Rabbocco olio motore
Messaggioda therock » mer mag 28, 2008 11:09 am
Io dopo una settimana dall'acquisto del BG ho verificato il livello dell'olio con il cavalletto centrale, (tagliando fatto e documentato dal vecchio proprietario il mese prima) e sapete coasa è successo??? usciva olio a gogo finendo sulla marmitta bollente con il rischio che prendesse fuoco. Ho richiuso il tappo e posizionato il BG sul cavalletto laterale, ho verificato di nuovo il livello il quale segnava al massimo.
La bibbia dice di verificare il livello dell'olio posizionando il BG sul cavalletto centrale, perchè il meccanico ha effettuato il cambio d'olio con il cavalletto laterale??.
therock
Modello scooter o moto: honda crossrunner
Messaggioda Knarf » mer mag 28, 2008 11:24 am
Secondo me quel motore sta annegando nell'olio.
Proprio perchè è stato messo quando lo scooter era sul cavalletto laterale ce ne è entrata una quantità eccessiva che appena il :burghy: è sul centrale senza il tappo (che presumo tu abbia tolto per controllare l'astina) questo esce.
Ne devi togliere (e penso abbastanza) in modo che a motore spento da 10 minuti e sul cavalletto centrale il livello sia la massimo.
Comunque molto ma molto meglio un po' sotto al livello massimo che sopra.
Non oso pensare a dove possa essere già arrivato quell'olio in eccesso :(
Olio in eccesso
Messaggioda Serghei » mer mag 28, 2008 11:52 am
Knarf ha scritto:Secondo me quel motore sta annegando nell'olio.
Ma non c'è una pompa che manda l'olio a pressione costante nelle parti da lubrificare? Se così è, suppongo che la pompa utilizzi l'olio che serve e quindi anche se ci fosse una quantità eccessiva di lubrificante nella coppa non dovrebbe causare danni. Questo è quello che credo, non so se mi sbaglio.
Serghei
Messaggioda therock » mer mag 28, 2008 12:38 pm
Comunque ho provveduto a tirarne giu tanto quanto sbasta per raggiungere il livello consigliato.
Durante il funzionamento la ponpa assorbe dalla vaschetta dell'oglio la quantità necessaria per la lubrificare di tutto il meccanismo, quindi il livello dovrebbe scendere e non causare danni.
therock
Messaggioda Andy64 » mer mag 28, 2008 2:00 pm
Un livello dell'olio più alto del massimo potrebbe essere "frullato" dall'albero motore e assorbito dallo sfiato dei vapori nel scatola filtro aria e da li , se ci fosse un "certo" eccesso essere riassorbito dal motore danneggiando il catalizzatore con i fumi dell'olio bruciato. Fra l'altro girare con una friggitrice sotto al sedere non mi è mai piaciuto.
:lol:
Andrea V-Strom K8
Andy64
Modello scooter o moto: Suzuki V-Strom 650 Travel K8
Messaggioda Zoot » mer mag 28, 2008 9:47 pm
therock ha scritto:Comunque ho provveduto a tirarne giu tanto quanto sbasta per raggiungere il livello consigliato.
Hai fatto la cosa migliore o meglio l'unica da fare. Un eccesso d'olio è sempre da evitare e guarda che per quello che la pompa aspira per la lubrificazione ce ne è altrettanto che torna nella coppa, quindi non è che il livello si abbassi (è un circolo chiuso, non a perdere)
Un consiglio: cambia meccanico.
Zoot
