Re: Consumo olio assurdoNon la vediamo allo stesso modo ..... comunque de gustibus.
Re: Consumo olio assurdoA non è questione di gusti , è economica se cambio s ooter ci perdo 900 euro se lo sistemo 400 quindi ne risparmio 500 ho un motore in buono stato. A quel punto sai quanto mi costa CAMBIARE OLIO OGNI 1000 KM? Poco
Re: Consumo olio assurdoRispondo ora perchè sono tornato questa notte dalle ferie.
Io continuo a non pensarla come te ma non discuto. Tu mi dici
Innanzi tutto un consumo di olio di un chilo ogni 1000 Km non è proprio irrisorio, ma dipende sempre che olio usi e quanti chilometri fai col ciccino. E poi tieni presente che nella normalità del Burgman (dal K7 in poi) tra un cambio e l'altro (5-6000 Km) non aggiungi nulla se non al limite qualche centinaio di grammi. Senza calcolare che le incrostazioni continueranno e prima poi ti accorgerai di aver buttato via dei soldi...... - - - BURGMAN K1 Black - K7 Bordeaux - White - Grey PGZ - White Satin - - -
Re: Consumo olio assurdoGrazie della risposta, io ne faccio solo una questione economica. Ormai ho speso 900 euro e il mezzo olio a parte si comporta bene.
Se porto il consumo ad un livello accettabiletipo 250 Gr ogni mille km per me va bene. Considera faccio tantissimi km per lavoro e in Milano, quindi lo scooter si usura più velocemente tra tange zialietraffico cittadino.il mio ragionamento è semplice: spendo 400 euro e lo sistemo per un paio di anni dopodi che muore e ne compro un altro. Se dovessi cambairlo oggi spenderei 1500 e mi troverei cmq a cambiarlo tra 3 anni.... economicamente è peggio. La mia domanda è ....se lo sistemo riesco a portarlo a fare 2 anni (30 k km ) anche aggiungendo olioognisettimana? Per mie esperienze con le moto si, con il 400 non so è il mio primo. Sempre se non trovo un motore decente ad un prezzo decente (finora zero ma realmente preferisco riparare questo almeno sono sicuro)
Re: Consumo olio assurdoPenso che nessuno possa dirti se rifacendo il lavoro che vuoi fare tu riesci a farci altri 30 KKM prima che torni ad essere come ora o peggio.
E' un tuo azzardo farlo. La cosa certa è che su quelle serie non si elimina il problema tant'è che non ci è riuscita neppure la Suzuki. Se poi facessi il lavoro tu allora potrei ancora capirlo ma facendolo fare ad un meccanico!!! Ti faccio un'ultima domanda da crisi che penso tu ti sia già posto, poi finisco perchè tanto vedo che ormai la tua decisione (GIUSTAMENTE O NO) l'hai già presa. Ma se dopo aver aperto il motore i prezzi lievitassero per vari motivi, ricorda che a scatola chiusa si può solo fare un preventivo ipotetico, cosa fai? - - - BURGMAN K1 Black - K7 Bordeaux - White - Grey PGZ - White Satin - - -
Re: Consumo olio assurdoPremesso che il meccanico è un amico e lo pago meno .... cosa vuoi trovare oltre rifare cilindro e pistone? Nel caso con 200 euro trovi un blocco senza cilindro e pistone quindi al massimo vado a 600 e mi troverei un buon motore rifatto con unico difetto il consumo d'olio. Che è un difetto di sempre.
Quanto costa trovare un k7? 1500? Direi che un k7 a scatola chiusa non è detto sia meglio del mio k5 rifatto no? E magari sono solo le valvole e me la cavo con molto meno.... unica cosa ho capito devo smettere di usare olio denso o peggioro le cose giusto?
Re: Consumo olio assurdoSi' esatto. Usa l'olio della gradazione prevista, a questo punto va bene anche quello da discount. Al massimo opta per un 10W50 se lo trovi a prezzo basso. Ma non aumentare assolutamente la viscosita' a freddo.
Re: Consumo olio assurdoRiprendo questa discussione .
Dopo il cambio di olio ho messo il bardal xtm 10-40 In 1650 km ho raboccato 600 ml di olio . È poco o troppo come consumo?
Re: Consumo olio assurdoCiao Raffaele penso che tu sia molto fortunato ad avere un K3 che si accontenta di 600 ml di olio con quei Km.
Su quella versione di Burgman un consumo del genere è assolutamente minimo percui per ora vai tranquillo e tienilo sempre sotto controllo. - - - BURGMAN K1 Black - K7 Bordeaux - White - Grey PGZ - White Satin - - -
Re: Consumo olio assurdoCiao Claudio , sai una cosa secondo me dipende dalla qualità dell'olio . Mettendo questo ho notato fin da subito il notevole consumo minore di olio.
Quando effettuai il cambio ,sostituii anche il filtro dell'olio a cui mancava l'oring. Mi chiedevo senza quella guarnizione ( avranno dimenticato di metterlo ) sarebbe successo qualcosa? Saluti
Re: Consumo olio assurdoMi dispiace deluderti per il consumo.
Usare un olio più denso migliora la situazione temporaneamente ma col passare del tempo le cose non fanno altro che peggiorare. Mi spiace che molti mie post di quando avevo il K1 erano in Burgman Cafè e quindi dopo un pò si cancellano. Qui ne vedi uno http://www.burgman400.it/forum/viewtopic.php?f=3&t=23191&hilit=consumo+olio&start=15 ma io le ho provate tutte sino al giorno in cui il bimbo ha detto definitivamente basta. Purtroppo come ti dicevo usare un olio denso tampona la situazione ma non la ripara. Invece per quanto riguarda l'oring è ovvio che serva, ma se nessuna l'aveva messa e nell'unione non c'erano trafilamenti non ti devi preoccupare in quanto è appunto solo una guarnizione di tenuta. - - - BURGMAN K1 Black - K7 Bordeaux - White - Grey PGZ - White Satin - - -
Re: Consumo olio assurdoAnche perché negli ultimi filtri olio acquistati l'oring nn c'era. Nn la danno più in dotazione.
Sul consumo d'olio che dire... Cla' magari Lello33 è stato "fortunato' ad acquistare un K3 che meno assomiglia ad una" friggitrice " per il ben noto problema del consumo olio... Auguriamoglielo...!!! .. Speravo de morì prima..!!
Re: Consumo olio assurdoClaudio l'olio che ho preso e' un 10-40 non e' denso.quello che usavo prima era l'xtc per auto ora e' specifico per moto
Re: Consumo olio assurdoAnke io ho usato l'Xtc 10w40 e problemi non ne ho avuti, grande olio.. Cmq Claudio ti ha già spiegato che la viscosità dell'olio incide poco sul suo consumo... sta tutto nel motore che se per concezione progettazione consuma olio, hai poco da fare,magari il tuo no te lo auguro, ma tu per scrupolo controlla il suo livello ogni 1000km,male nn fa!!!
Se vuoi convincerti diversamente a prescindere... ok..!!! Inviato dal mio CLT-L09 utilizzando Tapatalk .. Speravo de morì prima..!!
Re: Consumo olio assurdoControllo il livello ogni 250 km
Chi c’è in lineaVisitano il forum: Google [Bot] e 0 ospiti | ||
