Acqua radiatore strana perdita
Messaggioda torres » lun ago 31, 2009 11:16 pm
Per il resto, la tua visione delle problematiche mi sembra un po pessimistica.
In che senso scusa??
L'acqua proviene dal tubo di spurgo non da altre parti ,che sono perfettamente integre.
:shock: e!! perchè io che ho scritto??
torres
Messaggioda Baffo4 » mar set 01, 2009 8:01 am
thehawk ha scritto:Secondo voi quindi la miscela da ripristinare deve essere 50 acqua normale e 50 liquido ?
perchè complicarti la vita, la Motul (coma tutte le altre marche) producono già il liquido premiscelato......
Messaggioda thehawk » mar set 01, 2009 8:52 am
Credevo tu adducessi il problema soprattutto alla guarnizione della testata, onestamente a 26.000 Km percorsi, la guarnizione della testata andata mi sembra un po eccessivo .
La temperatura non corretta potrebbe essere, ma che dovrei fare ?
Ultima modifica di thehawk il mar set 01, 2009 8:56 am, modificato 1 volta in totale.
thehawk
Modello scooter o moto: B400 K6 colore antracite
Messaggioda thehawk » mar set 01, 2009 8:54 am
Ok prendero' liquido refrigerante gia miscelato : cosa consigliate ?
Qualcuno puo spiegare come effettuare lo spurgo del radiatore e ripristino.
Continuo a perdere acqua e la cosa mi preoccupa abbastanza, anche perchè ultimimamente il ciccio prima con il blocchetto accensione poi il cordino della sella , ora con il liquido raffreddamento, mi sta dando parecchi problemi.
thehawk
Messaggioda Baffo4 » mar set 01, 2009 12:53 pm
tratto dalla bibbia (te la sei scaricataaaaaaaaaaaaaaa???????)
Messaggioda thehawk » mar set 01, 2009 2:25 pm
Baffo4 ha scritto:tratto dalla bibbia (te la sei scaricataaaaaaaaaaaaaaa???????)
Grande, l'ho scaricata ma non avevo visto questa parte...
Grazie provvedo subito anche se non mi sembra facilissimo.Il problema forse sta nel serraggio con la giusta "forza" della vite di spurgo.
tra l'altro non basta soltanto togliere il paragambe sinistro, ma credo anche la plastica centrale (quella nera per intenderci) che sta tra le gambe.
Mi dite anche che liquido comperare , che non ho a portata di mano il libretto di uso e manutenzione .
Qualcuno mi può dare questa informazione, perchè ho visto che ce ne sono diversi (alcuni,blu alcuni verdi alcuni rossi) ?
thehawk
Messaggioda Serghei » mar set 01, 2009 3:20 pm
Io ho preso il paraflu rosso già pronto. E' indicato, se non sbaglio, per temperature molto basse e resiste a temperature più elevate rispetto agli altri.
Serghei
Messaggioda Baffo4 » mar set 01, 2009 3:46 pm
Baffo4 ha scritto:perchè complicarti la vita, la Motul (coma tutte le altre marche) producono già il liquido premiscelato......
continuiamo a ripetere le cose????? vai in qualunque ricambista e chiedi 2 litri di liquido per il rediatore già miscelato......io ho usato il motul ed è verde, ma se preferisci credo ci siano di altri colori.......ma che te freca del coloreeeeeeee, cosè!!!! deve essere in tinta con la carrozzeria????......vedi che nel radiatore non si vede, prendi il primo che ti danno e mettilo.......per il serraggio del dado di spurgo, cerca di segnarti la posizione della testa e nel riserrarlo riportalo nella stessa posizione
Messaggioda thehawk » mar set 01, 2009 3:48 pm
Ma a me non frega niente del colore probabilmente il colore è indice di specifiche diverse (per lo meno credo) .
Bisogna smontarla allora la plastica nera che sta tra le gambe?
Quella dove c'è al centro il tappo benzina per internderci ?
Ultima modifica di thehawk il mar set 01, 2009 3:50 pm, modificato 1 volta in totale.
thehawk
Messaggioda thehawk » mar set 01, 2009 3:49 pm
Serghei ha scritto:Io ho preso il paraflu rosso già pronto. E' indicato, se non sbaglio, per temperature molto basse e resiste a temperature più elevate rispetto agli altri.
Ok...
Serve piu di un litro vero 1.3 forse ? Quindi 2 bottiglie...
thehawk
Messaggioda Baffo4 » mar set 01, 2009 4:09 pm
thehawk ha scritto:Bisogna smontarla allora la plastica nera che sta tra le gambe?
ovviamente no!!!
non so come è fatto il K6 ma dovrebbe esserci il pezzo più sotto che parte dopo appunto quello del tappo, fino ad arrivare sotto il sedile
Messaggioda thehawk » mar set 01, 2009 4:11 pm
ovviamente no!!!
Ok quando arrvio casa ci butto un occhio , cosi a memoria non ricordo.
Grazie Baffo.....
thehawk
Messaggioda Baffo4 » mar set 01, 2009 4:17 pm
qui c'è la mia esperienza....è relativa a modello Y, ma credo che potrà esserti comunque utile
http://www.burgman400.it/forum/viewtopi ... 2&start=15
scorri tutta la pagina e troverai alla fine la sequenza descritta con qualche foto
Messaggioda thehawk » mar set 01, 2009 4:36 pm
Baffo4 ha scritto:qui c'è la mia esperienza....è relativa a modello Y, ma credo che potrà esserti comunque utile
Grande...
thehawk
Messaggioda torres » mar set 01, 2009 10:06 pm
:ciaociao: thehawk :D
Io ho semplicemente detto i problemi che possono essere perchè
l'acqua viene fuori dal tubicino, e ne aggiungo un altro radiatore
sporco esternamente, ;)
Se non fai dei controlli peggiori la situazione ;)
torres
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 6 ospiti
