Regolare la sospensione
Messaggioda GabbioD'acciaio » gio nov 09, 2006 4:36 pm
In senso orario lo "indurisci" anche se in realtà non è proprio corretto dire così...
Comunque data l'età del tuo B magari l'ammo è un po andato......
MA prima cerca di capire bene se è un problema di ammortizzatore o della la tua schiena ;) ..magari fatti un giro su un'altro burgman per capire le differenze.
ex b400 k5,GSXR1000
GabbioD'acciaio
Messaggioda marcom » gio nov 09, 2006 4:46 pm
grazie.
marcom
Modello scooter o moto: B400 Y Black
Messaggioda marcom » ven nov 10, 2006 2:03 pm
Qualcuno mi sa dire come ricaricare l'ammortizzatore anteriore. Si può fare da soli?
marcom
Messaggioda GabbioD'acciaio » ven nov 10, 2006 2:17 pm
marcom ha scritto:Qualcuno mi sa dire come ricaricare l'ammortizzatore anteriore. Si può fare da soli?
..la prima volta è meglio essere in 2....... :lol: :lol: :lol: ;)
ex b400 k5,GSXR1000
GabbioD'acciaio
Messaggioda marcom » ven nov 10, 2006 2:20 pm
hai ragione,
c'era tutta......
marcom
Messaggioda GabbioD'acciaio » ven nov 10, 2006 2:33 pm
;) ok....comunque SI si può fare....c'è chi sostituisce solo l'olio mettendo un 15 al posto del 10 consigliato dalla casa, e c'è chi mette il kit molle+pompanti.
Il kit costa circa 150 euri......se cerchi sul forum è tutto ben spiegato ;)
ex b400 k5,GSXR1000
GabbioD'acciaio
Messaggioda Pascal » sab nov 11, 2006 1:38 am
Non è proprio così...
Gli ammortizzatori anteriori normalmente non si ricaricano. L'unica manutensione che si può fare è la sostituzione dell'olio con uno identico o, nel caso del Burghy, con uno un pò più denso. Inoltre si potrebbe intervenire anche con la sostituzione degli elementi interni ricoperti in teflon, sebbene qusto penso sia da fare solo su Burghy con parecchi chilometri sul groppone.
L'alternativa è una modifica e anche in questo caso ci sono credo tre possibili modifiche fattibili:
- Kit Bettella (che abbiamo in convenzione a circa 130 €, vedi area convenzioni) o similari (che non conosco). A mio parere una modifica forse costosa ma che a me ha dato grosse soffisfazioni e la rifarei 100 volte.
- Sostituzione molle con altre differenti (vai dal tuo mollaio di fiducia e ti sbizzarrisci con le prove)
- Spessore di precarico sulle molle. Costo nullo se ti fai il lavoro per conto tuo.
In TUTTI i casi il lavoro, la prima volta, è consigliabile farlo con una persona con un pò di cognizione nei lavori manuali e un pelo di forza (non il cuginetto di 14 anni). L'unico passaggio che è un pelo problematico è rimettere i tappi sugli steli perchè la molla spinge tanto e hai solo due mani invece di tre. Comunque io sono riuscito a fare il lavoro da solo. LE volte successive però ho sempre avuto due mani ad aiutarmi perchè da soli è una vitaccia.
Se ti serve sono qui. ;)
Messaggioda marcom » lun nov 13, 2006 10:23 am
Grazie infinite
marcom
marcom
Messaggioda Frapao » dom dic 03, 2006 9:43 pm
Pascal ha scritto:Gli ammortizzatori anteriori normalmente non si ricaricano. L'unica manutensione che si può fare è la sostituzione dell'olio con uno identico o, nel caso del Burghy, con uno un pò più denso.
Scusate se ritorno su questa discussione ma potreste spiegarmi come si sostituisce l'olio nella forcella anteriore del B400 prima serie?
Anche una spiegazione sommaria andrebbe bene, grazie.
Frapao
Messaggioda Pascal » lun dic 04, 2006 1:01 am
Se ti leggi l'articolo, nell'area "In Officina Con" posto nella homepage del sito, riguardante il montaggio del kit forcelle bettella è la procedura che ti serve. Devi solo togliere il passaggio della sostituzione delle molle e dell'inserimento del pompante nuovo. Il resto è parecchio uguale.
Messaggioda Frapao » lun dic 04, 2006 2:54 pm
Grazie dell'informazione, in serata gli dò un'occhiata.
Frapao
Messaggioda Frapao » mar dic 05, 2006 12:06 am
Pascal ha scritto:Se ti leggi l'articolo, nell'area "In Officina Con" posto nella homepage del sito, riguardante il montaggio del kit forcelle bettella è la procedura che ti serve. Devi solo togliere il passaggio della sostituzione delle molle e dell'inserimento del pompante nuovo. Il resto è parecchio uguale.
Mi sono letto l'articolo in questione e... non ci penso proprio di mettere le mani sul Burgman in quel modo!
Cercherò di trovare una soluzione alternativa: meccanico o altro.
Grazie lo stesso.
Frapao
Messaggioda Joedm » mar dic 05, 2006 12:11 am
Frapao ha scritto:...non ci penso proprio di mettere le mani sul Burgman in quel modo!
Ma no, che dici!
Guarda che tutti quanti abbiamo cominciato così, vedendo cose da farci rizzare i capelli, poi abbiamo provato, magari aiutati di persona oppure con una bella guida con tanto di foto, ed ora queste cose si fanno ad occhi chiusi.
Anche il più smaliziato dei meccanici deve pur avuto una prima volta anche lui, no?
Dai, non ti spaventare e prova! ;)
Immagine Immagine
Si deve sempre migliorare...
Messaggioda Frapao » mar dic 05, 2006 12:19 am
Grazie dell'incoraggiamento ma sono estremamente scettico sulle mie capacità meccaniche a questo livello.
L'unica cosa facile sarebbe trovare gli utensili per il lavoro, cricchetto, brugole, dinamometrica, ecc.: lavoro in un negozio dove vendiamo queste cose!
Frapao
Messaggioda Joedm » mar dic 05, 2006 2:35 pm
Alora metà del lavoro è già fatto!!! ;)
Immagine Immagine
Torna a Ciclistica e Assetto
