olio trasmissione finale: dove lo trovate?!
Messaggioda Landor » gio nov 22, 2007 7:33 pm
Ciao a tutti,
dopo circa 30000 km, credo sia ora di cambiare l'olio x trasmissione finale.
Da bibbia si legge che deve essere API GL-5 SAE90.
l'ho cercato in qualche ricambista, ma avevano GL-3 o 4.
Dove lo trovate, c'e' qualche sito on line che vende sta roba...?!?
oppure qualche negozio a roma dove v ado a colpo sicuro...
grazie in anticipo ;)
Landor
Messaggioda Teomondo » gio nov 22, 2007 9:21 pm
Ciao!
Io l'ho trovato in un negozio che tratta solo olii....
Ehi! 30.000?? :shock: :shock:
Ricorda che da tabella suzuki, va cambiato ogni 12.000....... ;) ;)
Messaggioda Paolaccio » gio nov 22, 2007 10:01 pm
Io l'ho preso direttamente da Papamoto, ma si trova dappertutto
Castrol EPX 90
http://www.castrol.com/castrol/sectiong ... Id=7030586
Ultima modifica di Paolaccio il gio nov 22, 2007 10:02 pm, modificato 1 volta in totale.
Paolaccio
Modello scooter o moto: B400 K4 New Gray
Re: olio trasmissione finale: dove lo trovate?!
Messaggioda ghostrider » gio nov 22, 2007 10:02 pm
Landor ha scritto:oppure qualche negozio a roma dove v ado a colpo sicuro...
Napoleoni Primo, via Francesco Baracca 34. Io l'ho preso lì quando ho fatto il cambio ;)
ghostrider
Messaggioda Bruno61 » ven gen 11, 2008 9:51 pm
Questo dell'agip è un sae 80w-90 api gl-4 e costa 7,50 al BENNET. Può andare bene ?
Bruno61
Messaggioda Teomondo » ven gen 11, 2008 10:44 pm
Benone, paesà!!!
Messaggioda Tallic » sab gen 12, 2008 2:21 am
Io uso quello del motore! Ovviamente non esausto, nuovo!
SI VIS AMARI, AMA
Tallic
Messaggioda ghostrider » sab gen 12, 2008 9:26 am
Tallic ha scritto:Io uso quello del motore! Ovviamente non esausto, nuovo!
Quello del motore? Un 10W40 al posto dell'80W90? :shock:
ghostrider
Messaggioda Teomondo » dom gen 13, 2008 3:40 pm
Tallic, cambialo và.....è meglio usare l'80W90
Anche io feci questo.....ma subito sconsigliato dal buon Joe (grazie...).
Infatti la sera stesa lo cambiai.
Messaggioda Joedm » dom gen 13, 2008 4:17 pm
In verità il mio consiglio si limita a mettere semplicemente quello consigliato dalla casa nel libretto uso e manutenzione: se dice di mettere l'80W90, ci metto quello, nulla più... Poi magari qualcuno esperto sa anche speigarci perchè. Io, dove non so, faccio come dice il libretto... ;)
Messaggioda Tallic » mer gen 16, 2008 12:19 am
Ormai aspetto la fine del ciclo, o di vita dell'olio o dello scooter: 43000 Km suonati. Tra 3000 dovrei cambiare l'olio, ci penserò allora!
SI VIS AMARI, AMA
Tallic
Messaggioda massimo 922 » dom gen 20, 2008 6:43 am
o animalone cerca di cambiarlo prima , cmq io non faccio testo lo sai abito fuori roma e lo prendo da piacentini a valmontone oppure da celani sulla casilina ciao a presto. ;)
max ex 400 k3
massimo 922
Modello scooter o moto: ex B400 K3 argento
Messaggioda rx360 » ven feb 29, 2008 10:36 am
io ho trovato un 85 / 145 gl5 della bardhal puo' andar bene oppure 145 e' un valore troppo alto?
grazie
rx360
