Batteria
Messaggioda StevenB » mar nov 07, 2006 5:48 pm
Hunty ha scritto:cmq sto pensando di tenere nel vano sottosella una batteria da antifurto, quelle standard, in modo da poter riuscire a metterlo in moto almeno una volta
Allora perche' non ne monti una al gel in parallelo a quella originale come ho fatto io ? tanto cmq sempre una batteria ti porti dietro ma almeno non ti lascera' mai a piedi.
StevenB
StevenB
Messaggioda Pascal » mer nov 08, 2006 2:56 pm
In effetti...
Messaggioda Hunty » mer nov 08, 2006 3:57 pm
il fatto è che non capisco di quale state parlando, all'uni non le ho studiate le batterie (mi ci mancava solo quello da studiare) però leggendo su vari siti mi è sembrato di capire che le batterie dove devi aggiungere l'acido, sono con l'acido, non col gel mentre quelle al gel sono quelle sigillate.
il problema di mettere in parallelo una batteria con bassa corrente di cortocircuito con una ad alta corrente di cortocircuito è che quando stai avviando prenderà solo dalla batteria ad alta corrente (quella all'acido).
La mia idea era di lasciare nel sottosella una batteria al gel di quelle da 6Ah se non erro con bassa corrente perchè ho visto che riesce a mettere in moto lo stesso.
Hunty
Messaggioda bruno » gio nov 09, 2006 12:40 am
Scusate approposito di batterie, dovrei comprare un caricabatterie cosa consigliate??????? :
bruno
Nome di battesimo: il mio
Messaggioda Pascal » gio nov 09, 2006 12:45 am
Hai cercato sul forum o hai postato subito la domanda appena ti è venuta in mente? :evil:
Messaggioda bruno » gio nov 09, 2006 12:59 am
Cercato ma non trovato
bruno
Messaggioda Pascal » gio nov 09, 2006 1:08 am
Io, usando l'apposita funzione del forum (che per esasperazione ho messo anche in firma) in 3 secondi ho trovato 15 link al riguardo sia cercando "caricabatteria" che "caricabatterie".
Mi sa che non hai cercato molto bene...
Messaggioda bruno » gio nov 09, 2006 1:13 am
Ok, stasera è meglio che vado a nanna
Ciao RonRonRon
bruno
Messaggioda Tallic » gio nov 09, 2006 11:12 pm
Steo ha scritto:Io ho speso 50€ per una Yuasa 10 A montata da me !
Mi sai indicare il modello esatto? Grazie!
SI VIS AMARI, AMA
Tallic
Messaggioda uomo-vitruviano » sab nov 11, 2006 7:33 pm
è possibile collegare con i cavetti la batteria del ciccio con quella di una macchina per metterlo in moto? o scoppia tutto....
uomo-vitruviano
Nome di battesimo: Francesco
Messaggioda NOLY » gio nov 16, 2006 10:12 am
Quando avevo il B. AN 250 ho fatto per 2 volte il ponte con la batteria della macchina.
Era inverno, molto freddo e dopo aver lasiato all'apero per l'intra giornata il Burghi, ... non partiva più.
Ho fatto il ponte per il tempo strettamente necessario per riavviarlo e tutto è andato bene.
L'inverno successivo stessa cosa; rifatto ponte e portato a casa ciccino.
Nessun inconveniente.
NOLY
Messaggioda saxsoft » mar feb 06, 2007 8:55 pm
Salve a tutti!
Quindi se ho ben capito non serve a nulla mettere sotto il sedile una batteria di auto collegata in parallelo con l'originale (ero intenzionato a farlo) collegandomi sui due fili posti a dx sotto la paratia in plastica vicino il tappo serbatoio.
Ho fatto questa prova: ho staccato la batteria orig. e con dei cavetti ho collegato una batteria di auto nuova , ma il burghy (1999) non parte, il motorino gira appena!!! ho speso 40 Euro!!!!
saxsoft
Modello scooter o moto: B400 (1999) Verdone
Messaggioda saxsoft » mar feb 06, 2007 8:58 pm
Ma allora perchè se mi collego in parallelo ad una batteria di auto con l'originale montata , accendo l'auto ed il burghy anche nei giorni più freddi parte benissimo!!! :cry: :cry: :cry:
Mi sa che non sono un gran che come elettrauto !!
saxsoft
Messaggioda Pascal » mer feb 07, 2007 12:31 am
saxsoft ha scritto:Ho fatto questa prova: ho staccato la batteria orig. e con dei cavetti ho collegato una batteria di auto nuova , ma il burghy (1999) non parte, il motorino gira appena!!! ho speso 40 Euro!!!!
Hai fatto entrambe le prove usando dei cavi di sezione adeguata o hai usato dei semplici fili?
Messaggioda saxsoft » mer feb 07, 2007 10:15 am
la batteria nel sottosella l'ho collegata con dei cavi sez. 10mm2 (come l'originale, mentre la seconda prova l'ho fatta con dei cavetti per batteria a morsetti sez. 16mm2 (credo).
saxsoft
