Temperatura acqua
Temperatura acqua
Messaggioda aleclasara » mer set 16, 2015 8:35 am
Buongiorno. .Ho bisogno di un informazione.....il mio b400 la settimana scorsa è successo che la temperatura è salita al massimo....non era mai capitato è successo in salita il motore sforzava ...mediamente non è mai salita oltre la metà ...anche in viaggi lunghi....la ventola si è azionata subito....il liquido è a livello.....e normale grazieeee
(Topic spostato in Generale da Berto59)
aleclasara
Nome di battesimo: Alessandro
Modello scooter o moto: B400k7 nero
Re: Temperatura acqua
Messaggioda berto59 » mer set 16, 2015 12:59 pm
Strano ... :mumble: normalmente se il liquido è presente al giusto livello e la ventola funziona, la temperatura non dovrebbe salire oltre la metà...non saprei cosa pensare...forse un mafunzionamento della pompa dell'acqua...???
Messaggioda Citation62 » mer set 16, 2015 8:46 pm
potrebbe essere il bulbo che manda una lettura sbagliata allo strumento
Messaggioda Smontolo » mer set 16, 2015 10:30 pm
Citation62 ha scritto:potrebbe essere il bulbo che manda una lettura sbagliata allo strumento
Quoto... il bulbo in questo caso si trova nella parte bassa del radiatore.
Aggiungo che una verifica al termostato non guasterebbe comunque..
il sensore che da l'input alla ventola si trova sul corpo del termostato nel lato interno. Se non sia apre il termostato l'acqua sale troppo di temperatura e fa attivare la ventola.
Se noti cali di potenza ferma subito il mezzo e fai raffreddare il motore o bruci la guarnizione testa in tempo zero.
Smontolo
Nome di battesimo: Paolo
Messaggioda aleclasara » gio set 17, 2015 8:40 am
Cosa mi consigliate cambio il bulbo a priori. .....anch'io ho pensato a un falso contatto. ..anche perché dopo 3 0 4 minuti la temperatura era giusta
aleclasara
Messaggioda RAFFABEST » gio set 17, 2015 7:07 pm
Ok per tutti i consigli... io riproverei, a motore già caldo, ad affrontare delle salite lunghe e sotto sforzo.
Se la temperatura risale per poi riscendere in pianura penserei alla guarnizione della testata!
Ripeto, cerca un nesso di causalità tra lunghe salite e temperatura !
Spero tanto di sbagliarmi !!!! :D :D :D
La maggior parte dei problemi dei nostri ciccini risiede tra la sella e la manopola del gas !!!
RAFFABEST
Nome di battesimo: Raffaele
Modello scooter o moto: B400 K3 G Km 50.000
Messaggioda aleclasara » ven set 18, 2015 8:54 am
Non vorrei illudermi ma probabilmente è un falso contato. .....ieri non appena messo in moto.... la temperatura era già al massimo......spento e rimesso in moto. ...temperatura perfetta......allora accensione non presenta ne difficoltà ne fa fumo bianco.,..speriamo bene un abbraccio
aleclasara
Messaggioda Cricchetto63 » gio ott 01, 2015 11:34 pm
Io proverei a controllare i cablaggi elettrici del sensore temperatura acqua con relative spruzzate di liquido per riattivare i contati elettrici e, al massimo a controllare il sensore stesso, mi pare che sulla bibbia ci sia scritto come fare la verifica.
Cricchetto63
Nome di battesimo: Giuseppe
Modello scooter o moto: B400 K3 Blu
