Problema meccanico
Problema meccanico
Messaggioda MaxMac » ven mag 13, 2016 7:55 pm
Buonasera a tutti, Vi chiedo un parere: il mio burgman 400 anno 2000 o 2001 non ricordo bene ho il seguente problema.
Già da l'anno scorso ogni tanto stentava un po' a partire, cambio la batteria ma il problema migliorò di poco. Quest'anno dopo l'inverno fermo in occasione di fargli rifare la revisione lo porto da un mio amico meccanico, cambio olio, filtro e quant'altro di necessaria manutenzione, prima di ritirarlo gli segnalo il problema dell'avviamento e lui smonta il motorino d'avviamento, e rendendosi conto delle spazzole praticamente finite, decidiamo di sostituire il motorino d'avviamento ma ora dopo averlo montato non parte più. Si sente che il motore sforza a girare. Ora la domanda è la seguente: potrebbe essere come dice lui "la ruota libera"? O forse qualcosa di più grave? Aiutatemi vi prego! Grazie sin da ora a chi potrà aiutarmi!
MaxMac
Nome di battesimo: Massimo
Re: Problema meccanico
Messaggioda Citation62 » ven mag 13, 2016 8:44 pm
ma prima di smontarlo come si comportava?...se partiva con le spazzole arrivate perche ora che con le spazzole nuove sforza e non parte?...la ruota libera si sarebbe fatta sentire piu prima che ora che hai le spazzole nuove,,,,sicuri che le spazzole siano giuste, soamo sicuri che si stato montato tutto bene senza qualcosa che sforza....oppure, le spazzole, toccano bene sull'indotto?...è buona norna rodarle un pochino a terra prima di montarle in modo da farle assemblare bene sull'indotto
Messaggioda MaxMac » ven mag 13, 2016 8:51 pm
Abbiamo cambiato l'intero motorino e fatte tutte le prove il motorino gira correttamente.
MaxMac
Messaggioda Citation62 » ven mag 13, 2016 9:11 pm
leva la candela e fai girare il motore a mano....vedi cosa fa
Messaggioda MaxMac » ven mag 13, 2016 10:17 pm
Grazie domani mattina proveremo, e poi ti farò sapere
MaxMac
Messaggioda MaxMac » dom mag 15, 2016 12:46 pm
Fatto, sembra normale. Inoltre il motorino provato dopo collegamento sembra girare regolarmente, ma quando si monta il motore gira a fatica e quindi non parte
MaxMac
Messaggioda berto59 » dom mag 15, 2016 8:06 pm
Se il motore a vuoto gira bene, e pure il motorino smontato gira bene, mi viene da pensare che sia stato montato in maniera sbagliata o ci sia qualcosa di rotto all'interno... :?
Messaggioda DvD » dom mag 15, 2016 9:08 pm
Potrebbe essere lo scarico che non...scarica?
Prova a toglierlo come hai fatto x la candela.
Scusate l'intromissione
Ciao, Davide.
DvD
Modello scooter o moto: Africa Twin
Messaggioda phobos » lun mag 16, 2016 10:16 am
Il motorino e' un ricambio "affidabile" o si tratta di roba a basso costo?
Perche' non avete sostituito le spazzole al motorino originale? C'e' un'ottima guida qui sopra su come farlo.
Messaggioda MaxMac » lun mag 16, 2016 10:41 am
Mi dice il meccanico: Potrebbe essere la ruota libera?
MaxMac
Messaggioda phobos » lun mag 16, 2016 11:34 am
Io non sono un meccanico, devo dirglielo io se e' la ruota libera?
L'ha smontata lui o no? Prima funzionava o no? E' in grado di verificarlo se e' difettosa o se funziona?
Messaggioda MaxMac » lun mag 16, 2016 1:31 pm
Smontata. Sembra essere la ruota libera.
MaxMac
