da BLACK400 » dom giu 03, 2007 10:47 pm
Ho letto tutti i topic per la regolazione dei fari.
Ok ho capito come si regolano, ma l'altezza? Qual'è l'altezza giusta del fascio e a quale distanza di regolazione (il giusto compromesso con o senza zav)?.
Le due luci bisogna regolarle alla stessa altezza?
BLACK400
- Assiduo
- Modello scooter o moto: ex SW 400 ex B400 K6 Black
da andrij » dom giu 03, 2007 11:53 pm
Sul libretto di uso e manutenzione dovrei trovare tutto.....
andrij
- Modello scooter o moto: B650 Kit Bitubo+Xeno+4road+Gps
da Paperboy » lun giu 04, 2007 12:24 pm
BLACK400 ha scritto:.....ma l'altezza? Qual'è l'altezza giusta del fascio e a quale distanza di regolazione (il giusto compromesso con o senza zav)?. Le due luci bisogna regolarle alla stessa altezza?
Secondo me, l'altezza corretta, dipende da troppi fattori, quali:
- peso del passeggero e zav.
- tipologia di parabola (k1.......k7)
- proprie esigenze (meglio vederci da vicino o da lontano?)
quindi, occorre che, fai delle prove in garage e sulla strada, basandoti sull'altezza impostata dalla Suzuki.
Paperboy
- Nome di battesimo: Stefano
- Modello scooter o moto: BMW R1250GS ADV
da Joedm » lun giu 04, 2007 5:48 pm
In verità il C.d.S. stesso, da qualche parte nel Regolamento, dice qual'è l'esatta altezza dei fari.
Magari prova a fare una ricerca.
Quando avrò un secondo, la faccio anche io.
- Moderatore
- Nome di battesimo: Giovanni
da andrij » lun giu 04, 2007 7:10 pm
Joedm ha scritto:In verità il C.d.S. stesso, da qualche parte nel Regolamento, dice qual'è l'esatta altezza dei fari. Magari prova a fare una ricerca. Quando avrò un secondo, la faccio anche io.
Infatti ci sono appunto dei parametri da rispettare......il tutto si fa con il mezzo a vuoto,o meglio,senza passeggeri dentro o sopra nel caso di una moto o scooter
andrij
da BLACK400 » ven giu 15, 2007 3:37 pm
Io aspetto..
BLACK400
- Assiduo
da GabbioD'acciaio » ven giu 15, 2007 3:48 pm
Si è scritto come regolare l'altezza.....mettersi a 10 metri da un muro e controllare che il centro dei fuochi....ecc..ec...ma sulle moto conta poco,perchè il passeggero fa sballare la regolazione.
ex b400 k5,GSXR1000
GabbioD'acciaio
- Modello scooter o moto: B650 K9
da Joedm » ven giu 15, 2007 7:18 pm
BLACK400 ha scritto:Joedm ha scritto:...Quando avrò un secondo, la faccio anche io.
Io aspetto..
Si, lo so. Hai ragione...
E' che ancora quel secondo non l'ho trovato, porcaccia......
Comunque il Gabbio pare abba la dicitura corretta. Facci una cortesia: postala tutta, che così la leggiamo anche noi.
Lo so che con le moto serve a poco, ma intanto abbiamo un punto da dove iniziare.
- Moderatore
da GabbioD'acciaio » sab giu 16, 2007 7:22 am
ex b400 k5,GSXR1000
GabbioD'acciaio
da Joedm » sab giu 16, 2007 8:55 pm
Gironzolando per Internet ho trovato questo Link. Si parla di camper, ma il principio è lo stesso per auto e moto.
- Moderatore
da Mauro_74 » dom giu 17, 2007 11:14 am
La spiegazione dell'amico camperista è molto chiara...
Mauro_74
Mauro_74
- Modello scooter o moto: B400 K3 Blue
da Andrew » lun giu 18, 2007 3:07 pm
...insomma
Andrew
- Fedele
- Modello scooter o moto: HD super glide custom
da Mauro_74 » lun giu 18, 2007 3:09 pm
Andrew ha scritto:La spiegazione dell'amico camperista è molto chiara...
...insomma
Dai...
Mauro_74
da revesa » mer giu 20, 2007 5:14 pm
Allora ragazzi, la situazione è questa: L'art.45 del vecchio CdS, stabiliva che i veicoli a motore dovevano essere equipaggiati con proiettori anabbaglianti e fissava le caratteristiche tecniche e di regolazione di questi dispositivi,con l'art.196 del Regolamento d'esecuzione. Successivamente la materia è stata regolamentata da direttive CEE o CE che sono state recepite nel nostro ordinamento nazionale, con appositi Decreti del Ministero dei Trasporti, a cui l'art.72 c.10 del vigente CdS, rimanda esplicitamente. Queste norme comunitarie, introdotte nell'ordinamento nazionale,hanno via via causato la disapplicazione delle norme nazionali CON ESSE IN CONTRASTO. Sempre l'art. 196 vecchio CdS, al punto h) recita :"L'orientamento deve essere verso l'avanti e soddisfare le seguenti condizioni : 1): in verticale - In qualunque condizione di impiego il veicolo deve avere i proiettori regolati, in modo che, portando il veicolo stesso contro uno schermo verticale con i proiettori a 10 metri da esso e accese le luci anabbaglianti, la linea di demarcazione tra la zona oscura e la zona illuminata, risulti ad una altezza non superiore a 9/10 dell'altezza da terra del centro del proiettore. Se la demarcazione non è delimitata da una retta, il punto più alto illuminato sullo schermo non deve comunque superare la suddetta quota.Per i proiettori europei unificati aventi fascio di incrocio del tipo asimmetrico, la regolazione deve essere fatta sulla parte del fascio avente la linea di demarcazione orizzontale.
Nei MOTOVEICOLI, qualora l'escursione verticale della linea di demarcazione sullo schermo a 10 metri tra le due condizioni corrispondenti al massimo e al minimo carico, superi un valore pari ad 1/3 dell'altezza da terra del centro delproiettore, occorre provvedere il proiettore di un dispositivo che consenta l'immediato orientamento dello stesso, entro due posizioni estreme". Nonostante ricerche effettuate, e a mia memoria personale,non sono riuscito a trovare niente che sia in contrasto con il suddetto criterio di regolazione del fascio luminoso.Pertanto ritengo che il metodo suesposto sia ancora in vigore.Spero di aver....chiarito  ogni dubbio. Un saluto.
revesa
- Modello scooter o moto: SW 600
