UN AIUTO PER " Dr.Pulley sliding pieces SP2613-Y "
Messaggioda nicom » ven ago 01, 2014 12:50 am
buongiorno
possiedo il burgman 400 anno 2010 con KM 8000 con FRIZIONE, CAMPANA, CINGHIA, VARIATORE (rulli Dr. Pulley da g16)E MARMITTA MALOSSI.
per cortesia volevo sapere secondo voi (se qualcuno gli è capitato il solito problema), perchè dopo aver montato gli Dr.Pulley sliding pieces SP2613-Y sul piatto del multivar malossi 2000, il suo inserimento nel variatore risulta difficoltoso, gli sliding pieces SP2613-Y risulato stretti e scorrono male nelle guide.
cmq io per sicurezza ci ho lasciato gli originali. Gli Dr.Pulley sliding pieces SP2613-Y sono necessari? cosa hanno in + degli originali?
attendo vostre notizie grazie in anticipo....
nicom
Nome di battesimo: NICO
Modello scooter o moto: B400 L0
Re: UN AIUTO PER " Dr.Pulley sliding pieces SP2613-Y "
Messaggioda marco11 » sab ago 02, 2014 12:22 am
Strano, di solito hanno sempre avuto la caratteristica opposta e cioè avere il canale leggermente più largo.
Non hanno nessuna prerogativa particolare, lascia pure gli originali se ritieni che l'attrito con le 4 nervature sia eccesivo.
Il contropiatto però è quello originale e non del Multivar. Se riesci mi metti una foto del problema?
marco11
Messaggioda nicom » sab ago 02, 2014 12:37 am
ciao marco11 allora tutto multivar.....poi oggi mi hanno risposto dalla Dr.Pulley dicendomi che sono stati progettati esclusivamente per il variatore originale, quindi supponevano che il maultivar malossi fosse di dimensioni diverse....
ECCO LA RISOSTA: Hello,
SP2613-Y fits for the stock varistor. Malossi is different probably.
Best regards! Dirk
per ora ci lascio quelli della malossi...al prossi smontaggio riprovo il tutto...
grazie marco11
nicom
Messaggioda marco11 » sab ago 02, 2014 9:37 pm
Strana la risposta di Dirk.
Malossi, fino a prova contraria, non ha mai prodotto il contropiatto ma solo la semipuleggia mobile. Si è sempre istallato il variatore utilizzando il contropiatto Suzuki in quanto Malossi, come gli altri costruttori aftermarket, non lo fornisce. Tu dove hai preso il Multivar comprensivo di contropiatto?
marco11
Messaggioda mikom » ven ago 08, 2014 10:13 pm
io ho il multivar malossi coi dr pulley da 16. ovviamente il contropiatto è l'originale suzuki.
mikom
Torna a Modifiche Commerciali
