Il mio Burgy fa i capricci!
Messaggioda Crousa » gio dic 01, 2005 11:56 am
Salve gente, mi dite la vostra su quanto sto per esporre?
In pratica il mio K4 mi sta facendo preoccupare, abitualmente lo lascio al minimo per qualche minuto giusto il tempo di farlo scaldare, però è già la terza volta che in fase di accelerazione si spegne :(
Stamattina lo ha rifatto, e non voleva più saperne di ripartire :(
Ho atteso un paio di minuti e poi et voilà... come se niente fosse è ripartito.
Sintomi strani non me ne ha dati nè prima tantomeno dopo.
Ora chiedo se a qualcuno di voi è successo un caso simile, e come siete riusciti a risolvere il problema. Il Burgy ha all'attivo 8.900 km. quindi praticamente nuovo.
Crousa
Crousa
Modello scooter o moto: B400 K4 colore?
Messaggioda Mad-Max » gio dic 01, 2005 12:52 pm
Ciao carissimo,
visto che possiedi, un k4 ti consiglio di dare un okkiata al topic riguardante il richiamo per i blocchetti di accensione difettosi.
infatti è in atto da parte di suzuki un richiamo di alcuni modelli k4 per problemi al blocchetto di accensione che causa spegnimenti improvvisi ;)
Pierluigi
Mad-Max
Messaggioda Max 77 » gio dic 01, 2005 1:02 pm
:ok: :ok: :ok: :ok:
Max 77
Nome di battesimo: Number One
Messaggioda Crousa » gio dic 01, 2005 1:42 pm
Mad-Max ha scritto:Ciao carissimo,
Grazie Mad Max, la prossima settimana contatterò un concessionario Suzuki per la sostituzione del blocchetto.
Tu supponi che il problema possa essere causato dal pezzo da sostituire?
A proposito del richiamo, a me non può arrivare alcuna lettera dalla Suzuki, dato che lo scooter l'ho acquistato usato, sai se qualcuno ha postato una scansione della lettera ufficiale di richiamo?
Crousa
Messaggioda Crousa » gio dic 01, 2005 1:44 pm
Max 77 ha scritto::ok: :ok: :ok: :ok:
Buongiorno anche a te!
:D :D :D
Crousa
Messaggioda Ospite » gio dic 01, 2005 1:45 pm
http://www.burgman400.it/forum/viewtopic.php?t=1648
Non importa se non ti arriva la lettera.......se il tuo telaio è tra quelli indicati hai diritto alla sostituzione del pezzo.
Ospite
Messaggioda Crousa » gio dic 01, 2005 2:32 pm
Da buon genovese :D
la sostituzione dovrebbe essere TOTALMENTE GRATUITA, o tireranno in ballo scuse tipo "mano d'opera" etc... etc..
Crousa
Messaggioda Mad-Max » gio dic 01, 2005 3:19 pm
Da buon genovese :D
la sostituzione del blocchetto difettoso viene effettuata come se fosse in garanzia... altri del forum sono coinvolti nell'"operazione" e potrebbero darti ulteriori dettagli.... buona norma è comunque informarsi direttamente all'ufficina nel momento in cui lo consegni ;)
Pierluigi
Mad-Max
Messaggioda Max 77 » gio dic 01, 2005 3:55 pm
Crousa ha scritto:
Da buon genovese :D
Carissimo " collega di braccino corto " mi è capitato solo ( fortunatamente ) una volta di ricorrere alla garanzia e non mi hanno chiesto soldi per nulla !! :yee: :yee: :yee: :yee: :yee: :yee: :yee: :yee: :yee: :yee: :yee: :yee: :yee: :yee:
:D :D :D
Max 77
Messaggioda Max 77 » gio dic 01, 2005 4:05 pm
[/quote]
'Azz ho appena controllato il mio numero di telaio....l'ho scampata per un pelo :shock: ! Mica altro ma vi immaginate la rottura di p***e ?
Ciao mitici !!!
:D
Max 77
Messaggioda Crousa » gio dic 01, 2005 4:22 pm
Max 77 ha scritto:
Crousa ha scritto:
Da buon genovese :D
:D :D :D
Ma che "braccino corto :D è piuttosto una questione di principio! Se il problema è causato da un vizio di costruzione, credo che le spese debbano essere a totale carico della Suzuki :o :o :o mi sembra il minimo! Le palanche che gli ho dato (o che gli hanno dato) erano buone tutte.
Ciaao!
Crousa
Messaggioda Max 77 » gio dic 01, 2005 4:57 pm
Sono perfettamente d'accordo con te....stavo solo scherzando !!!!
:D :D :D
Max 77
Messaggioda Crousa » gio dic 01, 2005 6:20 pm
Max 77 ha scritto:Sono perfettamente d'accordo con te....stavo solo scherzando !!!!
:D :D :D
Non avevo dubbi :D :D
comunque sarà un rompimento di b...e!
tra l'altro mi toccherà portarla fino a Voltri.... :( è un viaggio e poi ritornare a prendenderla altro viaggio e ore di lavoro perse por.....!!!! :evil: :evil: :evil:
Crousa
Messaggioda Max 77 » ven dic 02, 2005 9:35 am
'Azz,come al solito bisogna sbattersi da impazzire.........magari prima telefona e vedi un po' se riesci a farti dare un motorino di cortesia. :cry:
Ciao. :lol:
Max 77
Messaggioda dumdum » ven dic 02, 2005 5:21 pm
Da alcuni giorni anche il mio fa i capricci, cioè si accende subito gira pochi secondi al minimo (senza che all'apparenza funzioni l'arricchitore automatico) quindi si pegne e se tento di riaccenderlo risulta ingolfato da fare paura.
E da 3 giorni che viaggio in auto, e lo stress è già balzato a quota 1000!!!
Domenica mi metterò a smontare e controllare un po di roba sperando di capire da dove nasce il problema.
Se qualcuno ha qualche idea si faccia avanti, ogni aiuto è più che bene accetto.
buona strada
Umberto
dumdum
