Sostituzione olio riduzione ?
Messaggioda Utopia » lun lug 09, 2007 9:56 am
Salve,
Pultroppo mi è venuto un dubbio riguardo al tipo di olio della riduzione finale.
Guardando sulla bibbia del K7 leggo che il tipo di olio deve essere:
Olio motore (SAE 10W-40, API SF/SG o SH/SJ con JASO MA)
Quantità necessaria di olio per riduzione fi Controllo olio 180 ml Revisione 190 ml.
Secondo mè deve esserci stato un errore di battitura perche l'olio consigliato e identico all'olio motore, io sapevo che l'olio della riduzione finale dovrebbe essere un 80/90.
Vi ringrazio anticipatamente
Utopia
Messaggioda Pascal » lun lug 09, 2007 2:07 pm
Esatto, si tratta di un errore. Più avanti nel manuale viene riportata la gradazione corretta.
Messaggioda Utopia » lun lug 09, 2007 2:45 pm
Sfogliando il Manuale di Servizio del Suzuki Burgman AN400 (K7) parlano di olio SAE 10W-40, API SF/SG o SH/SJ con JASO MA sia per l'olio motore sia per la riduzione finale:
0B-12 Manutenzione e lubrificazione:
0C-7 Dati di servizio:
Riguardando il manuale non sono riuschito a trovare nesun accenno dell'olio per la trasmissione 80W90 nonostante l'abbia sfogliato più volte.
Riuschite a darmi la pagine dove spigano le caratteristiche corrette dell'olio trasmissione.
Grazie
Utopia
Messaggioda peccatore » lun lug 09, 2007 8:58 pm
peccatore
Modello scooter o moto: B650 K6 antracite
Messaggioda johnzagor » lun lug 09, 2007 10:25 pm
:shock: :shock: :shock:
io l'ho cambiato e ho messo un 10-40 come diceva il manuale :?: :?: :evil: :evil:
johnzagor
Modello scooter o moto: B400 X Silver Blue
Messaggioda Pascal » mar lug 10, 2007 12:08 am
Nella trasmissione sotto alla frizione o in coppa?
Messaggioda peccatore » mar lug 10, 2007 7:18 pm
Pascal ha scritto:Nella trasmissione sotto alla frizione o in coppa?
purtroppo come sai nella bibbia ce un errore e più precisamente nel dettaglio dice 10w/40 mentre all'inizio dice quello corretto addirittura per cambi ipoidi 80/90 quindi e facile cadere nell'errore di mettere l'olio motore :shock:
peccatore
Messaggioda johnzagor » mar lug 10, 2007 10:11 pm
ciao a tutti
il manuale e la bibbia dicono che per la trasmissione di utilizzare un olio 10-40 di buona qualità, possibile che in tutti e due ci sia questo errore di scrittura???
cmq al piu' presto vado dal conce e prendo l'olio confezionato da 190 ml apposito per la trasmissione e cosi vedo che tipo di viscosita si deve utilizzare
il burgman 400...amore e.....
johnzagor
