scusate l'ignoranza ma.....
Messaggioda dentinonapoletano » dom ott 04, 2009 5:51 pm
sono proprietario da ieri di un burghi400 del 2000 ...... credetemi amore a prima SVISTA hehhehe......... ma che k è??????????? mi date qualche consiglio sulla manutenzione che posso fare fai da me (senza creare grossi guai ) e quella da far fare in conce???? grazie a tutti
dentinonapoletano
Messaggioda rod » dom ott 04, 2009 7:31 pm
Leggi :arrow: QUI e ricorda che puoi utilizzare la
funzione cerca.jpg (19.09 KiB) Osservato 925 volte
Re: scusate l'ignoranza ma.....
Messaggioda Baffo4 » mar ott 06, 2009 3:57 pm
dentinonapoletano ha scritto:sono proprietario da ieri di un burghi400 del 2000 ...... credetemi amore a prima SVISTA
auguri per il tuo acquisto :D :D
dentinonapoletano ha scritto:mi date qualche consiglio sulla manutenzione che posso fare fai da me (senza creare grossi guai ) e quella da far fare in conce???? grazie a tutti
dipende prima di tutto da che chilometraggio ha il tuo mezzo
in ogni caso penso che non avresti problemi ad avventurarti nel controllo periodico olio (mi raccomando ogni 500km rabboccalo fino al massimo dell'astina sul tappo) alla sostituzione del filtro olio (ad ogni cambio) e magari alla candela (ogni 5000 e massimo 10000km), aggiungerei anche il lavaggio periodico del filtro aria (ogni 3/5000km).....per il resto dipende dalla disponibilita di attrezzi e sopratutto della livello della necessaria manualità di cui sei dotato.......
come suggerito da rod61 basta inserire nella funzione "cerca" l'argomento che ti interessa e troverai tonnellate di informazioni......prova a cercare anche nella sezione fai da te
in bocca al lupo per il tuo mezzo e mi raccomando trattalo bene :ciaociao:
Messaggioda Eddy70_it » mar ott 06, 2009 7:18 pm
Tanti buoni km ..
Con un po' di buona volonta e dopo aver letto la bibbia credo sarai in grado di effettuare tutta la manutenzione ordinaria at tuo GRANDE mezzo ;)
Ps Per sapere che modello e' controlla il colore dello sfondo del contakm .. se e' argento e' il modello Y se e' nero e' il modello Z ..
:ciaociao:
Oppure c'e' scritto pure sul libretto dei tagliandi .. ;)
Cerca di capire ...
Gs ADV Triple Black ..
Eddy70_it
Nome di battesimo: Eddy
