Link per acquisto Pistone Sella B400 dal K3 al K6!
Messaggioda Tiziano072 » gio set 17, 2015 12:39 am
Ciao a tutti,
Volevo dare una valida "dritta" a tutti coloro che intendono sostituire il pistoncino sella del Burgman 400 dal K3 al K6 perchè oramai scarico. Vi fornisco il Link per risolvere velocemente il problema:
http://www.eprice.it/molle-a-gas-per-ap ... /d-4931221
L'originale è tarato a 90 N (9 kg) e costa ben 75 Euro, inoltre si scarica in poco tempo ed è quindi una follia comprarlo. Adattarci un pistoncino per auto, invece, è molto difficile sia perchè questi partono da 250N (25kg) e quindi troppo potenti e dannosi, sia perchè di misure e attacchi differenti costringendo ad ulteriori e lunghi lavori di adattamento. Il link che vi ho postato, invece, si riferisce ad un pistone nautico in acciaio Inox (quindi eterno) usato per i cofani motore delle imbarcazioni, della stessa identica lunghezza dell'originale (50cm aperto) ed ha gli stessi occhielli di montaggio ovvero da 8 mm quindi basta togliere il vecchio ed istallare il nuovo in 5 minuti. Questo Pistoncino è tarato a 14 Kg, quindi ottimo per un apertura vigorosa e costante, praticamente perfetta ed è bello da vedere perchè è tutto cromato. Infine è 2 mm più largo dell'originale ed è notevolmente più robusto e col tempo non si piega. Io l'ho messo un mese fa e fa decisamente la sua gran bella figura.
Spero di esservi stato d'aiuto... e fatemi sapere!
Tiziano
Tiziano072
Nome di battesimo: Tiziano
Modello scooter o moto: B400 K5
Re: Link per acquisto Pistone Sella B400 dal K3 al K6!
Messaggioda uomo-vitruviano » gio set 17, 2015 10:09 am
14kg. sembrano un po pochini per avere un'apertura automatica efficace, sarebbe bello che posti il video per farci vedere l'efficacia.
Io suggerisco questi pistoncini che sono collaudati da anni e di ottima qualità tedesca (non i soliti :c27: :c27: ) e dal video si vede la ottima equilibratura d'apertura della sella. Oltretutto i feedback sono tutti ottimi.
http://www.ebay.it/itm/131606014967?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1555.l2649
Ultima modifica di uomo-vitruviano il gio set 17, 2015 12:47 pm, modificato 1 volta in totale.
uomo-vitruviano
Nome di battesimo: Francesco
Messaggioda phobos » gio set 17, 2015 10:43 am
Se sei cosi' sicuro della indiscussa qualita' tedesca dei pistoncini che vendi, perche' ne cancelli la parte serigrafata che riporta il logo del produttore prima di commercializzarli?
Messaggioda uomo-vitruviano » gio set 17, 2015 10:57 am
ti aspettavo, puntuale come al solito :lol: :lol: se osservi bene il pistoncino originale dalla suzuki non trovi alcun dato tecnico e non ti sei mai lamentato, come mai ora è un problema? io non offro un prodotto, ma una soluzione al problema e in quanto soluzione non ha bisogno di alcun riferimento. Se vuoi saperne di più usa il tasto "cerca" e troverai cio che ti interessa, ho sempre pubblicato tutto, non ci sono segreti. :D :D
uomo-vitruviano
Messaggioda phobos » gio set 17, 2015 11:19 am
Sono poco meno puntuale di te, tu spunti in ogni thread che parla di pistoni e selle ad una velocita' che non e' equiparabile :)
Infatti, anche in suzuki hanno la fantastica abitudine di far pagare la roba tre volte tanto.
Comunque, vedo che hai dimezzato i prezzi, come e', gli affari vanno male? :D
Messaggioda uomo-vitruviano » gio set 17, 2015 11:29 am
:D :D alla grande! è solo un'operazione di marketing per contrastare la concorrenza su un prodotto specifico, tranquillo ;) :D :D
Per quanto riguarda i costi di suzuki mi trovi concorde, infatti esagerano, ma è un'altro discorso........
Come vedi EPRICE non vende più i pistoncini del k7 poichè di pessima qualità, come gia annunciavo in passato.
uomo-vitruviano
Messaggioda phobos » gio set 17, 2015 11:56 am
Ottimo. Sono contento per te.
Messaggioda Tiziano072 » gio set 17, 2015 4:22 pm
Vitruviano... capisco che ci guadagni e sei presente in tutti i forum del mondo a vendere sistemi automatici per apertura sella ma se affermi che 14kg sono pochi credo allora che tu non sappia minimamente di cosa stia parlando. Il pistone originale è marcato e tarato a 90N ovvero 9kg. Infatti questo da 14 da una spinta vigorosa e decisa e nel richiuderlo si sente la giusta e un pochino eccessiva resistenza. Infine i pistoni adattati superiore ai 15 kg provocano, a sella chiusa, un rialzamento della stessa sul lato pistone proprio per l'eccessiva pressione. Al piu presto posto il video e vedrai. Inoltre non credo ci sia tecnlogia migliore di quella nautica infatti il pistone di ePrice è totalmente in acciaio inossidabile e resistente a qualsiasi situazione ambientale avversa basti pensare alla salsedine. Il pistone che ho comprato si monta in 5 minuti e non c'è alcun lavoro da fare. Mi affido alle recensioni di quanti lo compreranno e lo proveranno. Baci a tutti
Ultima modifica di Tiziano072 il gio set 17, 2015 6:33 pm, modificato 1 volta in totale.
Tiziano072
Messaggioda berto59 » gio set 17, 2015 5:13 pm
:) .... :c26: ... ;)
Messaggioda Tiziano072 » gio set 17, 2015 6:35 pm
Scusatemi,
volevo mettere il video che ho fatto... mi insegnate come si fa? Devo metterlo da qualche parte e poi postare il link o posso mettere direttamente il file da scaricare???
Grazie mille
Tiziano072
Messaggioda berto59 » gio set 17, 2015 8:05 pm
Io conosco solo la seconda delle soluzioni che hai citato.... :D :ciaociao:
Messaggioda uomo-vitruviano » gio set 17, 2015 8:24 pm
ho solo manifestato una perplessità e il desiderio di vedere il video,nulla di più. I forum vivono del confronto poichè solo da questo nasce qualcosa di positivo, non ti pare?
(Mario stai sul chivalà.... :D )
uomo-vitruviano
Messaggioda daroo » gio set 17, 2015 8:40 pm
uomo-vitruviano ha scritto::D :D alla grande! è solo un'operazione di marketing per contrastare la concorrenza su un prodotto specifico, tranquillo ;) :D :D
Bah...io ho due burgman, un k7 e un prima serie. Su entrambi ho montato il pistoncino di eprice. E come tanti altri hanno scritto su questo forum, posso confermare che vanno molto bene!
daroo
Messaggioda Tiziano072 » ven set 18, 2015 12:36 am
La seconda nel senso che posso allegare il video dentro un file zippato che potete scaricare e vedere o devo mettere un link a youtube? scusate ma non l'ho mai fatto. Grazie!!
Tiziano072
Messaggioda Tiziano072 » ven set 18, 2015 12:39 am
Ciao Daroo, se tu hai trovato il pistone nautico su eprice dal K7 in poi e quello fino al K2 metti i Link cosi abbiamo coperto tutta la produzione e molti possono trovarne giovamento! La trovo una cosa interessante... ovviamente io ho solo cercato e trovato quelli dal K3 al K6.
Tiziano072
