappo prima di accenderlo la mattina.potete aiutarmi.grazie
![]() A me il problema di accensione si manifesta a freddo. devo fare 5 o 6 tentativi prima che si accenda.
a freddo non dare gas, usa solo lo starter ! potrebbe anche essere la batteria quasi a terra ! prova a misurarla ! i parametri ora non li ricordo, ma se cerchi nel forum troverai tutto !
![]() innanzitutto ringrazio per le risposte,per quanto riguarda un pò di gas a caldo,appena accelero un pochissimo il motorino non gira più,o meglio,butta a terra la batteria.per quanto riguarda la batteria appunto,non è recentissima,ma in buone condizioni,comunque anche collegandolo con i cavi alla macchina di mia moglie,gira meglio ovviamente,ma comunque ci vuole almeno sei sette accensioni abbastanza lunghe prima di farlo partire.ho dimenticato poi, un altro problema,spesso ,diciamo un qiorno su quattro,dopo averlo acceso ,indipendentemente dai km trascorsi,quando mi fermo ai semafori o negli ingorghi devo accelerare perche accenna a spegnersi da solo,come se avesse il minimo basso,(ma così non è perche quando non fa questo difetto,lo tiene perfettamente ),ma quando accelero fà fatica a salire di giri,come se volesse scoppiettare,cioè i giri non aumentano fluidi ma come fosse ingolfato.penso non sia un problema di batteria,ma forse carburatore sporco,candela esausta.non sò.vorrei evitare di portarlo dal meccanico,o meglio se qualcuno di voi ne sa piu di me magari è una fesseria che posso risolvere da me.ciao
![]() Secondo me dovresti controllare il collettore che dal carburatore va al motore (ogni tanto capita che si crepi, è di plastica) oppure la membrana del carburatore. Sembrerebbero effetti causati da un rapporto aria/benzina non ottimale. Infine, o magari sarebbe meglio come primo controllo, la regolazione del minimo.
Facci sapere.
![]() La fatica a riaccendersi a caldo nei 400 99/00 era un problema abbastanza frequente (il resto pare un problema di carburazione).
A me è successo diverse volte, soprattutto nelle giornate molto calde. Col freddo mai un problema. Ricordo che ne parlammo anche qui sopra, e che altri avevano notato questo inconveniente.
![]() Non parte a caldoPotrebbe essere il foro di sfiato del tappo della benzina? Con lo sfiato tappato, all'interno del serbatoio si crea una depressione che impedisce alla benzina di affluire al carburatore (quando non parte prova a svitare il tabbo della benzina).
Altrimenti potrebbe essere dovuto alla candela con un grado termico non adeguato. Non so se ho detto fesserie, non credo però perché una cosa del genere, sia sfiato del tappo che candela, mi è capitata con la macchina. Alla prossima
Infatti come ti dicono loro, potrebbero essere tutte cause di ingolfamento......controlla e fai sapere!
![]() il serbatoio non centra nulla xc comunque il carburatore è pieno e si deve accendere lo stesso. io farei queste prove in sequenza:
- togli la spugna del filtro dell'aria e vai un giorno senza, e vedi se fà il problema (se smette compra una normale spugna media da filtri, la ritagli e sostituisci) - sopra il carburatore cè un tappo nero con quattro viti a croce, lo togli con attenzione e dentro cè la membrana a depressione. guarda che non sia rotta o crepata (se fosse compre il ricambio in suzuki o ci dai un pò di colla o nastro per prove temporanee) - cambia candela (meglio se metti ngk cr7es.... mi pare) fai sapere le evoluzioni.... ![]() ![]() ![]()
Re: b400 del 1999-a caldo non partesalve a tutti,burghi del 99,lo stesso problema di avviamento a caldo,fatemi sapere gentilmente,come se possibile risolvere il problema,grazie a tutti.
