cosa controllare dopo il riposo invernale
Messaggioda lavolpebici » gio feb 26, 2009 6:37 pm
Domani rispolvero il mio B. 400 del 99, dopo la pausa invernale (anche se non siamo ancora alla fine) oltre a ricaricare la batteria, cosa mi conviene controllare magari smontando le carene, per effettuare un controllo piu' accurato? Specifico che non sono un meccanico ma leggendo i vari topic del forum ho gia' avuto buone indicazioni su come muovermi. Grazie anticipatamente per i consigli che mi darete. :)
lavolpebici
Modello scooter o moto: B400 X TypeS Gray
pompa della benzina
Messaggioda ciccio66 » gio feb 26, 2009 11:28 pm
:( il mio cicino al risveglio non partiva piu' girava a vuoto non dava neanche uno scoppio, era la pompa della benzina l'ho smontata soffiata con aria compressa e ripulito anche il fitro della benzina e' ripartito al primo colpo. :idea: :idea: Gia' che cero ho revisionato il motorino d'avviamento ho comprato le spazzole ed il suo supporto alla suzuki :evil: 73 euro rimontato il tutto va' che una meraviglia. :D :D
ciccio66
Modello scooter o moto: AN 400 K5 Black
Messaggioda Baffo4 » ven feb 27, 2009 11:14 pm
Quando si mettono a riposo le nostre due ruote sarebbe opportuno coprirlo con il telo dopo aver scelto il posto adatto (sempre se si può) cioè un luogo assolutamente non umido e leggermente ventilato per evitare il formarsi sulla marmitta, gli steli forcella e, se il mezzo è gia stato dal meccanico per qualche intervento "pesante" potrebbe avere qualche graffio (dovuto a qualche caduta di attrezzi) sul telaio che ne ha intaccato la verniciatura lasciando quindi esposto il metallo all'ossidazione.
Sotto mezzi "antichi" come i nostri.......(allora la mia vespa cosè....giurassica??), sarebbe opportuno stendere sotto un foglio di cartone in modo da evidenziare eventuali perdite che si venissero a formare, ovviamente staccare la batteria e portare i livelli dei liquidi al massimo.
Prima del "riavvio":
- verifica visiva del cartone che non risultino perdite
- con le dita toccare il bordo inferiore della carenatura per ulteriori verifiche di perdite
- controllo di tutti i liquidi.....olio e acqua; per quest'ultima si intende il livello della vaschetta di espansione e dopo aver tolto il tappo del radiatore anche il relativo livello
- se il mezzo è rimasto fermo a lungo una ricarica della batteria non guasterebbe (spece se di qualche anno) e prima di ricollegarla una pulizia dei morsetti del mezzo da eventuale ossido o depositi
- controllo dei dischi freno per eventuale presenza di ossido
- verifica dei freni del mezzo .....(pompando più volte)
- verifica ffreno a mano che non sia bloccato il cavo, attaccando e staccando più volte
- verifica del comando acceleratore, la manopola deve girare senza impuntature e ritornare velocemente a zero
Se si vuol eccedere, non sarebbe male togliere il sottosella e dare una controllata prima del riavvio alle componenti in gomma (manicotti e tubazioni varie)
Ad avvio avvenuto lasciar girare il motore al minimo fino all'innesco della ventola di raffreddamento e nel frattempo una controllata a tutte le lampadine (frecce comprese) non prima di aver spruzzato spray disossidante nelle fessure dei gruppi comandi elettrici ( comandi frecce, luci, avviamentoe cc.) .........e poi via .....più veloce della luce........ :ehhh: :ehhh:
Messaggioda ViperSte65 » sab feb 28, 2009 10:08 am
oppure fate come me... Girateci tutto l'inverno!
è più semplice!
:D :D :D :D
ViperSte65
Messaggioda rod » sab feb 28, 2009 3:29 pm
Grande Viper!!! :ok:
controlli effettuati
Messaggioda lavolpebici » sab feb 28, 2009 6:59 pm
Baffo4 ha scritto:Quando si mettono a riposo le nostre due ruote sarebbe...
- Oggi ho effettuato i controlli consigliati dal forum per riavviare il B. e anche se con non poco tempo, ho smontato e rimontato le carene e devo dire che sembrava tutto ok eccetto i manicotti del carburatore un po lenti(forse la leggera perdita di benzina era da li), comunque mi sono attrezzato di un carica batterie adatto per le batterie al gel e dopo alcune ore di ricarica il B. e' partito a meraviglia. Grazie al forum per le indicazioni ricevute e dai vari topic letti.
lavolpebici
