Info burmgan an 400 del 99 scarsa ripresa
Re: Info burmgan an 400 del 99 scarsa ripresa
Messaggioda phobos » sab ott 20, 2018 11:44 am
Vi piace perdere tempo :)
Domanda: a regime arriva a velocita' autostradali?
Se si', allora non e' il filtro il problema.
Messaggioda Maquili74 » sab ott 20, 2018 11:59 am
Grazie 1000
Maquili74
Nome di battesimo: militXD
Modello scooter o moto: B400 k4
Messaggioda Maquili74 » dom ott 21, 2018 11:56 pm
Allora se apro metà gas va bene, se spalanco si affoga e tratti e singhiozza, se supero i 90 il difetto diminuisce. Praticamente si affoga a strattoni... il carburatore sembra ok, dico solo che appena preso avevo il minimo molto alto e lo ho abbassato... Non vorrei fosse solo una regolazione dell'aria, in caso come posso intervenire?
Maquili74
Messaggioda luciano999 » lun ott 22, 2018 8:53 am
Hai visto il collettore carburatore ?
Succede spesso che si fessura, si taglia.
luciano999
Messaggioda Maquili74 » lun ott 22, 2018 11:42 am
Si cambiato
Maquili74
Messaggioda luciano999 » lun ott 22, 2018 12:28 pm
Controlla carburatore /membrana.
luciano999
Messaggioda phobos » lun ott 22, 2018 12:29 pm
L'arricchitore (o aria automatica) e' correttamente funzionante? Il fatto che avesse il minimo regolato alto, mi fa supporre di no.
Leggi questo thread: viewtopic.php?f=27&t=19864&start=15 l'arricchitore e' a partire dalla foto 00321. In pratica funziona cosi': c'e' dentro una coppia termica che si dilata col calore. Questa coppia spinge lo spillo nel suo alloggiamento dentro il carburatore, bloccando l'afflusso di benzina. Se e' mal regolato e rimane aperto, avrai un maggior ingresso di carburante. Per regolarlo, devi agire sulla ghiera filettata che c'e' all'esterno, stringendola o allentandola. Facendo in modo che lo spillo, a caldo, chiuda il condotto. Se quando lo accendi a freddo hai il minimo alto e poi dopo qualche minuto si abbassa, allora capisci che e' regolato correttamente.
Verifica anche che funzioni, collegandolo alla batteria e verificando che lo spillo si allunghi. Se non succede e' bruciata la coppia e devi sostituirla.
Messaggioda Maquili74 » lun ott 22, 2018 1:08 pm
Grazie 1000, in effetti appena acceso il minimo è basso mi aspettavo fosse alto per poi abbassarsi... potrebbe essere lui dici? Anche se pare bloccato aperto a caldo dovrebbe andare bene.... no?
Maquili74
Messaggioda phobos » lun ott 22, 2018 4:14 pm
No. A caldo deve essere chiuso.
Messaggioda Maquili74 » lun ott 22, 2018 4:47 pm
È lui... a freddo non sale di giri.... lo sto cercando 8n internet ma non lo trovo... avete consigli?
A freddo è tutto fuori...
Maquili74
Messaggioda phobos » lun ott 22, 2018 5:23 pm
Se lo colleghi al suo spinotto, accendi lo scooter (tappa in qualche modo il foro), si allunga? Se si', va solo regolato. C'e' una ghiera filettata, avvitala per farlo rimanere fuori finche' e' freddo. Dando piu' o meno giri, riesci anche a regolare il tempo in cui il motore rimane accelerato. A freddo rialza il minimo, dopo che l'hai regolato in modo tale che quando si riscalda e lo spillo viene fuori, si abbassi al regime desiderato. Difficilmente ne troverai uno che non debba essere regolato, visto che e' montato sul carburatore, dovresti cercare un carburatore intero.
https://www.ebay.it/itm/CARBURATORE-KEI ... rk:37:pf:0
https://www.ebay.it/itm/SUZUKI-BURGMAN- ... rk:39:pf:0
Messaggioda Maquili74 » lun ott 22, 2018 5:49 pm
A freddo è tutto fuori... a caldo sento che scalda ma lo spillo non si muove... sicuramente è rotto bloccato tutto fuori... ma che si affoga potrebbe essere lui? A sto punto non credo...
Maquili74
Messaggioda phobos » lun ott 22, 2018 6:12 pm
E se non credi, allora non so che dirti :)
Messaggioda Maquili74 » lun ott 22, 2018 7:45 pm
Ma no figurati!
Alloro lo ho pulito ora scalda e sale, da riposo a caldo, in 3 minuti circa, sale di 4 o 5 mm
Andrà ne e o deve salire di più?
Maquili74
Messaggioda phobos » mar ott 23, 2018 11:00 am
Va bene, regola la ghiera in modo che a freddo non tappi il foro e a caldo lo tappi. Te ne accorgerai dal fatto che dopo i tre minuti smettera' di essere accelerato.
