quanto e che olio?
quanto e che olio?
Messaggioda marlon_bags » dom ott 21, 2007 12:47 am
devo fare il tagliando e voglio cambiare l'olio del motore e fare un pò di controlli vari..
che olio metto?
densità?alla mattina con il freddo fatica non poco ad accendersi.. cosa metto 5-30W 10-40W o boh...
e soprattutto quanto ce ne va?
consigli grazie...
e se qualcuno ha magari qualche schemetto per lo smontaggio del burg..
ho la versione del 1999..
ciao,edo
marlon_bags
Modello scooter o moto: burg 400 1999
Messaggioda Pascal » dom ott 21, 2007 1:24 am
vai con il 10W40 e non sbagli mai. Ce ne vuole circa 1900 ml
Messaggioda marlon_bags » dom ott 21, 2007 1:36 am
avevo sentito che nel caso di motorino all'aperto in inverno e con i soliti casini di accensione era meglio mettere altre vicosità.. che dite??..
o seguo il 10-40....
marlon_bags
Messaggioda ale77 » dom ott 21, 2007 5:50 pm
Se vuoi esagerare ci sono pure oli sintetici 5W-50 per non avere problemi sia con il caldo che con il freddo... ;)
ale77
Messaggioda Teomondo » dom ott 21, 2007 7:26 pm
infatti prima di eseguire il cambio olio da parte del mecca, avevo inserito del 10-50...motore più silenzioso e un leggerissimo slancio in accelerazione in più....
Messaggioda marlon_bags » dom ott 21, 2007 7:43 pm
il mio problema più ceh legato alle prestazioni.. è all'accensione con il freddo(il mio dorme fuori in mezzo alla campagna e già adesso fa fatica..)..
volevo sapere se qualcuno consiglia un olio tipo 5-40W per magari migliorare...
marlon_bags
Messaggioda Teomondo » dom ott 21, 2007 8:10 pm
Vedi di usare, allora, una gradazione che copra quantomeno una temperatura più bassa.....un 10-40 o un 10-50 secondo me sarebbe la migliore cosa.
Messaggioda marlon_bags » dom ott 21, 2007 9:12 pm
come la vedete un bel 5W-40 per l'inverno e poi un 10W-50 per la stagione primavera estate?
marlon_bags
Messaggioda Teomondo » dom ott 21, 2007 9:18 pm
vedo bene un 10-50 per tutta la stagione....
Messaggioda marlon_bags » dom ott 21, 2007 9:23 pm
è che ho già quello e già si accende e no... volevo favorire l'accensione al massimo....
candela calda e olio fluidissimo...
marlon_bags
Messaggioda Teomondo » dom ott 21, 2007 9:33 pm
Prova a fare una cosa alla volta....
Inizia con la candela, al ma se non ti soddisfa proverai con l'ausilio dell'olio....
Ma fai una cosa alla volta...... :D :D
Messaggioda ale77 » dom ott 21, 2007 11:14 pm
x marlon bags: ma sei sicuro che il tuo problema di accensione non dipenda magari dalla candela sporca/consumata o dalla batteria un pò giù di tono ;)
ale77
Messaggioda burgmania » lun ott 22, 2007 8:30 am
ciao Marlon, il 5-40 io l'ho provato, va benissimo, noterai solo un leggero aumento del consumo d'olio, quindi nell'eventualità decidessi di adottare questa gradazione, ti consiglio di controllare ed eventualmente rabboccare l'olio ogni 2.000 km invece che ogni 3.000 (come si fa di solito) ;)
burgmania
Messaggioda Teomondo » lun ott 22, 2007 10:26 pm
burgmania ha scritto:ciao Marlon, il 5-40 io l'ho provato, va benissimo, noterai solo un leggero aumento del consumo d'olio, quindi nell'eventualità decidessi di adottare questa gradazione, ti consiglio di controllare ed eventualmente rabboccare l'olio ogni 2.000 km invece che ogni 3.000 (come si fa di solito) ;)
Pensa che a me hanno detto che sarebbe meglio cambiarlo ogni 3000 km....infatti da prova effettuata stasera, ho notato che comincia a sporcarsi...ha all'attivo 2200 km....
Infatti tra 800 circa vedrò di eseguire la trasfusione.. :lol: :lol: :lol:
Messaggioda Pascal » lun ott 22, 2007 10:58 pm
Cambiare l'olio ogni 3000 km è solo sprecare dell'olio che va ancora bene. E' NORMALE che l'olio si sporchi visto che entra in contatto con le pareti del cilindro.
