Albo dei richiami: K7 - Sostituzione centralina ECM
Messaggioda louis » mar mag 29, 2007 6:58 pm
Grazie Paper, non credo che abbiano messo le mani sulla centralina perchè questa volta mi sono servito di un " autorizzato" vicino casa( che non credo sappia neanche dove sia la centralina :lol: )anzichè del solito " ufficiale" troppo distante. Forse che abbiano abbassato il minimo? boh! il mistero si infittisce :roll:
louis
Modello scooter o moto: EX B400 K7 Anthracite
Messaggioda da 4 a 2 ruote » mar mag 29, 2007 10:13 pm
oggi terzo tagliando..anche se per le gomme il concessionario mi ha detto che posso sostituirle dopo il maxiraduno.....inoltre...anche se non ho ancora ricevuto la lettera mi sostituisce la centralina..affermando : non si sa mai...meglio cambiarla !....perchè no?! se è in garanzia ;)
da 4 a 2 ruote
Messaggioda pippo1165 » sab giu 02, 2007 4:08 pm
Tranquilli per chi è dentro arriverà la raccomandata dalla Suzuki, io non ho mai avuto problemi con la centralina ma in settimana mi sono comunque recato a sostituirla.
Tempo per il lavoro completo un'ora circa (bisogna smontare tutta la parte anteriore) costo 0
pippo1165
Messaggioda Umberto » dom giu 24, 2007 8:12 am
Circa un mese fa ho ricevuto la lettera di Suzuki che mi invitava al cambio centralina....lo porto il 2/07
Umberto
Modello scooter o moto: Agility 150
Messaggioda jigen » gio lug 05, 2007 11:01 am
Bene la centralina è stata cambiata ma effettivamente quali sono i vantaggi? cioè l'unica cosa che ho riscontrato e che forse prima tra i 4000 giri e i 5000 ci metteva un po di piu a salire mentre ora è una freccia. ditemi se sbalgio e poi e un po piu lineare nell'accellerazione (prima un po piu scattoso). queste sono le mie impressioni.
jigen
Messaggioda Paperboy » gio lug 05, 2007 11:48 am
L'unico motivo per la quale è stata sostituita la centralina è che, in fase di decelerazione dove entrava la folle, il ciccino si spegneva.
Paperboy
albo dei richiami
Messaggioda Master » mar lug 17, 2007 12:47 pm
ok ci risiamo...cambiata centralina siamo di nuovo alle prese con il solito problema ossia motore spento in mezzo ai semafori e con il ciccino che non vuol ripartire :cry:
Master
Re: albo dei richiami
Messaggioda Paperboy » mar lug 17, 2007 12:50 pm
Master ha scritto:ok ci risiamo...cambiata centralina siamo di nuovo alle prese con il solito problema ossia motore spento in mezzo ai semafori e con il ciccino che non vuol ripartire :cry:
Porca vacca, che sfortuna........hai già contattato il conc.?
Paperboy
Messaggioda Master » mar lug 17, 2007 12:52 pm
non ancora appena ho un po di tempo ;)
Master
Centralina nuova
Messaggioda Serghei » mar lug 17, 2007 4:38 pm
La raccomandata non l'ho ricevuta ma il conce ha comunque sostituito, ieri pomeriggio a Km 11000, la centralina: ogni tanto (non sempre) in discesa o ai semafori mi si spegneva.
Prime impressioni: mi pare (non so se sia solo una sensazione) che l'erogazione sia più dolce, gli strappi ai bassi regimi sono molto meno violenti e quando arrivo a destinazione il regime di giri si stabilizza immediatamente a 1500 giri (con la vecchia centralina si fermava a quasi 2000 e impiegava qualche istante per scendere ai 1500)
Mi piacerebbe sentire l'opinione degli altri burghisti che hanno sostituito la centralina.
P.S .quando dovete sostituire la centralina ricordatevi di portare entrambe le chiavi perché devono essere ricodificate con la nuova centralina.
Saluti
Serghei
albo dei richiami
Messaggioda Master » mar lug 17, 2007 6:44 pm
superpaperoga le cose che hai notato con la nuova centralina sono vere,ma il mio ricomincia a spegnersi cioè la fatto un paio di volte dopodiche' gli ho dato una bella strappata sul lungomare ;) per pulire un po la candela......oggi non si è spento puo' anche darsi che si sia piombata magari andando piano con mia figlia comunque vi terro' informati
Master
Messaggioda njko78 » lun ago 13, 2007 10:19 pm
ragazzi, ad oggi ancora non mi e' arrivata la raccomandata x la sostituzione della centralina.che devo fare? dopo agosto mi consigliate di andare in officina a chiedere la sostituzione anche senza raccomandata? :cry:
njko78
Messaggioda Knarf » mar ago 14, 2007 12:51 am
Ma il tuo numero di telaio rientra tra quelli interessati dal richiamo? :oops:
Messaggioda njko78 » mer ago 15, 2007 7:10 am
si knarf,rientra pienamente!! non so propio cosa fare,anche perche' lo scooter va bene,mi si e' spento in discesa solo due volte quando era nuovo,poi mai piu'.pero' non vorrei che quando scade la garanzia dei due anni,venga nuovamente fuori il broblema centralina! :?
buon burghy a tutti
njko78
Messaggioda Knarf » gio ago 16, 2007 1:20 am
Prova a recarti direttamente presso un'officina chiedendo a loro.
Potrebbe essere che dopo che avranno verificato che il tuo telaio rientra tra quelli interessati dal richiamo, la lettera non sia poi così necessaria.
Oppure, telefona al numero verde della Suzuki chiedendo spiegazioni e per sollecitare la lettera in modo che tu, con questa, possa poi recarti presso un'officina ufficiale per la sostituzione. ;)
