Operazione di scongelamento invernale
Messaggioda onibla2001 » sab mar 01, 2008 11:54 am
Putroppo il ciccino lo uso stagionalmente e quindi d'inverno va in letargo nel mio box fino a circa la fine di aprile; siccome non sono molto pratico volevo sapere se al risveglio devo preoccuparmi di fare qualche manutenzione straordinaria o posso rimettere la batteria (che ho messo sotto carica con un sistema consigliato da voi proprio nel forum per mantenere la carica della batteria sempre al livello massimo) pigiare lo start e vado via tranquillo!!!!
accetto tutti i consigli del caso.
grazie infinitamente e anticipatamente per i consigli.
saluti
Titolo modificato dal Moderatore. Per favore non scriviamo tutto in maiuscolo, che sul web equivale ad urlare! ;)
onibla2001
Messaggioda Sting64 » sab mar 01, 2008 12:03 pm
Controlla le gomme del ciccino, dagli la scossa e parti!!!! :burghy:
Ah! Ricorda la bumba :birre: altrimenti andrai poco lontano :haha:
Messaggioda onibla2001 » sab mar 01, 2008 12:13 pm
quindi dici che per il resto (olio freni, olio etc etc ) va tutto bene?
ho paura che dopo tanto tempo mi esploda tra le mani :lol:
onibla2001
Messaggioda paolinobs » sab mar 01, 2008 12:13 pm
monto la batteria,controllo e ripristino pressione gomme (se necessario)controllo olio acqua pulizia filtro aria,candela nuova ed è pronto per una stagione nuova buon ripristino a tutti :D :D ci vediamo il 30 a cremona x il raduno di primavera
paolinobs
Modello scooter o moto: B400 K1 bussines bleu
Messaggioda Teomondo » sab mar 01, 2008 2:02 pm
Quoto paolino!! ;) ;)
Messaggioda Sting64 » sab mar 01, 2008 2:34 pm
onibla2001 ha scritto:quindi dici che per il resto (olio freni, olio etc etc ) va tutto bene?
L'olio, il filtro, la candela, sono cose che ovviamente si usurano e consumano, non so quanti km hai fatto dall'ultimo tagliando ma se è come dici che lo hai lasciato per tutto l'inverno al riparo sono cose che non si consumano col ciccino fermo.
Quanti km hai fatto dopo l'ultimo tagliando? Quanti ne ha in totale il ciccino? :?:
Messaggioda paolinobs » sab mar 01, 2008 3:21 pm
Hai ragione Sting64 l'olio il filtro la candela non si consumano a stare fermo ma io prima di svegliarlo dal letargo un controllino e una bella lavata e lucidata sempre p.s. stanotte a mezzanotte si riattiva l'assicurazione non vedo l'ora. :D :D :D saluto tutti e in particolare burgbs : :)
paolinobs
Messaggioda onibla2001 » dom mar 02, 2008 11:58 pm
il ciccino ha fatto il pimo tagliando ai miile kilometri ed è andato in letargo il 30 settembre dopo aver fatto circa 4500 km.
onibla2001
Messaggioda Sting64 » lun mar 03, 2008 1:12 am
onibla2001 ha scritto:il ciccino ha fatto il pimo tagliando ai miile kilometri ed è andato in letargo il 30 settembre dopo aver fatto circa 4500 km.
Bene, la candela è nuova, il fltro te lo controlleranno al tagliano dei 6mila km, dai una controllata all'olio ma dovrebbe andare bene, controlla le gomme, attacca la scossa e parti!!! :ok: :burghy:
Messaggioda onibla2001 » lun mar 03, 2008 2:10 pm
non vedo l'ora anche xche con queste temperature mi sa che attivo prima l'assicurazione!!!!! ciao e grazie mille a tutti per l'aiuto
onibla2001
Messaggioda papipapi » sab mar 08, 2008 5:08 pm
metti in moto fallo scaldare e parti ;)
s.a.
papipapi
Modello scooter o moto: ex burgman 400-BMW F 650/800 GS
Messaggioda Paperboy » sab mar 08, 2008 8:19 pm
Oltre ai consigli che ti hanno dato, io ti consiglierei di metterlo in moto ogni tanto, così da evitare alcuni spiacevoli inconvenienti, tipo batteria a terra, ecc...
E' sempre meglio perdere 5 minuti alla settimana che perdere delle ore per portarlo dal meccanico. ;)
Paperboy
Messaggioda Teomondo » sab mar 08, 2008 8:24 pm
paolinobs ha scritto:Hai ragione Sting64 l'olio il filtro la candela non si consumano a stare fermo ma io prima di svegliarlo dal letargo un controllino e una bella lavata e lucidata sempre p.s. stanotte a mezzanotte si riattiva l'assicurazione non vedo l'ora. :D :D :D saluto tutti e in particolare burgbs : :)
A quanto vedo ora ti si è attivata l'assicurazione.....
Ottimo!!
Comunque anche io un bel controllo generale,poi una svegliatina molto molto in sordina (quasi sottovoce... :lol: ), poi bello sveglio, una bella lavata, una lucidata e via per la nuova stagione.....!!! :D :D
Grazie dei saluti Paolì, ricambio!! ;) ;)
