Problema intasamento pompa - Soluzione alternativa -
Re: Problema intasamento pompa - Soluzione alternativa -
Messaggioda Lux60 » mer dic 06, 2017 4:16 pm
O capito, hai messo il solito fispino da 3 euro giusto?
Lux60
Messaggioda Lux60 » mer dic 06, 2017 4:20 pm
Scusami se approfitto della tua esperienza, il filtro lo hai messo vicino all'iniettore o vicino la pompa?
Lux60
Messaggioda attila666 » lun dic 11, 2017 12:51 pm
Vicino all' iniettore, da questa foto si capisce bene > viewtopic.php?f=2&t=38299
attila666
Modello scooter o moto: B400 K8 New Blue
Messaggioda Lux60 » lun dic 11, 2017 2:34 pm
Ok. Allora oggi acquistato filtro esterno, smontata la pompa, ma qui mi sono bloccato......come faccio e dove si trova il filtrino inquisito AP da eliminare? Potete dirmi come procedere.
Lux60
Messaggioda attila666 » lun dic 11, 2017 4:21 pm
questa e la pompa;
[https://we.tl/6vsJ2oi0AW
l'oggetto evidenziato contiene il filtro, si trova al suo interno se lo guardi bene dovresti intravedere una maglia molto fitta, quella e la parte da bypassare bucandola con un cacciavite (o altro) con la punta piegata per arrivarci.
Bye
attila666
Messaggioda Lux60 » lun dic 11, 2017 4:34 pm
Ma devo bucare dalla parte dove sta il tubo che va nell'iniettore?
Lux60
Messaggioda Lux60 » lun dic 11, 2017 4:35 pm
Oppure dalla parte interna dove va la pompetta elettrica? Non riesco a vedere la maglia.
Lux60
Messaggioda Lux60 » lun dic 11, 2017 4:42 pm
Prima di fare un danno vorrei essere sicuro dove mettere il giravite.
Lux60
Messaggioda attila666 » lun dic 11, 2017 5:06 pm
devi bucare la maglia stessa, calcola che devi invalidare quel filtro, quindi devi fare un buco
attila666
Messaggioda Lux60 » lun dic 11, 2017 5:09 pm
Si ma da che nparte devo bucare? Guardando la foto che mi hai mandato, dalla parte alta verso il basso, o viceversa? Grazie e scusami se te lo chiedo ma vorrei esser sicuro prima di procedere perchè non vedo nessuna rete o filtro.
Lux60
Messaggioda Lux60 » lun dic 11, 2017 7:25 pm
Inoltre basta fare un buco forzando con un giravite oppure devo tirarla fuori dal filtro la retina?
Lux60
Messaggioda attila666 » mar dic 12, 2017 8:31 am
un buco, e ovviamente il verso del buco è ininfluente (è un buco :D )
e guarda bene il componente che ti ho evidenziato, la retina c'è
attila666
Messaggioda Claudio156 » mar dic 12, 2017 12:34 pm
https://www.amazon.it/gp/product/B01M100C1I/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Ho acquistato questo filtro che dovrebbe arrivare a giorni poi proverò anch'io a fare la modifica.
Devo dire che con i quasi 100.000 Km del ciccino fatti con due motori (solo per colpa dei rulli della Dr Pulley). il mio ciccino non ha mai avuto problemi con la pompa carburante.
Però come dice un famoso detto, prevenire è meglio che curare.
Poi avendo due pompe a disposizione mi pesa di meno fare il tentativo.
Vi terrò aggiornati quando inizierò a fare i lavori.
Anche perchè con questo gelo di scendere in garage non è mi garba tantissimo tant'è che sto rinviando tutti i lavori di manutenzioni varie che mi ero prefissato di fare appena fosse calata la neve e quindi messo a riposo il bimbo.
Messaggioda attila666 » mar dic 12, 2017 1:05 pm
bello questo filtro :ok:
ps. perché "per colpa dei rulli... " li ho anche io e mi trovo benissimo, consumi ridotti e giri abbassati
attila666
Messaggioda Lux60 » mar dic 12, 2017 1:24 pm
Ok proverò domattina a fare il lavoro. Magari con una lente di ingrandimento. Ho trovato spulciado i vari post del Forum questa foto. E' quello che dovrei forzare o bucare. Unico dubbio se riuscire a tirare fuori la retina o solamente bucarla. Voi che dite?
filtro AP - Copia.JPG (23.78 KiB) Osservato 2827 volte
Lux60
